afeel
06.08.2007 01:09:37
Transfer Mode (DMA, PIO) valik puudub Device Manageri all !!! Probleem lahendatud !!! |
Mul on selline probleem et lisasin uue kõvaketta (ST3250620A) kuid ei suuda kuidagi DMA-d peale saada. NERO näitab et Primary IDE Channel Slave ketta DMA on välja lülitatud.
Device Manageri alt kahjuks puudub üldse sakk kus saab valda DMA-d või PIO-d.
Proovisin just kopida ühte 50 MB faili uuele kettale kuid tõmbas arvuti täiesti kooma ja viskas windows-i kasti alla nurka "delayed write failed..."
Proovitud Device Manageri alt Primary Chanel uninstall, Disk Drive uninstall ja Intel 845 Chipset driverid mis emaplaadiga kaasas olid lasin ka üle.
Emaplaat EPOX EP-4BDAE
Arvutil peal WindowsXP Home
Kas oskab keegi midagi soovitada või on täpsustavaid küsimusi?
viimati muutis afeel 06.08.2007 21:25:30, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
XYZ
06.08.2007 11:06:01
| Mõnda teist ketast proovida, et teada, kas viga kettas või kontrolleris-kaabelduses
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
afeel
06.08.2007 18:17:41
XYZ, Teist ketast saan proovida kõige varem hilisõhtul alles.
Panin seda tähele et näiteks netist Ubuntu ISO-t tõmmates salvestas selle uuele kettale küll.
Probleemid paistavad olevat ühelt kettaseadmelt teisele kopeerides.
Näiteks 5MB faili DVD-ROM-ilt uuele kettale kopeerides läks arvuti samuti kooma, samas netist sama suurt faili alla tõmmates probleeme ei ole.
Huvitav on ikkagi see et minul ei ole Device manageri all sellist seadete sakki kus saaks valida DMA ja PIO vahel nagu näiteks sellel pildil http://www.digital-digest.com/~jmet/dma/dma10.jpg
10 |
XYZ
06.08.2007 19:01:12
| Proovi standardvõtet - dev managerist löö seade välja ja arvutile restart
12 :: |
56 |
Elar
06.08.2007 20:43:01
| Kui sul puudub "Advanced Settings" sakk, siis tavaliselt on selle põhjuseks installitud Intel Application Accelerator. Lase see saast maha ja olukord peaks normaliseeruma.
afeel
06.08.2007 21:23:21
Tõepoolest oli peal Intel Application Accelerator ja pärast selle eemaldamist ning restarti on olemas vastav sakk kus saab DMA-d määrata.
Kuigi jah mul ei olegi seda vaja teha sest nüüd on DMA juba mõlemal kettal ilusti peal.
Paistab et asi nüüd korras.
Tänan sind Elar, hea nõu eest!
Vaevalt et ma ise selle peale oleks tulnud.
Probleem lahendatud!
10 |
HacaX
07.08.2007 19:22:50
Lihtsalt mainiks, et oleks võinud hoopis Application Acceleratori lahti võtta ning seal vastava resiimi sättida
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
