praegune kellaaeg 01.06.2026 20:00:10
NATAS999
21.08.2007 02:57:43
Kx ajamid |
Kes siis veel peale minu sellise asjaga kokku puutund. Otsing selle kohta tulemust ei andnud ja siis otsustasingi siia teema teha.
Siin ametlik kodukas ja natuke infi selle projekti kohta.
Ise sattusin selle otsa nii, et üks päev helikaarti installides ei leidnud plaati üles ja ka netis (creative kodukal) pold miskit mõistlikku varianti enam. Esialgu tegin suured silmad (kõrvad) juba selle peale, et subwoofri (lfe) cutoff tõesti töötab, mitte nagu creative driveritel, kus keerad ja keerad, aga midagi nagu ei muutuks. Nüüd avastasin selle juures veel säherduse huvitava featuuri, et põmst ise saab käsitsi terve dsp kokku panna. Ehk siis kõige algelisem variant oleks otse helikaardi sisendist signaal väljundisse suunata, ilma igasuguste effektide ja crossoverite ja kurat teab millega veel. Kui dsp-sse näiteks mixer (surrounder) "klotsi" ei pane, siis pole ka driveri nö. põhipaneelilt võimalik mitte mingeid trikke teha, nagu näiteks esi ja tagu kanalite delay ja subwoofri crossover jne reguleerida, kuna dsp-s pole lihtsalt selliseid võimalusi.
Endale ma ise meisterdasin täna ühe huvitava dsp stereo muusika kuulamiseks subwoofriga. Selleks oli vaha lisada loomulikult siis fxbus, kus on kõik helikaarti sisse tulevad signaalid või nende aadressid või mis iganes nad ka poleks. Edasi oli võimalus panna juurde 10 ribane EQ, peale EQ-t tulevad nö. sageduse splitterid, ehk siis crossoverid, sisse läheb täis riba, välja tuleb 2 riba, sagedust, kust maalt lõigatakse, saab ise reguleerida ja ka riba laiust, mis üldse ära lõigatakse selle sageduse ümbert (1 on nn. puhas lõige, see mis jääb alla, lähebki alla, ja see, mis üles, läheb üles). Peale crossovereid panin gain plokid. Edasi kõrgemad sagedused lähevad otse väljundisse, madalamad aga mono mix'i, kus vasak ja parem kanal kokku liidetakse. Seal saab ka parema ja vasema kanali gaini reguleerida. Peale mono mix'i läheb signaal otse lfe väljundisse. Lisasin ka vu-meetrid (vb on seal nendel vidinatel teine nimetus, pole kursis väga, peak on plokil nimeks igatahes) mille järgi siis gaine ja eq reguleerida.
Kes veel sellise asjaga tegeleb, on teadjam sellel alal, või kui pole kunagi kokku puutund sellise asjaga ja huvi on, siis kõik kommetnaarid, küsimused ja nõuanded igati teretulnud.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Petz
21.08.2007 09:44:40
Ja milline see küsimus oli?
Pole palju aastaid muid soundikadraivereid kasutanud ja teemasid kah nende ülistamiseks juba hulgi tehtud...
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
NATAS999
21.08.2007 09:54:59
Heh, njh, ei mina siit foorumist nende kohta küll midagi ei leidnud. Ennast huvitaks rohkem see dsp pool seal, et kuidas näiteks eax jaoks dsp ehitada ja nende igast codeeringute jaoks nagu dts ja prologic jne.
39 |
junGle
22.08.2007 18:18:33
| Pole uurinud mis teema selle KX'ga on, tean vaid et ASIO kasutamiseks on vajalik jubin.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
