erkineeger
30.01.2007 21:26:02
Andmed kaovad kõvakettalt |
Tervitus
Probleem selline, sai ostetud okt. 06 uus 250GB Seagate kõvaketas arvutisse lisaks lihtsalt andmete hoidmiseks, töötas teine aasta lõpuni normaalselt kui siis hakkas mingi hetk veateateid tekitama, et 'the file or directory is corrupted and unreadable, please run chkdsk'.
Saigi siis chkdsk käima pandud, leidis ja parandas jne hoolega, peale seda olid osad failid kolinud found.000 kataloogi, aga ca. 20-30GB oli täiesti kadunud ja osad failid olid suurusega 0 baiti.
Panin siis arvutisse r-studio, et peaks olema ideeliselt andmete taastaja, ei leidnud see ka midagi üles. Mõni aeg hiljem panin igaks juhuks veel programmi nimega Getdataback for NTFS.
Sama asi kordus 2 nädala pärast jälle, arvuti töötas vahepeal iga päev ca 6-7 tundi, umbes sama kogus faile läinud.. seekord enne kui chkdsk kallale lasin proovisin getdataback-iga veel päästa mis päästa annab.. aga ikkagi oli osa juba enne kadunud kuhugi, nagu poleks andmeid olnudki.
Nüüd jälle ca 2 nädalat möödas eile õhtu sama asi... üks hetk sõber soovitas et äkki viga ide-kaablis, et tal olnud sarnane probleem kunagi, vahetasin hommikul ära, paar tundi masin käis ja jälle hakkas jamama, seekord ei jõudnudki midagi teha, viskas terve masina restarti ja käivitades chkdsk läks ise käima, peale selle müttamist oli alles 50-60 faili ehk siis ketas praktiliselt tühi Lasin nüüd veel getdataback-i käima, ei leidnud ta ka enam midagi lisaks.
Mis kuradi kino see on, oskab keegi aidata?? Kõvaketas tuksis (bad sectoreid ei ole)? Emaplaadil midagi viga?
Opsys on w2k.
Tänud ette..
Edit: äkki on see abiks, chkdsk lõpetas teise crashimise paranduse selliselt:
Inserting data attribute into file 49676.
Inserting data attribute into file 49677.
Inserting data attribute into file 49680.
Correcting errors in the Attribute Definition Table.
Correcting errors in the uppercase file.
Correcting errors in the master file table's (MFT) BITMAP
attribute.
Correcting errors in the Volume Bitmap.
Windows has made corrections to the file system.
244196000 KB total disk space.
51466976 KB in 21455 files.
9572 KB in 379 indexes.
0 KB in bad sectors.
126568 KB in use by the system.
65536 KB occupied by the log file.
192592884 KB available on disk.
4096 bytes in each allocation unit.
61049000 total allocation units on disk.
48148221 allocation units available on disk.
Failed to transfer logged messages to the event log with
status 1502.
HaVoC
31.01.2007 00:22:18
Re: Andmed kaovad kõvakettalt |
| erkineeger kirjutas: |
Tervitus
Opsys on w2k.
Tänud ette..
attribute.
status 1502. |
Veidi detailsemat infot masina kohta.
Mis prose, emme jne
_________________ http://s1.ee.bitefight.org/c.php?uid=28977
Kinnisidee -> www.kalonline.com |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
31.01.2007 07:17:28
| Tõenäoliselt kõvaketas ise õhtul. Sellele viitab kasvõi juba see kõva kräshhimine.... Võid veel vaadata, mida tootja enda kontrollutiiit ütleb. Leiad kodukalt.
211 |
Elar
31.01.2007 09:34:55
| Ilmselt on 48-bit LBA tugi W2K-s sisse lülitamata.
XYZ
31.01.2007 09:47:25
| Kui arvuti kellatud, siis tüüpprobleem.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
HaVoC
Krisx
04.02.2007 18:10:11
| Mul oli sama/sarnane probleem. Tundub tõesti et 48-bit LBA pole w2k'l enabled.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
mightythor
07.08.2007 00:09:25
| HaVoC kirjutas: |
| XYZ kirjutas: |
| Kui arvuti kellatud, siis tüüpprobleem. |
Seda siis ilmselt kui PCI-siin kellamisel lukustamata jäänud. |
kas see on sellepärast nii, et osadel emaplaatidel on IDE siin sama (osade)PCI sloti omadega(mõtlen seda, et füüsiliselt on sama vaskrada)? Ning siis PCI siini taktsageduse tõstmisel tõuseb ka IDE oma?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
pealuu
09.08.2007 09:15:03
| pigem niipidi, et kõvakettakontroller on ka pci siini küljes.
171 |
