ObiWan Kenobi
17.08.2007 23:18:02
Zyxel 660H-61 konfimine nullist Ärlahendusele koos DigiTV-ga |
Ostsin just tutika Zyxeli. Tahaks üle telneti konfida. Sisse saan ilusti, kuid ta ei vii mind "tavalistesse akendesse" vaid jääb käsklusi ootama reale "ras>". Kuidas ma need tabelilaadsed asjad endale ette saaks manada. Firmware peaks viimane olema.
_________________ Let the Force be with You ! |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
20 |
18.08.2007 09:17:25
| miks siis vaja just üle telneti confida ?
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
ants
18.08.2007 09:29:40
neid 660H-61 versioone on erinevaid ja osadel ei pidanud olema telneti võimalust, aga kõik nad on üle veebiliidese konfitav. ise oman ka sama seadet ja saan ligi nii üle weebi kui telneti
_________________ Läbirääkimised viivad sageli kokkulepeteni ...
viimati muutis ants 18.08.2007 09:36:30, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
63 |
SCSI
ObiWan Kenobi
18.08.2007 10:09:24
Mul olemas kõik vajalikud IP-d, jama on veebiliideses nende kohtade leidmisega. Omalajal konfisin ärilahenduseks ise Zyxel 660R-61 (ühe väljundiga) üle telneti ja see läks laksust käima. Tulid need menüü aknad ja puha. 660H laseb telnetiga sisse , kuid menüüaknaid ei tule . Seal DigiTV foorumis olen ka tihe külaline ja need postid läbi lugenud. Eks ma pusin edasi , kuigi 22.08 tuleb tehnik. Tegelt tahaks ise ära teha................
20 |
Pisipoja
18.08.2007 10:16:16
| Kui selle alles ostsid siis ei ole neil enam seda telneti võimalust, vähemalt sellist mitte mida sina mõtlesid. kõik asjad üle veebi
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
ObiWan Kenobi
18.08.2007 13:18:47
Probleem siis selles , et ma ei suuda leida auku , kust sisestada pildil märgitud puuduvaid andmeid
http://www.hot.ee/porihammas/zyxel.jpg
20 |
18.08.2007 15:28:10
| mis network -> WAN lehel pesitseb ?
peacemaki
18.08.2007 16:03:06
Kui interface status vaadata on dsl down.
Wani all peaks see pppoe setup pesitsema
Mode pane routing
Encapsulation pane PPpOE
Loginisse pane oma elioni koodid ja kui sul staatile ip pane see ka sisse IP adressi kui ei ole siis võtab selle automaatselt.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
ObiWan Kenobi
20 |
Pisipoja
18.08.2007 17:38:42
WANi alt seadistad dsl poolse ühenduse. Mode - Routing, Encapsulation - RFC1483, Multiplexing - LLC vpi:0 ja vci:100
ning IP Address - sinna DSL ip ülejäänud routingu teeb ruuter ise ära. apply.
Kui tegu natiga ühendusega siis lülitad nati sisse Network-Advanced-nat. dnsid ka paika Network-lan-dhcp setup
kui avalikuga siis nat välja ja Network-lan-ip sinna eetri gateway ja mask. mõlemad asjad peaksid elioni ärikliendi infost saama hea jutu korral, nii dslip kui ka eetri omad..
iptv tarbeks kuda täpsemalt paika saab peaks ehk elioni tugi oskama rääkida..ehk
_________________ Bit8.ee - Sülearvutite ja mängukonsoolide varuosad |
49 |
Pailaps
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
ObiWan Kenobi
19.08.2007 19:39:27
Tänud Pisipoja ja Pailaps ! Eks ma otsisin enne ise ka ja see digijuhend ja mitu teistki läbivaadatud. Eile leidsin viimaks selle vist mis vaja siit http://www.bauer-wt.ee/pdf/ADSL_ZyXel_Prestige_%20P_662HW_D.pdf , sest just siukse asja ma telneti kaudu ette saan. Üritan seda juhendit järgida, vaatame kas Sinine Suits tuleb purgist välja ....
20 |
Yks
juser
27.03.2009 00:19:46
Elion oli maha kustutanud, panin üles tagasi.
0 |
bean
29.03.2009 14:18:06
Vaata palun üle oma ostetud ruuteri täpne mark Kui see on tõesti 660-H61, siis tegemist ruuteriga mis ei toeta ADSL 2+ ja kogu muu tegevus asjata
Kuna aga kirjutad, et telnetiga sisse logides on ees sõna ras, siis ilmselt tegu ikkagi ruuteriga, mille markeeringus sees täht D ning see toetab tõesti Sinu soovi.
Õige ruuteri tüüp kindlasti kiirendab otsingut.
Weebiprauseriga sisse logides sisesta kindlasti parool käsitsi (1234), kuna defaut parool, mis ilma sisestamata ees on, ei ole administraatori oma
http://www.bauer-wt.ee/pdf/ADSL_ZyXel_Prestige_%20P_662HW_D.pdf - siin toodud parameetrid sisestades saad ilmselt pildi kätta, kuigi käsurea süntaks ei pruugi sobida
eldorado
08.04.2009 17:42:03
jep uuematel on raskem telneti kaudu teha. proovi webbrowseri kaudu, raske ei ole seal isegi zero config peab olema, et automaatselt panem sulle aadressid ylesse
9 :: |
106 |
juser
28.04.2009 19:08:21
Mina sain digi-boxiga pildi ette firmware versiooniga PE11, see võimaldab disableda igmpsnoopingut. PE10-ga pilti ei näe.
Zyxel 660H-61 toetab ADSL 2+'i .
| bean kirjutas: |
0 |
