uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Teine kõvaketas märgi kõik teemad loetuks
fredd
sõnum 31.08.2007 14:23:17 Teine kõvaketas vasta tsitaadiga
Kui ma ostaks endale teise hdd juurde, siis kas ma peaks mingeid erilisi liigutusi ka tegema, et mõlemad HDD'd tööle saada?
Peaksin ma midagi teadma, enne, kui teist kõvaketast ostma ning paigaldama hakkan?
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
airm
sõnum 31.08.2007 15:16:47 vasta tsitaadiga
Teadma pead, kas sulle sobib sata või ata -liidesega ketas.
Kui ata, siis pead vaatama jumpereid. Sata liidese puhul ei pea vaatama.
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 50
its2cold
sõnum 31.08.2007 15:43:53 vasta tsitaadiga
Profiili uskudes sobib sulle SATA ketas, seega poodi minnes ega ühendamisel mingeid erilisi teadmisi vaja ei lähe. Vaata ainult, et SATA ketta ostad, olgu see siis SATA või SATA II, selles pole erilist vahet.
Kommentaarid: 197 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 174
fredd
sõnum 31.08.2007 16:59:13 vasta tsitaadiga
its2cold kirjutas:
Okei, tänan.
Oskab keegi ehk soovitada ka siis juba mingit ketast, 500gb võiks olla?
Dijital
Dijital
sõnum 31.08.2007 18:51:46 vasta tsitaadiga
mis see popim asi siin ongi, Western Digital 500GB, AAKS lõpuga seeria
fredd
sõnum 31.08.2007 19:22:24 vasta tsitaadiga
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/K%F5vakettad/62391/
see?
ahjaa, milline see sata connector on muidu mul emaplaadil ning kas kindlalt on mitme HDD jaoks olemas?
Dijital
Dijital
sõnum 31.08.2007 19:40:03 vasta tsitaadiga
just seesama ketas
kaabel selline: http://www.cs-electronics.com/images-large/SATA-Signal-Cable-1.jpg
sinu emaplaadil peaks neid olema kokku 4 (2 tegelt vist on raidi jaoks, ei viitsi hetkel uurida täpsemalt), http://www.cvsnt.ru/img/mb_p5pl2.jpg , need 2 punast ja 2 musta pisikest pesa vasakul all
fredd
sõnum 31.08.2007 19:57:47 vasta tsitaadiga
Kumba ma uue ketta panema peaksin, musta või punasesse? hetkel ei näe kummas praegune HDD on, seal on mingi suur riba ees, ei viitsi hakata arvutit välja lülitama ja lahti kakkuma ka praegu.
sõnum 31.08.2007 20:09:01 vasta tsitaadiga
vahet ei ole. niipalju on neil vahet, et "data" pesades olevad kettad on raidis olles käigu pealt välja võetavad. aga see on teisest laulust. pigem vaata, kas su toteplokist tulevate nelja kaupa pundis olevate juhtmete otsas on sellist musta pistikut, millele otsa vaadates paistab ta L tähe kujuga? asi selles, et sata ketastel on natuke teistmoodi toide kui need valged "molex" id mis nt rom il ja su olemasoleval k6vakettal kyljes. neid sata toite üleminekuid on ka poes saada. sata ühenduskaablit tuleks ka poest küsida. enamasti neid arvutitega kaasa ei anta kui juba valmis on komplekteeritud kuskil kuigi emaplaatidega on need kaadas. kui sul pole, siis tasub poest ketta ostmisel küsida. ahjaa, kui kõlge hakkad panema seda ketast, siis lülita arvuti välja ja igaks juhuks võta toitejuhe ka seinast välja.
kui ketas juba ühendatud on, siis ta ei tule sulle enne nähtavale kui on saanud partitsiooniks nimetatava " asja" arvuti näeb, et ta sul küljes on, aga kasutada ei saa. partitsiooni saad sa teha (eeldusel, et kasutad windows i) niiviisi, (inglise keeles) vist ka eestikeelsel, kuna see osa on kenasti tõlkimata et "minu arvuti ( my computer) peal teed paremklõpsu ja sealt avanevast menüüst valid " manage " . ilmub kast kus vasakul pool on igast ridu, millest 1 on " disk management" kui arvuti ketast näeb, siis seal kajastatakse su uus ketas "unformatted" ina. sellel alal teed paremklõpsu ja peaks tulema " disk initialisation window, millega antakse kettale täht nt e: ja pakutakse võimalust teha see " partitsioon" .. partitsiooni teed NTFS (tüüp) ja unit iks valid 512kb... edasi l2heb umbes pool tundi või rohkem aega ja su kettale joonistatakse kasutatav ntfs partitsioon icon_smile.gif loodan ,et oli arusaadav.
fredd
sõnum 31.08.2007 20:34:00 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Paar küsimust:
oot, a mis mõttes erinev kui mu praegusel kettal? mul SATA-II ketas ju.. vist.
mis see unit on?
hm.. hetkel küll ei näe mingit L tähe värki kusagil. Mingi lisa ots on lahtine täpselt praeguse kõvaketta küljel, üks pool on kirjutuseta ja teisel pool kirjutatud Serial ATA.
sõnum 03.09.2007 13:16:21 vasta tsitaadiga
sata kaabli " eestvaade2 on nagu kummuli pandud L täht, ühes nurgas on sakk. toite ots on samasugune. ilmselto n siis su masinasse emaplaadile sata kaablid ka ära paigutatud.
sata kaabli otsad.
http://www.mysuperpc.com/build/sata_hard_drive_connectors_jumpers_2.jpg
sata power ja sata kaabel sata kettal. sellel kettal paremal pool on tavaline molex, mida osadel ketastel enam ei ole vaid kasutatakse seda pikemat elli punasega joonitud pesast vasakul pool.
fredd
sõnum 03.09.2007 19:15:56 vasta tsitaadiga
Selline värk on jah vaba, kuid mul pole juhtmed mingis punases ümbrises, 4 eraldi väikest juhet on lihtsalt.. eri värvi. punane kollane must ja neljas on veel mingi.
praegust kõvaketast vaadates siis on see sata juhe ja mingi väiksem värk ka seal küljes, mis see väiksem värk olla võib? sellel väiksemal on igastahes enamvähem samasugune punane juhtmeümbris, nagu pildil
sõnum 03.09.2007 19:23:05 vasta tsitaadiga
sata juhtmel on peale kirjutatud, et ta on SATA. nagu jooniselgi näha on. tee oma pistikutest moblaga pilti.
fredd
sõnum 03.09.2007 20:14:31 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Serial ata on jah ühel vabal juhtmel peal, niiet see on olemas. Pilti pole millegagi teha, tho. See juhe ei näe küll selline välja, nagu pildil.. Õhem on, see sakk on küll küljel. aga 4 eraldi väiksemat juhet on selle küljes, punast ümbrist pole.
selline on.. kaugemal on vabasi läbipasitvaid / valgeid otsikuid ka, ma ei tea, mida need teevad, aga need on siis selle külge ühendatud vms?
enivei ma jagasin ära vist praegu, seda punase ümbrisega värki mul polegi vaba, mul lihtsalt see. Ajasin algul sassi ja mõtlesin, et samad asjad on.
sõnum 03.09.2007 20:14:47 vasta tsitaadiga
see on SATA ketta toide. sealt kaudu saab ketas voolu. see punane, mille pildi ma enne panin, on sata data kaabel. neid m6lemat on vaja tingimusel, et sul on selliste pistikutega ketas, mille ma ka enne linkisin. kui need on olemas, ei ole ketta yhendamisega muud kui ainult 2ra teha.
fredd
sõnum 03.09.2007 20:19:11 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
No selge, tänan abi eest.
Uueke
sõnum 07.02.2008 19:58:12 vasta tsitaadiga
Paremat teemat ei leidnud, seega postitan oma mure siia. Nimelt ostsin mõned päevad tagasi teise kõvaketta, wd5000aaks, kuid muret valmistab selle ketta müra. Nimelt umbes kolme sekundiliste intervallidega se müra suureneb ja siis jälle väheneb, ehk kõigub. Ka kätt vastu ketast hoides on tunda, et samaaegselt viskab ketas nagu väikse vibratsiooni sisse. See müra ei ole just eriti häiriv, kuna esimene ketas, seagate, summutab natuke seda.
Täna hommikul arvutit käima pannes avastasin, et se ketas on MyComputer'ist üldse ära kadunud. Korrax tekkis hämming, et kas uus jubin ongi juba töölepingu üles öelnud. Peale restarti oli asi jälle olemas. Mure ongi selles, et kas selline anomaalja on selle ketta juures normaalne või tuleb see ikkagi garantiisse viia, samas ketas ise nagu ikkagi töötab? Kas on kellelgi veel samasugune ketas ja käitub samamoodi?
sõnum 08.02.2008 21:27:38 vasta tsitaadiga
Uueke kirjutas:
Kas see tähendab, et ketas on uus, mitte pruugitud?
Kas toidet on piisavalt? Pinged normis? Kui vana ketta lahti ühendad ja ainult uue külge jätad ning siis arvuti käima paned, kas siis jätkub sama vibra?
Teoreetiliselt võib olla tegemist ka olukorraga, kus ketta kerge normaalne töövibratsioon on lähedane ketta kinnitusrakise või arvutikorpuse mingi osa resonantssagedusega ja seetõttu võimendub. Sellisel juhul tuleks ketas oma kohalt eemaldada ja laua peal käima panna - kui sama vibra jätkub, on midagi valesti.
Uueke
sõnum 09.02.2008 14:21:41 vasta tsitaadiga
Ketas on uus. Toitest niipalju, et 1.5v ahelas näitab everest 1.31v , et kas se on suur vahe? Ülejäänud on natu üle normide.
Tegin natukene ka väikest katsetust, et ühendasin Seagate ketta lahti ja panin siis arvuti tööle. Tulemusex oli, et WD ketta hääl oli ühtlane ja vibratsioon ei kõikunud. Kas siis viga ongi selles, et 1.5v asemel on 1.31v, mis põhjustabki selle, et WD ketas hakkab 3 sec intervallidega vibreerima? Kas kellelgi on veel sellist jama olnud, mille lahendusex on võimsama toite muretsemine?
sõnum 10.02.2008 21:08:16 vasta tsitaadiga
ilmselt on su arvuti konf veidi liiga suure voolutarbega su olemasolevale toiteplokile või hakkab toitekas katki minema.
sõnum 10.02.2008 23:46:15 vasta tsitaadiga
Uueke kirjutas:
See on üsna sage probleem, kui viitsid tiba foorumis ringi vaadata. Alati ei hakka mitte mõni ketas nöökima - pingelang võib avalduda ka mujal - nt videokaardi töös jms. Enamasti kipub see kummitama neid, kelle masinas mõni säästu-PSU.
Uueke
sõnum 11.02.2008 21:53:16 vasta tsitaadiga
Kuna masinas tegu mingi kahtlast tõugu "400w" toitega, et siis peaks ikka midagi kobedamat vaatama?
Läheb kül natuke juba teemast välja aga silma on jäänud http://www.chieftec.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=313&Itemid=580 , või pakub keegi midagi kobedamat?
fredd
sõnum 12.02.2008 08:33:03 vasta tsitaadiga
http://arvutikeskus.ee/index.php?action=look&lookid=10111
http://arvutikeskus.ee/index.php?action=look&lookid=2001
Uueke
sõnum 13.02.2008 20:39:27 vasta tsitaadiga
Nüüd siis uus toide, kuid kõvaketta kõikuv vibra pole kadunud kuskile. Müristab samamoodi intervallidega edasi.
Egas siin muud vist polegi, kui garantiisse. Küsimus muidugi veel selline, et ei tea mida seal öelda võidaxe,
kuna ketas iseenesest ju töötab? Seni kuni pole pilbastex lennanud on kõik kõige paremas korras?
sõnum 14.02.2008 10:36:47 vasta tsitaadiga
vaata, kas tootja utiliit sulle miskit veateadet annab. kui annab, pole garantiisse viimiseks rohkemat vaja kui see veakood.
Uueke
sõnum 18.02.2008 23:22:50 vasta tsitaadiga
Kui selle utiliti all mõelda Data LifeGuard Diagnostics 'it siis to ei anna kül mingit veadeadet.
Kusjuures uue toitega on ära kadunud see probleem, et esimesel käivitamisel WD ketast ei leidnud.
See intervalliline vibra tekkimine kettasse on ikka suht kahtlane ja seega ei julge jätkuvalt
midagi väärtuslikku sinna veel paigutada, tunne selline, et igahetk võib "maagiline suits" välja tulla.
