| Vista või XP? |
| Vista |
31% |
[ 193 ] |
| XP |
57% |
[ 349 ] |
| Ei kumbki |
10% |
[ 64 ] |
| hääli kokku : 606 |
sõnum  |
sessa
04.06.2008 10:57
mis tee siin uhkustate oma laienditega mul külgkorviga jaava ja mitu medalit krt ja teie uhkustate oma laienditega varsti tulevad teil ka veenilaiendid siis ka võrdlete kes neid näitab ja kes mitte? ok väike OT oli see
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
63 |
heretic666
04.06.2008 11:26
mul on küll laiendid peidetud.
Sama siin.
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
mcaff
04.06.2008 11:30
Mis vista juures kõige rohkem resusrsse kasutab et xp'ga rami ja hdd maht 2korda väiksem kui vistaga
104 |
heretic666
04.06.2008 11:32
| No see RAM kasutushulk on tegelt suht kama kaks, nüüd saad ikka võrdlemisi "pudelirahaga" endale 8GB mälu ka sisse tsurkida. 500GB ketas ka maksab tuhat krooni ainult, varem plekkis 160-ne ketas niipalju.
52 |
haldz
04.06.2008 11:32
| mcaff kirjutas: |
Mis vista juures kõige rohkem resusrsse kasutab et xp'ga rami ja hdd maht 2korda väiksem kui vistaga  |
Superfetch kasutab suht palju.
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
138 |
Laurman
04.06.2008 13:23
x64 XP peaks rammi ikka omajagu taluma. 128GB kui mälu ei peta
_________________ Pildimülgas |
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
UrmoZ
04.06.2008 13:34
seda küll, aga kui juba x64, siis Vista vähemalt minu jaoks
176 |
Laurman
04.06.2008 13:46
x64 xp tahab ainult vähem ressurssi ja tilulilu pole küljes
viimati muutis Laurman 04.06.2008 13:47, muudetud 1 kord |
04.06.2008 13:47
| mcaff kirjutas: |
Ram:
SuperFetch
HDD:
WinSxS folderis igasugu vajalikud backup .dll failid eelkõige(mingi 2-6GB)
.NET Framework võtab samuti mehiselt ruumi(üle 1GB)
Erinevad keeled(jälle üle 1GB)
Volume Shadow Copy,Restore Point-s jne.
Neid asju on veel mis ruumi võtavad.Ma vLite kasutajana tean.Üle 100 erineva Vista buildi vLite-tud .
Samas nagu ennegi mainitud.RAM ja Kõvakettaruum on sigaodav.2GB RAM lippab Vista juba ok.4GB on täiesti optimaalne.Partitsioon kuhu installida võik soovitatavalt ~20GB olla,et shadow backupid ja restore point-id samuti ära mahuksid.
SuperFetchi kohta lisaks veel niipalju:teadmatud XP kasutajad kaebavad,et Vista õgib mälu.See on eksiarvamus.SuperFetch nö "broneerib" mälu.Kui miski seda nõuab siis suudab selle kiiremini "jagada" kui sellise variandi puhul,et programm ise hõivab mälu.Teisisõnu see kiirendab programmide avamist ja sulgemist.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
73 |
chesm6mmi
04.06.2008 13:54
nagu ma mäletan siis oli ka win2k pealt xp peale üleminekul oli sama jutt enamvähem kõik, et ka tilulilu täis ja paha jne ja win2k on ikka parem ja kiirem jne jne , hetkel ju jälle täpsemalt sama teema või kuidas? ja see et ressurssi võtab rohkem on ju ometigi loomulik, järjest suuremaid ja mahukamaid progesi kasutatakse ja et sellega hakkama saada võtab ka rohkem ju mälu jne, samas kui võrrelda palju maksab mälumaht hetkel ja mis maksis siis kui xp tuli siis on ju vägasuur vahe sees, hetkel saab ju 1gb mälu ala paarisaja krooniga ju, see ple mingi raha kui võtta arvesse terve arvutikomplekti hinda, niiet mõttetu vaidlus, ja eks neid vaidlusi jääb niikaua tulema kui tuleb uusi op süsteeme, kahju vaadata liht kuidas inimesed oma aega raiskavad sellise tühja asja nämmutamise peale
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
94 |
04.06.2008 14:05
[lauri], oled sa seda xp x64 reaalselt kasutanud ka?
chesm6mmi, selle vahega, et w2k oli suhteliselt vähe levinud laiade masside hulgas.
_________________ - londiste
viimati muutis londiste 04.06.2008 14:08, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 232 loe/lisa |
207 |
Laurman
04.06.2008 14:08
| londiste kirjutas: |
| [lauri], oled sa seda xp x64 reaalselt kasutanud ka? |
Kasutan iTunes ei taha sellega läbi saada.. Väidab, et plaate ei saa kirjutada, pole proovinud, pole vajadust..
Muidu on see tublisti nobedam kui tava XP.
04.06.2008 14:09
[lauri], ainult itunes? siis on sul vedanud. või kasutad vähe erinevat softi
vista x64 on tagasikompatiibluse osas päris palju parem.
207 |
Laurman
04.06.2008 14:12
Sõber rääkis, et tal Foobari peale minestab ära.. Mul aga töötab normaalselt..
Üritan kasutada ainult hädavajalikke asju. Suht noor ka teine veel, ei ole hakanud midagi suuremat tegema.
Kui midagi olulisemat streikima hakkab siis tuleb Vistale kolida.
1dumbpcuser
04.06.2008 14:47
[lauri], profiiliarvutil 64bit os? Minu arust tasub see alles siis paigaldada, kui mälu väh. 4GB. 2GB ikka 32 bit OS, kui ei plaani just lähiajal sigaodavate mäluhindade tõttu seda juurde muretseda. Või juhul kui vaja arvutit nt serverina jooksutada.
_________________ M: Corsair H80i v2 AIO |
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
83 |
sirius4k
04.06.2008 15:00
Mul on 2GB juba pikka aega ja kasutan ka 64bitist Vistat 8) ja nii pea juurde osta ka ei saa.
_________________ Hey ! Guess what ?! I got a fever ! And the only prescription... is more cowbell ! |
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
50 |
CoiL
04.06.2008 16:11
sirius4k, 2GB RAM´i jääb Vistale väheks IMHO Eile sain mälukasutuse 98% peale (4GB), a noh see oli ka peale ~2h AutoCAD + CS3 + 3DsMax`iga töötamist.
Nii kui vaba raha tekib võtan teise paari neid PQI mälusid juurde Aga mnjah, XP x64 kohta ütleks niipalju, et sellele kõvasti vähem tuge kui Vista x64-le ning backwards compability 32-bit`ga on tunduvalt parem Vista all.
e:
HDD:
WinSxS folderis igasugu vajalikud backup .dll failid eelkõige(mingi 2-6GB) |
Kas neid on reaalselt vaja ka või "niisama" backupid? Mul võtavad kokku 6,05GB ruumi.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
M00t
04.06.2008 16:13
CorsairX, sa räägid ikka 64 bitisest eks? sest vähemalt 32 bitisele küll 2GB väheks ei jää, kaugeltki. noh 7zip on ka viinud mingi 98% peale mälukasutuse korraks aga tegelt on see 2GB ju piisav...
1GB on natu vähe
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
63 |
04.06.2008 16:16
autocad + cs3 + 3dsmax ei ole nüüd küll see koht, kus vista see kuri mäluõgard on...
207 |
CoiL
04.06.2008 16:17
lu1de, jah, mul Vista Ultimate x64. 32-bit versiooni Vista`st ei ole ise kasutanud seega selle kohta ei oska tõesti midagi öelda... täitsa võimalik ,et 2GB tollele täiesti piisav.
e: londiste, ma ei ole öelnudki seda Vista kohta, et mäluõgard Lihtsalt mulle jääb endale tegutsemiseks väheseks
83 |
masterx
04.06.2008 16:34
xp-le läheb hääl
| Kommentaarid: 166 loe/lisa |
157 |
04.06.2008 16:40
| CorsairX kirjutas: |
e:
HDD:
Kas neid on reaalselt vaja ka või "niisama" backupid? Mul võtavad kokku 6,05GB ruumi. |
Väga asjalik küsimus .
Kusjuures sellega pole asi nii selge.Osasid on vaja.Osasid pole.Tegin eksperimendi ükskord...kustutasin sealt niipalju ära kui andis...tulemus? .DLL HELL :twisted: .Miski ei töötanud.Ükski proge,ükski mäng jne .Lisaks lähevad standalone updated ja Enable/Disable Wiondows Features katki kui sealt kaustast midagi kustutatud.
vLitega kõige turvalisem seda teha.Kuigi ka vLite-s on see Extreme option.Ainult ekstreemkasutajatele/testimiseks .
73 |
sirius4k
04.06.2008 17:12
sirius4k, 2GB RAM´i jääb Vistale väheks IMHO  |
Minu Vistale ei jää Rohkem võiks olla, aga rohkema mälu puudumise tõttu midagi töötamast küll ei keeldu Töötab ilusti.
Kuna varsti sõjaväkke minek, siis lähevad ressursid kõik muude jamade silumiseks Võib-olla kui sõjaväest tagasi saan ja DDR3 on mainstream ning DDR2 kauge minevik, siis ostan juurde 8)
50 |
chesm6mmi
04.06.2008 18:59
chesm6mmi, selle vahega, et w2k oli suhteliselt vähe levinud laiade masside hulgas. |
hmm, no üldiselt pole vahet ju, räägin hetkel rohkem arvutiteadlikest inimestest nagu näiteks HV kasutajatest hetkel, see on see kasutajate grupp kes viriseb ju, ega ei virise see mass kes vistat kasutab, st dummuser kes läheb poodi ja ostab vistaga uue läppari näiteks, tema on rõõmus et nii värviline ja ilus on, temal suht poogen kas vanad mängud töötavad vai ma ei tia mis asi veel, tal heameel et nett on ja msn töötab, muu on pohlapoogen...
94 |
sirius4k
04.06.2008 19:28
| chesm6mmi kirjutas: |
| st dummuser kes läheb poodi ja ostab vistaga uue läppari näiteks, tema on rõõmus et nii värviline ja ilus on, temal suht poogen kas vanad mängud töötavad vai ma ei tia mis asi veel, tal heameel et nett on ja msn töötab, muu on pohlapoogen... |
Paraku ei ole see alati nii.. Paljud lasevad mõnel arvutist teadlikumal sõbral Vista maha lasta, XP peale panna ja siis tuleb välja, et XP'le pole draivereid ja siis on häda
See on juhtunud enam, kui paar korda
50 |
