Azatris
08.08.2007 00:33:20
Sahisemine. (play/pause) |
Probleem siis selline, et kui winAMPis kuulan muusikat, panen pausile ja vajutan uuesti play tuleb selline vali sahisev heli (vaheldumisi, sahisev, muusika, sahisev, muusika, sahisev, muusika). Mängudes on asi sarnane, vheli jääb sahisema nii kordamööda seanssidel või nii.
Ei tea kui hästi seletasin, aga kindlasti küsige ja kui saab, siis aidake.
Probleem tekkis peale formatit.
Kas probleem seisneb helikaardis või windowsis?
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
36 |
J2ru
08.08.2007 08:09:39
| Sul võib probleem olla driverites. Tõmba endale uuemad driverid ja seadista ära.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
19 |
roostevaba
08.08.2007 08:16:42
integreeritud helikaart sul? mul ka jama oli integreeritud asjaga.
aga kui ennem polnud, siis lase jah driverid üle
_________________ White Powwa! |
161 |
Azatris
08.08.2007 15:00:21
J2ru, ma ei tea kust neid saada, mul on emaplaadiga kaasas muidu küll helikaardi driverid ja on alati töötanud. Reinstall ei aidanud.
roostevaba, int jah, varem on töötanud.
Kokkuvõtteks, millised driverid ma võtan oma emaplaadile Asus A8R-MVP?
36 |
J2ru
08.08.2007 15:14:16
| Tootja kodulehel peaksid driverid olemas olema! Tõmba need ära ja installi ära.
19 |
| Kommentaarid: 1146 loe/lisa |
722 |
Azatris
08.08.2007 15:53:47
HEtkel tõmban kodulehelt drivereid
edit:// Probleem säilib
Kahtlane on see, et vajutan play winampis, siis pause, ja uuesti play ning sahiseb.
Kordamööda sahiseb, ei sahise, sahiseb, ei sahise.
Vanemates mängudes on ka sahin sees
36 |
09.08.2007 07:44:17
ilmselt on onboard helikaardis miski bug.. mina teeks enne eraldi helikaardi soetamist sellise asja, et sikutaks mõne plaadilt buutiva os i (DSL, knoppix vms ) ja buudiks sellega ning prooviks siis muusikat kuulata. kui seal probleemi ei ole, on ikkagi draiverikala.
722 |
Azatris
10.08.2007 10:31:42
| laurx kirjutas: |
| ilmselt on onboard helikaardis miski bug.. mina teeks enne eraldi helikaardi soetamist sellise asja, et sikutaks mõne plaadilt buutiva os i (DSL, knoppix vms ) ja buudiks sellega ning prooviks siis muusikat kuulata. kui seal probleemi ei ole, on ikkagi draiverikala. |
Ma ei oska kuskilt sikutada.
Ehk on seost winampiga? Mängud kus sahises olid ainult Trackmania NAtions ja Black & White - võibolla need kasutavad oma muusika mängimiseks winampi?
Proovin maha võtta, kasutu programm enivei
edit:// Naka, ikka sahiseb.
36 |
722 |
Azatris
10.08.2007 15:21:09
| laurx kirjutas: |
| google, sinna knoppix ehk Damn Small Linux. need buudivad plaadilt ja suure t6en2osusega leiavad heliseadmed ka yles. lased siis mingi veebiraadio k2ima .. ku irauas viga, on probleem sama. |
Veebiraadio?
Teiste playeritega, kui winamp seda probleemi ei ole.
iTunesil ei juhtu midagi.
Asi oli ainult WINAMPI ja mõnede mängude kohta.
36 |
722 |
