uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  kas see komplekt läheks tööle??? märgi kõik teemad loetuks
haleveel
sõnum 23.03.2009 19:42:44 kas see komplekt läheks tööle??? vasta tsitaadiga
http://www.arvutikeskus.ee/index.php?action=look&lookid=62277
http://www.arvutikeskus.ee/index.php?action=look&lookid=70887
http://www.arvutikeskus.ee/Another/more_info.php?web=1845
kas see läheks tööle ja kui võimsat toidet sellele vaja läheks?
viimati muutis haleveel 23.05.2009 11:53:01, muudetud 2 korda
Märt.
Märt.
sõnum 24.03.2009 08:14:52 vasta tsitaadiga
Valesti ühendatud, emme manuaal abiks.
Absona
sõnum 24.03.2009 09:38:30 vasta tsitaadiga
Mass ikka ühendatud?
Veebilehed, veebiprogrammeerimine, veebilahendused
Erinevad rakendused ja skriptid.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 8
sõnum 24.03.2009 11:29:19 vasta tsitaadiga
Absona: Mis see "mass" siia peaks puutuma, kui arvuti sisselülitamisel ühendab emaplaadil olev "mikroskeem" kokku toiteplokis oleva mikroskeemi 2 jalga. Ja neil "jalgadel" pole "massiga" mingit pistmist.
Nii, et võta kätte plliats ja paber ning joonista sisselülitusahelad maha nii toiteplokist kui ka emaplaadilt 8)
haleveel
sõnum 25.03.2009 14:53:14 vasta tsitaadiga
nüüd on juba uus probleem, arvuti ei lähe üldse tööle, emaplaadil see tuli põleb kui arvuti tööle panen siis see ei lähe käima, aga tuli kustub... ma arvan et viga võib olla toiteplokis.
sõnum 25.03.2009 15:10:15 vasta tsitaadiga
haleveel: Pigem lõppes see suvaline kruvikeerajaga torkimine emaplaadi surmaga 8) Aga muidugi saab selliselt ka toidet segi lasta - eks pead järgi proovima.
Loodetavasti nüüd tead elu lõpuni, et kruvikeeraja on mõeldud kruvide keeramiseks, mitte elektriliste või füüsikakatsete tegemiseks 8)
haleveel
sõnum 25.03.2009 17:04:57 vasta tsitaadiga
emaplaat nüüd pees w? Kuidagi korda ei saa? unustasin enne mainida et kui emaplaadile oli monitor ühendatud ei hakanud arvuti tööle, see viga pidi küll lahjast toiteplokist tulema.
SogegaTyyp
SogegaTyyp
sõnum 25.03.2009 19:21:43 vasta tsitaadiga
Küllap sul see toide õhtal omadega, kui ta lahja ka oli, halvemal juhul läks mobo kah piixu . Toide olgu pigem pisut vajalikust võimsam, kui et hakata katsetama, kas "veab välja", kui tegelikult teada, et ei vea.
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
haleveel
sõnum 19.04.2009 11:58:55 vasta tsitaadiga
sain emaplaadi kuidagi tööle kuid monitorile ei löö pilti ette, cd rom ei hakka tööle jne. mis nüüd viga on?
olc
olc
sõnum 19.04.2009 12:01:39 vasta tsitaadiga
haleveel kirjutas:
Me oleme siin tegelikult kõik selgeltnägijad. Kui sa ise hakkama ei saa siis mine kuhugi teenindusse või võta mõni tuttav appi, kes arvutist midagi teab ka.
Kommentaarid: 137 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 125
peacemaki
sõnum 19.04.2009 22:36:37 vasta tsitaadiga
Kirjuta oma arvuti spec siia. Emaplaat prose ja mälu. Targad poisid ütlevad kohe, mis valesti.
Üks võimalus, et emaplaat sai staatilist.
haleveel
sõnum 20.04.2009 20:48:19 vasta tsitaadiga
emaplaat on gigabyte ga-8simlh, prose mingi soc 478 1,7ghz, mälud ddr266
rewer
rewer
sõnum 23.04.2009 20:19:43 vasta tsitaadiga
see et pilti ette tule ei näita kohe, et toide nõrk(kuigi võib olla). selle koosluse peaks ilusti tööle vedama ka 250W code(kuigi soovitav oleks pikemal kasutamisel vaadata vähe asisem toide).
proovisid integreeritud videoga(emaplaadil oleva)? kas ühendasid emaplaadile mõlemad toite pistikud(suur 20pin ja väike 4pin)?
esiteks tiri emaplaadi manual(suvaliselt kruvikaga surkimine võib lõppeda kurvalt), seal kirjas täpselt kuidas ühendada. kas pc speaker on ühendatud(kui jah, kas siis piiksub)? kas clear cmosi proovisid(vaata lähemalt manualist)?
kui kõik ühendatud nagu vaja ja bios nullitud ning ikka midagi ei toimu, siis võta kõik üleliigsed seadmed emaplddilt ära(cd-rom, kõvaketas, jne), jäta ainult protsessor(jahutusega loomulikult icon_razz.gif), mälu ja toide ning proovi siis. proovi ühe mäluga. proovi eraldiseisva videokaardiga(kui on võtta).
Kommentaarid: 1305 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 920
sõnum 23.04.2009 22:54:37 vasta tsitaadiga
kui see kast tallinnas on , võin vaadata ja vajadusel katkised detailid uutega asendada.
täna sai 1 surnud 400w codegen uuega asendaud. emaplaat näitas, et pinge on peal aga käima toide ei läinud.
kruvikeerajaga käima panemiseks on vaja sillata "front panel" i power SW kaks pin i. suvaliselt kruvikaga surkimine ajab parimal juhul biose lolliks, halvimal juhul tapab plaadi ära, kui plaati vaja lauapeal katsetada, kasutan ise ka seda kruvikatrikki aga enne tuleb välja uurida, kus ja mis pinnid on. ja teatud tingimustel võib power nupu all olev mikrolüliti katki ka minna.
Kommentaarid: 1147 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 722
haleveel
sõnum 26.04.2009 21:19:36 vasta tsitaadiga
Ei usu, et viga on liiga väikses toites. Proovisin nii integreeritud kui ka juurde ühendatavaga, mõlemaga ütleb et no signal inpult. Kui arvuti sisse lülitada siis vendid lööb tööle kuid piiksu kuulda pole, nii et arvan et mobo kutu. Clear cmosi proovisin ka teha, aga elumärke ei näidand, proovin veel veits jurada, aga õnneks pole ka mingi räigelt kallis emakas icon_biggrin.gif
sõnum 26.04.2009 22:46:55 vasta tsitaadiga
vajadusel aitame uue leidmisega. garantidi ja arved nagu peab.
haleveel
sõnum 29.04.2009 13:51:07 vasta tsitaadiga
hakkan siis vaikselt uut emaplaati vaatama..on mingeid soovitusi?
sõnum 29.04.2009 15:03:50 vasta tsitaadiga
478 on hetkel juba väga haruldane ja enamasti valida midagi ei ole. samas on plaat kallim kui kaasaegsed odavama otsa plaadid. raske juhtum: välja oleks mõistlik vahetada nii plaat, prose kui ka video ja mälud. samas ati ja nforce kiibiga plaatide integreeritud videokaardid on juba suhteliselt ok seega saab vjaadusel mõne aja ka sellega hakkama, ddr2 on hetkel lausa kilohinnaga poes.. mina võtaks plaadi kas asuselt või MSI lt, kas ati või nvidia kiibiga ning miskise odavama kahetuumalise, kuna vana masin on piisavalt vana, annab vahetus võitu ka ilma klokkimata. MSI plaadid peaks toimima ka vana 20 + 4 toitega.
haleveel
sõnum 23.05.2009 12:09:48 vasta tsitaadiga
sõnum 23.05.2009 15:36:20 vasta tsitaadiga
suvaline 350+w toide veab käima selle. sõltub mis video sa sinna juurde tahad toppida. mina muidugi teeks kas vana am2+ peale kasti või kasutaks e1200 / 1400 celeroni.
