uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Sahisemine. (play/pause) märgi kõik teemad loetuks
Azatris
Azatris
sõnum 08.08.2007 01:33:20 Sahisemine. (play/pause) vasta tsitaadiga
Probleem siis selline, et kui winAMPis kuulan muusikat, panen pausile ja vajutan uuesti play tuleb selline vali sahisev heli (vaheldumisi, sahisev, muusika, sahisev, muusika, sahisev, muusika). Mängudes on asi sarnane, vheli jääb sahisema nii kordamööda seanssidel või nii.
Ei tea kui hästi seletasin, aga kindlasti küsige ja kui saab, siis aidake.
Probleem tekkis peale formatit.
Kas probleem seisneb helikaardis või windowsis?
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
J2ru
J2ru
sõnum 08.08.2007 09:09:39 vasta tsitaadiga
Sul võib probleem olla driverites. Tõmba endale uuemad driverid ja seadista ära.
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 19
roostevaba
roostevaba
sõnum 08.08.2007 09:16:42 vasta tsitaadiga
integreeritud helikaart sul? mul ka jama oli integreeritud asjaga.
White Powwa!
Kommentaarid: 173 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 161
Azatris
Azatris
sõnum 08.08.2007 16:00:21 vasta tsitaadiga
J2ru, ma ei tea kust neid saada, mul on emaplaadiga kaasas muidu küll helikaardi driverid ja on alati töötanud. Reinstall ei aidanud.
roostevaba, int jah, varem on töötanud.
Kokkuvõtteks, millised driverid ma võtan oma emaplaadile Asus A8R-MVP?
J2ru
J2ru
sõnum 08.08.2007 16:14:16 vasta tsitaadiga
Tootja kodulehel peaksid driverid olemas olema! Tõmba need ära ja installi ära.
sõnum 08.08.2007 16:17:01 vasta tsitaadiga
Audio 6-channel HD audio via M1575 and Analog Devices AD1986A codec
nii väidab asuse leht. et on kaks varianti, 1 on via oma, teine analog devices i variant. kui need, mida tootja pakub, ei paranda asja, soovitan vaadata nende poole
Kommentaarid: 1155 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 723
Azatris
Azatris
sõnum 08.08.2007 16:53:47 vasta tsitaadiga
edit:// Probleem säilib thumbs_down.gif
Kahtlane on see, et vajutan play winampis, siis pause, ja uuesti play ning sahiseb.
Kordamööda sahiseb, ei sahise, sahiseb, ei sahise.
sõnum 09.08.2007 08:44:17 vasta tsitaadiga
ilmselt on onboard helikaardis miski bug.. mina teeks enne eraldi helikaardi soetamist sellise asja, et sikutaks mõne plaadilt buutiva os i (DSL, knoppix vms ) ja buudiks sellega ning prooviks siis muusikat kuulata. kui seal probleemi ei ole, on ikkagi draiverikala.
Azatris
Azatris
sõnum 10.08.2007 11:31:42 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Ma ei oska kuskilt sikutada.
Ehk on seost winampiga? Mängud kus sahises olid ainult Trackmania NAtions ja Black & White - võibolla need kasutavad oma muusika mängimiseks winampi?
edit:// Naka, ikka sahiseb.
sõnum 10.08.2007 12:50:24 vasta tsitaadiga
google, sinna knoppix ehk Damn Small Linux. need buudivad plaadilt ja suure t6en2osusega leiavad heliseadmed ka yles. lased siis mingi veebiraadio k2ima .. ku irauas viga, on probleem sama.
Azatris
Azatris
sõnum 10.08.2007 16:21:09 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Teiste playeritega, kui winamp seda probleemi ei ole.
iTunesil ei juhtu midagi.
Asi oli ainult WINAMPI ja mõnede mängude kohta.
sõnum 11.08.2007 10:40:48 vasta tsitaadiga
ilmselt siis ei sobi draiver endele programmidele. kui m6nedes m2nguddes proboleem h2irib, siis abiks osta mõni üldtuntud helikaart.
