sõnum  |
jnt
07.09.2007 23:25
ma ei tea, aga äkki sõitsid maailma parima ringiaja?
_________________ Seisab keldris vana 386-486-Pentium1? Räägime! Ehk saan vanakesele uue elu anda.
Tasuta bännerivahetus! http://adtraf.net/ |
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
91 |
roolik
07.09.2007 23:53
| Kuidas seal hs sõidus tankimine käib?
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
55 |
yxtom
08.09.2007 00:14
| jnt kirjutas: |
ma ei tea, aga äkki sõitsid maailma parima ringiaja?  |
Kindlasti mitte olin III.
pmst. peaks mingi boonuse saama - vaata, kui rajal pole ghosti siis lõpus jooksevad "kiivrid" roheline/kollane/punane... kui kedagi nüginud pole peaks saama miski boonuse. Seni polnud ilma kolksuta hakkam saanud, ei pööranud ka erilist tähelepanu krt...
Kes teab mis värk on?
Fortified
08.09.2007 00:37
mäng iseenesest on päris vinge, aga bugid käivad vahel suht närvi. või siis vastupidi, et annab sulle lampi racecari 8) ning siis kõik vinguvad, et kuidas beginnerid nendega ringi lasevad
user: schmuul
Nu
08.09.2007 07:03
| yxtom kirjutas: |
Kes teab mis värk on?  |
see on lihtsalt niisama minuarust, et saad virtuaalset sampust pritsida. ise olen ka saanud.
peaks olema fairnessi eest aga vahel kui ma omaarust 100% kedagi pole ramminud ja olen top3 siis tuleb ikka see kiri sorry, your fairness ....
| roolik kirjutas: |
| Kuidas seal hs sõidus tankimine käib? |
sõidad pitlaine'i (aeglaselt) ja siis selle punase kanistri all seisad vastavalt kui palju kütust juurde soovid.
Rajal on hea, et ghost'i pole aga seal pitstopis võiks küll olla. Suht nõme, kui tangid seal ja siis lendab sulle keegi tagant sisse
enne kui oled lõpetanud. hea positsiooni võid kohe maha kanda siis.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
mina Artjom
08.09.2007 14:39
Sai ka mäng alla laetud, nüüd vaja veel upgrade'id ära tõmmata (110MB@23KB/sec öehh..)
Kasutaja: kimaja
| Kommentaarid: 336 loe/lisa |
280 |
rem4605
08.09.2007 16:03
kurat seal hs-is on nii ull k9ik kimavad ju ette
Mingit sinised ringid tulevad tagant ja liiguvad kiiremini..
Nad naq kasutaksid nitrot vms.
Blue Waves
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
16 |
Nu
08.09.2007 16:20
Ei ole nitro. see on eesliikuja "tuule koridor" seal taga sõites saad ~10mph kiirust juurde ja saad mööda sõita.
ise olen nii 7 kohalt esimeseks tõusnud.
KRT praegu olen väga järjekordse bug'i peale.
31 ringine race sai lõpetatud esimesena 8K oli RP'd ja siis viskas mängust desktopi lihtsalt.
ss |
157 |
mingivend
08.09.2007 18:21
Mul oli peaaegu sama asi (31-st mingi 20 sõidetud ja olin #1)
Aga selles hs sõidus on ikka rämedalt buge ju. Alguses kui AI autosid juhib on vahest osadel suurem v. väiksem kiirus ja tekivad hullud avariid. Siis vahepeal jätab mõne ringi lugemata jne. On ka nii juhtunud, et ainult võitja sai sõidu lõpetamise kirja, aga teised mitte ja siis oled seal pärast 31 ringi mingi näruse 1000 punktiga
jnt
08.09.2007 19:16
| mingivend kirjutas: |
... siis oled seal pärast 31 ringi mingi näruse 1000 punktiga  |
Mis sa sõidad pidevalt mööda seinu?
91 |
mingivend
08.09.2007 19:40
| Ei, kordagi ei läinud vastu... Bugid, ma räägin. nt 10 ringi sõiduga sain üle 2000 aga peale ühte 31-st sõitu sain alla selle, kuigi olin 1. Ah, igasugu imelikke asju on olnud.
Marduuhin
08.09.2007 20:25
No mõne vennaga on ikka täitsa võimatu mööda sõita.. Üks ring sõidan ühelt poolt mööda ja rattad kokku.. Järgmine ring jälle samas kohas teiselt poolt ja rattad vastu..
HighSpeed track ruulib.
E
_________________ Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018 |
108 |
MummikAl
08.09.2007 20:33
| nadussee kirjutas: |
Need High Speed trackid on ikka julmalt igavad minuarust, ma parem sõidan tavalisi ringe ja saan vähem punkte.
MummikAl, seadista proxy käsitsi siis kui mängu käima paneb, siis hakkab alles patch'i tõmbama, mul oli sama mure, STV ühendus siis. |
ei saa ju käsitsi seadista, see aken läheb kohe eest ära. ennem sai nii, et kui ülikiirelt sellele linnukesele vajutasid siis oli võimali, aga peale reinstalli pole üldse võimalik. korra näitab seda proxy akent ja juba on eest läinud. mul ka stv
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
38 |
Marduuhin
08.09.2007 21:38
Lahe.. Ostsin racecar'ile top-speed uuenduse (balance) ja kiirus läks palju hullemaks..
Enne oli 169 kurvi sisenedes ja välja tulle 166-167.. Nüüd on kurvi minnes 166-168 ja välja tulles ~160...
108 |
mingivend
08.09.2007 21:43
Äkki oli bug jälle ja andis sulle vale jupi
Marduuhin
08.09.2007 21:49
No erilist vahet pole.. Igaljuhul kuidas seda maha saaks?
Ja muide aHVid.. Teeks Pühapäeva õhtul kell 20:00 sõitu omavahel? Mõtlesin, et alguses võiks mõne HighSpeed'i teha soojenduseks ja siis 31 ringi.. Peale seda tavalisi sõite..
Ruumiks "HinnaVaatlus.ee" ja parooliks "hv"
108 |
mingivend
08.09.2007 21:53
Kuul! Kui KÕU välja veab nii palju inimesi (mida ta 99% kindlusega ei tee ), siis oleksin tulija.
Loodan, et palju rahvast ei taha tulla
Ramones
09.09.2007 00:06
| Marduuhin kirjutas: |
Ruumiks "HinnaVaatlus.ee" ja parooliks "hv" |
Võimaluse korral olen kohal.
Suht fun pela on ikka, ainult et high speedis pole võidulootustki. Esiteks on sõiduoskus nigel ja teiseks suudab keegi alati mind niigi raskelt saavutatud kohalt väikese rammimisega kõrvaldada
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
72 |
-Kaivo-
09.09.2007 08:13
| Sai ka just 1 sõidu tehtud, väga kõva oli.Tulin 4/7.Krt seda AE86 tahaks mis tutorialis oli.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
raido357
09.09.2007 10:07
| Kus, mis moodi seda High speedi rada/vms. sõita saab ?
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
69 |
Nu
09.09.2007 10:21
Enne oli 169 kurvi sisenedes ja välja tulle 166-167.. Nüüd on kurvi minnes 166-168 ja välja tulles ~160... |
äkki ajasid sassi ise ja võtsid kiirenduse balance? siis kiirus langeb.
hs serveris pole lagist tingitud buge näinud veel aga tava amatöör serveris tõsteti mind just esimeselt kohal
neljandaks, kuigi keegi mööda ei läinud. Ja siis järgmises sõidus sain 3 koha halvema ajaga kui 4 koha omanik
http://img70.imageshack.us/img70/3704/image2ml8.jpg
ss |
157 |
yxtom
09.09.2007 10:40
"balance" pmst tekitatakse aerodün. abil - ehk suunatakse õhuvoole parasjagu nõnda nagu vaja, et ratas maast lahti ei tuleks - AGA - see "maksab" (praktikas tekib rohkem takistust) nimelt on sul nüüd vaja "more power".
See on ikka nii.. igal asjal on oma hind - nokk kinni - saba lahit jne.
Marduuhin
09.09.2007 10:42
Nu, ei ajanud. Ostsin isegi eelviimase top-speed tasakaalu, aga sellest polnud ka suurt abi.
yxtom, kiiruse ja kiirenduse tasakaalu natukene lihtsam käigukasti timmides pole muuta?
108 |
yxtom
09.09.2007 10:52
yxtom, kiiruse ja kiirenduse tasakaalu natukene lihtsam käigukasti timmides pole muuta? |
seda küll, muidugi!
Käänulise raja jaoks teed endale väga hea pidamise (ise arvan, et just ettepoole, saab mõnusalt driftida), kuna sellega kaotad kiiruses, peadki panustama kasti ja ECU arendusele (power tuleb juba uue kerega niipalju, et piisav). Käänulisel on just kiirendus ja pidamine olulised. Seal kaardus ja kaldus HS rajal muarust lisa muudkui kuubikuid, kui kellegagi kokku ei pane siis välja nagunii ei lenda.
mina Artjom
09.09.2007 14:08
Heh, isegi 256 ühenudega saab seda kuidagi moodi kaheksakesi võidu ajada. Kui aga ghost-car silmapiirile ilmub, hakkab hakkima.
Ja krt, keset sõitu, hopsti desktopile. Bugi-bugi.
280 |
