praegune kellaaeg 09.11.2026 15:30:00
mightythor
05.08.2007 06:24:54
LITE-ON COMBO SOHC-5232K ei kirjuta plaate korralikult ? |
sikutasin omale Linux BackTrack plaaditõmmise(.iso formaat, MD5 checksum klappis) ning kirjutades selle LITE-ON COMBO SOHC-5232K kirjutusseadmega plaadile, see ei bootinud. Arvuti, kus püüdsin teda tööle saada, oli IBM ThinkPad T21. Bootimise juures T21 küll püüdis CD'lt lugeda, kuid kuskil 30s pärast loobus(kui ei oleks bootiv plaat, siis loobuks kuskil 5s jooksul). Sama plaadi sisestamisel Windowsi keskkonnas andis veateateks, et Windows ei tunne seda CD formaati. Võtsin siis sama plaadi ja proovisin seda lauaarvuti taga(lauaarvuti taga ma ta ka kirjutasin)- seal töötas kõik laitmatult(bootis ning avanes windowsis). Lisaks proovisin veel üht Kubuntut kirjutada ning sellega sama lugu- sülearvutis ei tööta kuid lauaarvutis töötab. Seega lauaarvuti enda kirjutatud plaatidest saab aru, kuid teised CD/DVD seadmed nendest aru ei saa. Igaks juhuks proovisin ka teise tootja CD-R'ga, kuid see ei muutnud midagi. Sülearvuti CD/DVD seadme lääts on puhastatud. Samas sülearvutis igasugused teised plaadid(näiteks originaal Windows või posti teel saadud Ubuntud) bootivad ilusasti. Mulle tundub, et probleem ikkagi kirjutajas. Seepärast uuendasin ka kirjutaja firmware ära kõige uuemale versioonile, kuid abi polnud ka sellest. Kirjutamisel kasutasin aeglaseid kiiruseid- 600KB/s ja 1200KB/s(vastavalt siis 4x ja8x). Nero log ühest kirjutamisest on selline:
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.60 (1021), size=45056 bytes, created 1.02.2001 16:10:18
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 26.10.2004 18:35:34
Nero version: 6.6.0.3
Recorder: <LITE-ON COMBO SOHC-5232K>Version: NK0J - HA 1 TA 0 - 6.6.0.3
Adapter driver: <atapi> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM: <Generic DVD-ROM >Version: 1.0 - HA 2 TA 0 - 6.6.0.3
Adapter driver: <d347prt> HA 2
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : SAMSUNG SP0802N atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : LITE-ON COMBO SOHC-5232K atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : Generic DVD-ROM 1.0 d347prt Port 2 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : Generic DVD-ROM 1.0 d347prt Port 2 ID 1 DMA: Off
CdRomPeripheral : Generic DVD-ROM 1.0 d347prt Port 2 ID 2 DMA: Off
CdRomPeripheral : Generic DVD-ROM 1.0 d347prt Port 2 ID 3 DMA: Off
CdRomPeripheral : NERO IMAGEDRIVE2 2.26 imagedrv Port 4 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
LITE-ON COMBO SOHC-5232K D: CDRom7
Generic DVD-ROM E: CDRom1
Generic DVD-ROM F: CDRom2
Generic DVD-ROM G: CDRom3
Generic DVD-ROM H: CDRom4
NERO IMAGEDRIVE2 I: CDRom5
AutoRun : 0
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 511MB (523760kB)
Free physical memory: 129MB (132888kB)
Memory in use : 74 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
5.8.2007
CD Image
2:58:17 #1 Text 0 File Burncd.cpp, Line 2866
Buffer underrun protection activated
2:58:17 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
Reader running
2:58:17 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
Writer LITE-ON COMBO SOHC-5232K running
2:58:17 #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3151
Turn on Disc-at-once, using CD-R/RW media
2:58:17 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 256
Last possible write address on media: 359845 ( 79:59.70)
Last address to be written: 353314 ( 78:32.64)
2:58:17 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 268
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
2:58:17 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2309
Recorder: LITE-ON COMBO SOHC-5232K;
CDR code: 00 97 26 66; OSJ entry from: CMC Magnetics Corporation
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: D0 00 98, 2: 61 1A 42 (LI 97:26.66), 3: 4F 3B 47 (LO 79:59.71)
Additional Info [hex] 1: 00 00 80 (invalid), 2: 00 80 00 (invalid), 3: 00 80 80 (invalid)
2:58:17 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 430
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
2:58:17 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 830
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 (2 - CD-ROM Mode 1, Joliet)
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 353315 (353315) = #353315/78:30.65
not relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 353315 blocks [LITE-ON COMBO SOHC-5232K]
2:58:18 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1040
Prepare recorder [LITE-ON COMBO SOHC-5232K] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 723896320, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
-150 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
-150 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
353315 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
2:58:18 #11 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files started
2:58:18 #12 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4038
Cache writing successful.
2:58:18 #13 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files completed
2:58:18 #14 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process started at 8x (1 200 KB/s)
2:58:18 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2596
Verifying disc position of item 0 (not relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
2:58:18 #16 Text 0 File Mmc.cpp, Line 16285
StartDAO : CD-Text - Off
2:58:18 #17 Text 0 File Mmc.cpp, Line 21025
Set BUFE: Buffer underrun protection -> ON , SMART-BURN : ON
2:58:18 #18 Text 0 File Mmc.cpp, Line 16572
CueData, Len=32
41 00 00 14 00 00 00 00
41 01 00 10 00 00 00 00
41 01 01 10 00 00 02 00
41 aa 01 14 00 4e 20 41
3:08:39 #19 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 116
<LITE-ON COMBO SOHC-5232K> start writing Lead-Out at LBA 353315 (56423h), lenght 0 blocks
3:08:39 #20 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
all writers idle, stopping conversion
3:08:53 #21 Phase 37 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process completed successfully at 8x (1 200 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=8.0.0.212 , size=2560 bytes, created 5.10.2006 5:42:42
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.60 (1021), size=25244 bytes, created 1.02.2001 16:10:12
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=3.00.41a, size=36560 bytes, created 28.09.2006 0:53:22 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\InCDfs.SYS': Ver=4, 3, 0, 5, size=93440 bytes, created 13.09.2004 12:54:06 (InCD4 driver for win NT/2K/XP)
File 'Drivers\InCDpass.SYS': Ver=4, 3, 0, 5, size=28672 bytes, created 13.09.2004 12:54:46 (InCD4 driver for win NT/2K/XP)
File 'Drivers\InCDrec.SYS': Ver=4, 3, 0, 5, size=7680 bytes, created 13.09.2004 12:58:10 (InCD4 driver for win NT/2K/XP)
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 4.08.2004 15:00:00 (Adapter driver for rec)
File 'Drivers\d347prt.sys': Ver=3.47.0.0 built by: WinDDK, size=5248 bytes, created 22.08.2004 17:31:48 (Adapter driver for src)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option) |
Samas võibolla on ikkagi sülearvuti CD/DVD seade mingil põhjusel pirtsakas(sellele ma sellist firmware't ei leidnud, mis peale regioonivabaduse midagi muud ka annaks). Kas oleks arukas lauaarvuti CD/DVD seade avada ning lääts ära puhastatada+midagi õlitada? Või kas võib olla tegu mingi paratamatu mittesobivusega?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
spikhoff
05.08.2007 18:11:27
Muidugi kõige lihtsam variant oleks kasutada seda T21 plaadi põletamiseks. Samas proovi alcohol 120% enda tavalises PCis see image ära kirjutada, vaata kas hakkab toimima.
Endal on olnud tavalises PC'is kirjutatud dvd'ga probleeme et ei loe läpatsis. Aga noh, võid prooovida selle image ka dvdle kirjutada tavalise arvutiga, meibii hakkab tööle
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
54 |
mightythor
05.08.2007 23:35:26
| tyyp88 kirjutas: |
Endal on olnud tavalises PC'is kirjutatud dvd'ga probleeme et ei loe läpatsis. Aga noh, võid prooovida selle image ka dvdle kirjutada tavalise arvutiga, meibii hakkab tööle |
sellel T21 CD/DVD seadmel puudub kirjutamise funktsioon. Image lauaarvutis töötab ilusasti. Aga kas tavaliselt on selliste ühilduvusprobleemide taga ikkagi mingi riistvaraline probleem?
53 |
RassK
08.08.2007 14:10:36
järjekordne kurb Lite-oni omanik?? nagu mina
105 |
mightythor
08.08.2007 15:32:29
| krusu70 kirjutas: |
järjekordne kurb Lite-oni omanik?? nagu mina  |
ma eriti kurb ei ole- panin teise seadme asemele. Aga huvitav oleks teada saada, mis probleem on.
53 |
RassK
20.08.2007 23:36:18
| minu teise arvuti Lite-on probleem on see et see ei loe DVD'sid kuigi see mudel peab lugema 100% neid
105 |
mightythor
21.08.2007 01:30:07
| ma sattusin üht EENET'i artiklit lugema, kus kirjutas sellest, et operatsioonisüsteemi sisemise kella(mida see endast kujutab, ma päris hästi aru ei saanudki) rike võib ka põhjustada probleeme optiliste seadmetega. Oskab ehk keegi sellest täpsemalt rääkida?
53 |
