timothy
30.08.2007 11:19:33
scsi raid max. lugemiskiirus 65536 kb/sek ? |
Riistvara:
Dell PowerEdge 1800, 1x3ghz Xeon, 1 gb ram
6x300gb maxtor atlas IV 10k rpm scsi kõvaketast
Perc 4e/dc raid dual channel raidi kaart (kõik 6 ketast hetkel ühe kanali küljes)
OS Windows server 2003
Sai serverile pandud uuem Perc4e/dc raid kaart (pci-e, parim kaart mida dell pakkus sellele serverile).
Vana kaart olil PCI pesas ja just selle süüks panin alguses serveri kõvaketta massiivi võimetust lugeda või kirjutada andmeid üle 65356 kb/sek (2 astmel 16). Sellel kiirusel oli justkui piir eest (jälgin süsteemi windows perfomance monitoriga ja ketta kasutamise graafikutel on selgelt see piir näha).
Nüüd "uus" kaart arvutis ja probleem täpselt sama!! Ainus võimalus näha lugemise kiirust üle mainitud ca 65mb/sek on hdtatch burst testi ajal, siis läheb ca 130mb/sek. Tavalise töö korral on vahel minuteid järjest TÄPSELT eelpool mainitud kiirus. Ükskõik siis kas otse serveris ühelt kettalt teisele või üle võrgu kopeerides.
Antud juhul ei oleks vist kasu ka ketaste agamisel kahe kanali vahele sest scsi320 kiiruse piiranguni on ju ilmatu maa..
Oskab keegi soovitada kuidas kasvõi täpsemini kindlaks teha mis asi piduriks on?
Perc4e/dc on tegelikult rebranditud MegaRAID SCSI 320-2E http://www.lsi.com/storage_home/products_home/internal_raid/megaraid_scsi/megaraid_scsi_3202e/index.html
minu vanem teema
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=325075&highlight=
edit:
Aegajalt viskab kiiruse üle 65536 kb/sek (suhteliselt lühiajaliselt kuni ca 200mb sek, mis ei tohiks olla probleem saavutada stabiilselt selle konfi juures). Samas enamasti on graafikul sirge joon just selle kiiruse juures. No mitte ei saa aru... anyone ?
edit2:
Mõnda aega seisab kiirus täpselt 16384 kb/sek peal. Kohati hüppab disk que lenght 100 000 peale. Delli mehed ei kiirusta ka kohale tulema.. eks ootame siis
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
41 |
RCC
12.10.2007 17:03:37
st 65mb on sustained või burst, enivei jaga kettad mõlemi kanali vahel. ühelt atlas kettalt ootan vähemalt 75mb str-i seega 75x3=225mb kahe kanali peale peaksid saama ligi 450mb str-i. kontrolli kas kaabel on absoluutselt u320 vastav, kaasa arvatud terminaator!!!. kas ketaste sisselugemisel on absoluutselt kõik kettad u320 rezhiimis. piisab kui 1 ketas on näiteks ultra2 või u160 ja kogu kanal on vastavalt sellele.
9 :: |
147 |
timothy
25.10.2007 11:03:15
See 65mb sek näitab windows perf. monitor ja vahel pikka aega järjest. Burst kiirust näitab ikka rohkem hdtachis näiteks.. paarsada mega (see peaks olema hdd cachest lugemine eks). Kettad töötavad u320 resiimis.
Nüüdseks on kohal käinud ka delli "spetisalist". Põhimõtteliselt soovitas raidi kaardi firmwaret uuendada Sai see ära tehtud, windowsi uuesti nullist installitud. Ei midagi.
Seepeale vahetati delli poolt välja serveri emaplaat (mingeid juppe veel, täpselt ei tea). aga IKKA MITTE MIDAGI.. täpselt sama kamm
41 |
RCC
25.10.2007 11:11:44
kaablit proovisid teist
ilmselt on otsas u2 termikas ja see panebki ainult 80-maksud 72-76mb
9 :: |
147 |
timothy
25.10.2007 11:27:39
Ei ole teist kaablit proovinud. Kui võimalus tekib siis proovin ja vaatan seda terminaatori asja. Raske muidugi uskuda, et Delli serveris selline kala on, aga no mine sa tea..
See iseenesest aga ei seletaks seda, miks server täiesti random aegadel on ise endaga nii hõivatud, et et näiteks sisselogimise aken tuleb 5 min ette. üle võrgu saab andmeid kätte ÜLI aeglaselt või on täiesti kättesaamatu. Kestab enamasti ca pool tundi. Panin raid kaardi mingi utility peale, et vaadata kas toimub mingi ketaste tsekkimine või midai. See näitas et ei toimu midagi. Seda võib juhtuda iga päev mitu päva järjest, vahel 1-2 nädalat jällegi mitte midagi.
41 |
RCC
25.10.2007 11:37:03
no siis on juba kala võrgukaardis
mul oli mingi suht sarnane asi, aga ma ei mäleta mida ma tegin
9 :: |
147 |
timothy
25.10.2007 11:40:36
Ei ole võrgukaardis. Arvuti on "koomas" ka mitte üle võrgu kasutades. Vahel on õnnestunud perf. monitor lahti võtta sel ajal, näitab aktiivset lugemist/kirjutamist aga kõvaketaste tulukesed vilguvad sel ajal väga laisalt..
41 |
RCC
25.10.2007 11:43:54
aga võta p-serv ja kae misasi sul seda ressurssi sööb, kas tegu pisvinndõusi masinaga? raidi konfis on veel asjad nagu read ja write options, lisaks võib seal olla sada 1 asja mis annavad olulise vahe.
9 :: |
147 |
timothy
25.10.2007 11:52:55
Olen mitme erineva programmiga üritanud jälgida, mis võtab ressurssi sel ajal kui arvuti "koomas" on. Ükski protsess ei näita sel ajal üles erilist aktiivsust. Prose kasutus paar protsenti, suuremahulist kõvakettakasutust ei näita samuti sel ajal ükski protsess..
Op sys on win 2003 server.
Kui raidi konfis oleks midagi, mis seda aeglaseks teeb siis see ei seletaks random kooma minemisi ilmselt. Ja täpselt sama asi kestab edasi peale uuema ja võimsama raid kaardi installimist (perc4e/dc (delli rebranditud lsi megaraid, täpset nime ei mäleta, aga nende kõige parem scsi raid kaart mis neil pakkuda oli).
Igatahes ootan praegu, mis delli inimesed välja pakuvad.. see võtab neil aga kolekaua aega.
41 |
Radiaator
25.10.2007 17:34:57
| Lõhnab vigase ketta järgi. Tuleks otsida tehase manuali. Sealt näha, mis värke ketas võimeline tegema.
timothy
41 |
RCC
26.10.2007 09:24:37
töötas küll aga viimati mõni ketas degradeeris raidi kuhugi madalamale levelile ja see ei paistagi nö kuskilt kohe välja
selliseid (piix - püiix -piix) närvi ajavaid asju on vahest üle mõistuse
samas tegu vist pc -express kaardiga. kas pordi kiiruse määramisel oled näiteks kogemata pannud 4x (8x) kaardi tööle 1x või 2x
9 :: |
147 |
timothy
26.10.2007 09:46:18
pärast ketta vahetust (ca aasta tagasi) on tehtud 2 korda clean install asjale. Sel ajal oli kaardiks PCI raidi kaart.( Sama probleem oli juba enne seda, kui see ketas vahetati. Probleem sai alguse praktiliselt peale ostu. ) Hiljuti sai selle asemele pandud PCI-E kaart ja minuteada töötab 8x peal ikkagi. Juba PCI-E (v.1) 1x peaks mõlemas suunas läbi laskma ca 250 MB sek. Nii et ka see ei tohiks teoreetiliselt praegu takistus olla.
võibolla võtaks ette sellise asja, et teeks full backupi ja genereeriks raidi uuesti, natuke aega võtab aga.. mõistus suht otsas (endal, minu arvutisuppordil ja tundub et dellil ka. )
viimati muutis timothy 26.10.2007 09:47:50, muudetud 1 kord |
41 |
RCC
26.10.2007 09:47:21
kui sul pärast kaablite vahetust jne kõik samaks jääb, siis on ilmselt viga emaplaadis
9 :: |
147 |
timothy
26.10.2007 09:49:07
Minuteada emaplaat just vahetati uue vastu ja probleem sama. Aga igatahes SUUR tänu kõikide pakutud ideede eest, vaatame asjad veel üle. Täna ilmselt tuleb arvutisuppordi isik minujuurest läbi..
cheers
41 |
