Renka
25.02.2003 12:16:10
BIOS väljasuremisohus |
link :: Allikas
Üle 20 aasta on arvuti riistvara töös hoidnud pisike programm nimega BIOS (Basic Input/Output System - Üldine sisend/väljund süsteem). Intel tahab selle asendada aga uue ja funktsionaalsema programmiga - Extensible Firmware Interface (EFI).
EFI eelised BIOSi ees on suurem töökindlus ja funktsionaalsus. Erinevalt BIOSist ei paikne EFI mtte emaplaadil eraldi kiibis vaid kõvakettal. Sellega kaob ka BIOSi vaevanud probleem kiibi mahutavuse suhtes.
Oluline funktsioon EFI juures on riistvara diagnostika. Näiteks kui OS peaks kokku jooksma siis võid käivitada EFI ja vaadata milles probleem ja ka selle lahendada. Lisaks muule suudab EFI töötaval arvutil muuta konfiguratsiooni, vahetada driverit ja palju muud milleks muidu oleks vaja olnud arvuti taaskäivitada ja/või BIOSi seadeid muuta.
EFI kasutuselevõtt ei tähenda tegelikult kohest BIOSi surma, vaid alguses lihtsalt nende kahe koostööd, kuna EFI suudab eksisteerida ka BIOSi kasutaval arvutil. Lihtsalt vajalikul hetkel võtab EFI BIOSilt kontrolli üle. See tähendab siis seda, et EFIt saab kasutada ka hetkel müügisolevate emaplaatidega.
Edit by Renka - Kogemata olin Inteli asemele IBM kirjutanud
viimati muutis Renka 25.02.2003 22:13:21, muudetud 2 korda |
61 |
Spott
25.02.2003 12:32:03
Kas on ka teada, kui kindel on EFI viiruste vastu?
_________________ Kingitused internetist - NetiKink - tellige endale näiteks HV avatariga ja kasutajanimega tass, t-särk või mõni muu huvitav kingitus sünnipäevaks või muuks tähtpäevaks. |
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
6 :: |
134 |
XYZ
25.02.2003 14:06:00
| Trainspotting kirjutas: |
| Kas on ka teada, kui kindel on EFI viiruste vastu? |
Kuna asi on alles n.ö. laboritasemel, siis ei suuda sulle keegi sellekohast infi anda. Autorid võiksid midagi oletada aga see on senist igasuguseid tõkestuskogemusi/praktikat arvestades täielik soovunelmate jutlustamine siis. Las saavad valmis ja veidi levitatud seda süsteemi ja tõsihäkkerid veidi selle kallal hambaid teritatud, siis saab sellest probleemist veidi selgemat ettekujutust.
Minuarust on vist igati põhjust "jumal tänatud" öelda selle suhtes, et esialgu bios-kivi siiski kindluse mõttes alles jäetakse (ja ise jätaks selle veel pikka aega dubleeriva päästerõngana alles).
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
deejay
25.02.2003 14:14:36
| Kle aga küssa - kui EFI on minu HDD peal, siis mis saab, kui oma ketta panen teise masinasse nagu MASTERi? Siis ju peab EFI end ise ümber confima? Kujutage ette, et enne oli integr. videokaardiga Duron, ja panen hdd masinasse kus 4x XEON (drastiline näide, kuid siiski)?
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
Renka
25.02.2003 22:14:10
| Rohkem infot EFI kohta saab -> siit
61 |
külaline
25.02.2003 22:51:56
ja kui hdd pehmelt 8eldes pe?se l22b siis on kogu systeem pe?ses?
Renka
25.02.2003 22:57:37
| Anonymous kirjutas: |
ja kui hdd pehmelt 8eldes pe?se l22b siis on kogu systeem pe?ses?  |
Võtad uue HDD.
Tänapäeva BIOSi juures käib asi täpselt samamoodi.
Millegipärast usun, et nendel uutel mobodel tuleb mingi varuvariant millega alguses masin käima tõmmatakse (kui EFI 't pole).
Nagunii on seal Inteli lehel kõik kirjas aga pole viitsinud sellesse niiväga süveneda - veel.
61 |
KillerXP
25.02.2003 23:20:15
| nujaa...paistab omapärane olevat...huvitav mis sellest välja tuleb....tahaks mingit testi tulemusi nati näha....siis oleks nati rohkem fakte millel põhineda.....aga eks süsteem alles arengul nii et vaja veel oodata
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
92 |
Surxa
26.02.2003 10:52:09
| No kohe mitte ei saa aru mis need EFI eelised on... ma kujutan just ette olukorda kus eksisteeriks see efi ja keegi tarkpea hakkaks BIOS'i sarnast systeemi reklaamima. Minu arust on sellel ka omad eelised, nagu mitte sõltumine HDD'st, mis peaks ikka säilima vajadusel mobiilsena.
Renka
26.02.2003 11:45:07
EFI eelised BIOSi ees - niipalju kui mina asjast aru olen saanud:
1. Programmeerijatel on vabad käed funktsioone juurde luua. Pole mingit mälu ega graafika piiranguid.
2. Programmeerimise lihtsus. EFI kirjutatakse enamjaolt C keeles mitte Assembleris (BIOS on viimane koht arvutis kus seda veel kasutatakse) - see eelis on nüüd küll rohkem progejatele.
3. Ilusam buutimine - teksti asemel saab kasutada ilusaid värvilisi pilte - - OK-OK see ei ole just eriti tähtis funktsioon.
4. Arvuti turvalisust saab kontrollida EFI tasemel (OP süsteemist sõltumatult).
5. Iga "pisiasja" (OP süteemi pangestumine, driverite vahetus jne...) pärast ei pea enam arvutile restarti tegema.
Kui kirjutasin midagi valesti siis vaielge vastu. Lihtsalt mina olen asjast niimoodi aru saanud.
61 |
XYZ
26.02.2003 11:58:35
Punkt 2. Minu arust see teab mis oluline edusamm küll pole kiiruse seisukohalt. Muidugi võib alati öelda, et uued masinad on nii kiired, et sel polevat tähtsust aga tegelikult veidi kriitilisemates kohtades siiski vist on ja jääb olema. Lisaks töövahendite põhi tehakse ka tulevikus assembleris vist???
Punk 5. Et EFI selle suhtes midagi olulist abi annaks, see on küsitav, rohkem nagu üldine areng selles suunas.
12 :: |
56 |
ronley
26.02.2003 16:50:32
Kõvaketta peale??? Nonsens IMHO...
Tehku siis juba nt. USB mälupulk või mingi SmartCard...
Mis füüsiliselt peab ilmselt kauem vastu kui HDD.
Ja saad oma BIOS-e kaasa võtta arvuti juurest lahkudes...
_________________ Jumal annab, maksuamet võtab. |
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
Zooter
27.02.2003 19:54:33
| Mina näen põhilise eelisena seda, et kui midagi valesti läheb kettaga või updatemisega, viskad mingi cd sisse ja naxti uus EFI peale. Pole vaja enam muretseda mingite selliste asjade pärast, mida ei saa taastada ja peab pool arvutit välja vahetama. Viirused viirusteks tegelikult ju. Nad võivad ju põhimõtteliselt ehitada viirusetõrje EFIsse sisse või hakataksegi pakkuma viirusetõrje tooteid, mis töötavad samuti OSist sõltumatult ja sellega peaks turvalisus nagu kasvama. Loomulikult peab midagi sellist emaplaadile jääma, mis masina EFIni veab ja oletades, et sellele enam erilisi ülesandeid peale vajadusel näiteks CD pealt EFI taastamise ei jää, võib selle ju täitsa Read-Onlyks muuta.
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
JOKKER666
27.02.2003 20:17:41
aga kui ostad tyhja hdd ja paned selle arvutisse mis peaks tootama efi peal ja tavalist bios ei ole
kuda siis arvuti yles bootib
ja yldse mis asi paneb efi toole, kui arvutil tavalist biosi pole?
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
Vidget
27.02.2003 20:30:45
MeenutabRenka, 5. Iga "pisiasja" (OP süteemi pangestumine, driverite vahetus jne...) pärast ei pea enam arvutile restarti tegema.
See meenutab juba MS väidet, kus OP Syssi kangestumisele ei pea enam restarti tegema. Tegelikkuses asja nii roosilised kah ei ole.
Ja kui OP syss ongi puusse pannud, siis kuidas kuradi moodi sa seda EFI't näppima hakkad? Ja mis juhtub siis kui EFI kinni kiilub?
128 |
külaline
01.03.2003 14:45:16
| Muide osadel uutel läpakatel on bios vindi peal. Kui teed vindile formati siis pead mingi spets diskiga biose taastama.
JOKKER666
03.03.2003 08:29:46
| aga kuidas toimbub bootimine kui biosi pole
42 |
Robot_
külaline
05.03.2003 00:35:32
| Renka kirjutas: |
No aga Windows ja teised osid ei kasutagi Biosi (ainult osaliselt, pnp standardile vastavalt), neil kama mis ja kes seal selle bootimisega
tegeleb. Masina konfimise jaoks aga on juba ammu selline asi nagu SMM (SystemManagementMode), mis on spetsiaalne CPU toorezhiim, reaalses aadressimodes ilma protectionita kuid holmates kogu aadressiruumi (vastupidiselt realmodega). Kaivitada saab seda IRQ abil otse protected-modest. Nimi on tal SystemManagementInterrupt. Ainult kogu asja voimalused on reaalsuses puudulikult ara kasutatud.
ahsoous
06.03.2003 17:30:18
| krt, mäletan seda pulli oma ürgaegse ibm-i arvutiga - sellel oli midagi efi-sarnast ja biosi ei olnud ning see üles ütles... igaljuhul suhtun sellese väga skeptiliselt.
Automation
07.03.2003 12:14:07
| ahsoous kirjutas: |
| krt, mäletan seda pulli oma ürgaegse ibm-i arvutiga - sellel oli midagi efi-sarnast ja biosi ei olnud ning see üles ütles... igaljuhul suhtun sellese väga skeptiliselt. |
Tegemist oli siis arvatavasti IBM PS2 seeria kastiga. BIOS kui selline oli tal ikkagi olemas aga kogu parameetrite modimine käis vastavate IBM-i boot ketaste abil. Sellel PS2 seerial oli ka oma aja kohta revulutsiooniliste parameetritega MicroChannel siinid igast kola ühendamiseks, kuid lisakaarte (modemid, võrk, parem video, jne.) pold kasutatud peast praktiliselt võimalik saada ning uuest peast olid jurnid nii 3-5 x kallimad tavalistest ISA/VLB kaartidest. IBM vana jobu ei andnud selle krdi. siini standardit teistele MB-de tootjatele (lootes uue vinge liidesega turul kliente juurde võita) ja sinna kogu asi nii 94 aastaks kärvasgi.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
ahsoous
07.03.2003 13:45:05
Jah, sul on õigus, aga selliseid kettaid ei olnud mul kusagilt võtta, arvutiga neid kaasa ei olnud, nii et jooksmist oli oi kui palju.
Ja vist ainuke asi mis ps2-te tänapäeva arvutitel veel meenutab on klaviatuuri ja hiire pesad.
dvd vader
12.03.2003 20:11:31
| aitäh Renkat uudise eest! täna õppisime koolis biosi ehitust ja ülesandeid, mul tuli meelde see uudis siin ja õppejõud sai minu tähelepaneku peale samuti targemaks, et bios võib kaduda, ta polnud kuulnudki. 8) vaat selline vastastikune rikastamine peab koolis toimuma, mitte nii, et õppejõud ainult räägib ja tudeng kuulab.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
6 :: |
7 :: |
51 |
Renka
13.03.2003 21:58:57
| dvd vader kirjutas: |
| aitäh Renkat uudise eest! |
Aga palun
Tore, et sain mõnda õppejõudu harida.
61 |
axxel
20.03.2003 01:41:40
Kogu see jutt tundub olevat klassikaline " aiast ja aiaaugust"
Mis on BIOS üleüldse? Basic Input-Output System s.o. esimene protsessorile arusaadav programmijupp aadressruumis (ROM), mille algusaadress on protsessorile ette antud. Arvuti käivitamisel on muutmälu (RAM) füüsiline aadressruum tühi, sealt pole võtta midagi. Kõvaketas, CD-ROM, Floppi jt andmekandjad moodustavad virtuaalmälu (ilma draiverita sealt midagi kätte ei saa). Seega minu tagasihoidlik arvamus on, et BIOS ei kao kuhugi, kuigi võib pisut muutuda.
AGA!
Ilmselt kolib püsi(fläsh)mälust kõvakettale see osa nn. Biosest, mille kaudu toimub arvuti parameetrite seadistamine, kuid see pole ju klassikaliselt BIOS. See, et seadeid (ja enamikel juhtudel ka kasutajaliidest) säilitatakse samas mälukivis BOIS'ega ei tähenda, et see oleks midagi jagamatut. Seni oli neid lihtsalt suhteliselt mugav ühes kivis hoida.
Error! Keyboard not attached, press key F11.
_________________ Kui miski ei aita, siis hullemaks enam ei lähe! |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
41 |
külaline
03.04.2003 10:31:03
| axxel kirjutas: |
Seadistusi hoitakse ikka hoopis CMOSis
