sõnum  |
ceemic
24/7@kalal
17.04.2008 17:59
| Cb4, on jah mingi kala. Kuskil on valed andmed sisestatud, aga ma ei suuda seda posti leida...
| Kommentaarid: 411 loe/lisa |
316 |
Cb4
17.04.2008 18:26
| ceemic kirjutas: |
| Cb4, on jah mingi kala. Kuskil on valed andmed sisestatud, aga ma ei suuda seda posti leida... |
No kui sa nii arvad! Tore oleks reaalset sagedust teada
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
94 |
ak.90
17.04.2008 18:36
| ceemic kirjutas: |
| wanawoll kirjutas: |
Q6600 @ 4160MHz (9x460) 1.56v õhk
Memiga läksin vähe orki DDR920 @ 5.5.5.12 2.2.v
Crucialid ei olnud erilised killerid,aga lasen uuesti A-datadega
Eks siis selgub palju see aega mõjutab kui mälu on 4.4.4.12
12.422s
Skriin tuleb õhtal kuna pilt teises raalis
Tundub et 12 seki piir on päris karm tegelikult(mitte võimatu) ilma vee või muu tõsisema jahutuseta
e-Lisatud skriin |
Minu viga jah, ei muutnud andmeid ära, vana tulemuse omad jäid
Tabeli loodan, et saan ka täna üles...
viimati muutis ak.90 17.04.2008 18:39, muudetud 1 kord |
188 |
Cb4
17.04.2008 18:43
Seega oli tabelisse kogemata vale Cpu sagedus läinud
Täünud
| Alo.Ko kirjutas: |
| ceemic kirjutas: |
Tabeli loodan, et saan ka täna üles... |
Ei hullu, tore et viitsid mässata sellega üldse
94 |
aks
| Kommentaarid: 122 loe/lisa |
113 |
ak.90
17.04.2008 19:32
Tabel uuendatud lõpuks.....
Vigade korral PS!
188 |
WäntWõll
make.believe
17.04.2008 19:34
| Cb4 kirjutas: |
Ma ei saa aru, kuidas wanawoll nii hea tulemuse nii madalal taktil sai(q6600)
Mingi nipp, mille ma maha maganud? |
Mul on maagiline aura
Aga tabelis ikka jah 4005,kuigi peaks olema 4140MHz
293 |
ak.90
17.04.2008 19:56
Et mis värki arvate, kas teeb kõikides katekooriates max 100 tulemust või niipalju kui tuleb?
Hetkel värvidearvu vähendamisega on 0.5MB suur, originaalis 3MB, seega kui kõigil max 100 tulemust lasta siis peaks tabeli suurus olema max 1MB ja on ka parem uuendada, muidu mida pikem tabel seda kauem võtab aega...
188 |
heikis
17.04.2008 21:56
| 65nm vs 45nm oleks kõige õigem eraldi võrrelda. aga see läheb vist liiga tülikaks?
| Kommentaarid: 327 loe/lisa |
279 |
Puma
17.04.2008 22:45
minu aeg ei läinudki kirja
eks ma tegelt tahan 8sec-i klubisse pürgida...varsti saab tehtud ka
30 |
ak.90
18.04.2008 05:59
| Puma kirjutas: |
eks ma tegelt tahan 8sec-i klubisse pürgida...varsti saab tehtud ka  |
Siis kui tabelit tegin oli jah mingi jama ja kuna sul polnud ka peale aja midagi muud kirjas ei saanud kahjusk tabelisse panna, üritan nädalavahetusel uuendada ja vead ära parandada...
188 |
Cb4
18.04.2008 06:05
100 kohaline tabel on täiesti piisav! Vähendab ka sinu vaeva jah. Kui sa kunagi viitsid, siis võiks tulemuse lõpus ola ka jahutuse tüüp(õhk, vesi, lämmastik..vms) Ning Cpu-le antud pinge
Mh, minu tulemus pole ka kirjas(uuendus)
Saadan ps-i täpsema sisuga?
94 |
MrAndu
18.04.2008 15:26
| Alo.Ko kirjutas: |
Hetkel värvidearvu vähendamisega on 0.5MB suur, originaalis 3MB, seega kui kõigil max 100 tulemust lasta siis peaks tabeli suurus olema max 1MB ja on ka parem uuendada, muidu mida pikem tabel seda kauem võtab aega... |
kas sul MS Exel-it pole?, sellega saad ju salvestada tabeli html-ina, ja paned hoopis lingi.
see PILT on küll kehva kui tahad Copy-pasteda siis njah looda sa...
_________________ Ma pole mingi spetsialist kuigi võiks ju olla... |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
50 |
ak.90
18.04.2008 16:17
| vazzar kirjutas: |
| Alo.Ko kirjutas: |
see PILT on küll kehva kui tahad Copy-pasteda siis njah looda sa...  |
Seda mõtlesin ka ise, aga see häirima ei hakka, et ruute ümber pole?
188 |
Puma
18.04.2008 18:20
| Alo.Ko kirjutas: |
| vazzar kirjutas: |
| Alo.Ko kirjutas: |
Seda mõtlesin ka ise, aga see häirima ei hakka, et ruute ümber pole? |
ruudud saab ka ju ümber teha?
30 |
MrAndu
19.04.2008 01:41
saab jah...
50 |
Asgate
19.04.2008 14:05
Intel C2D E8400 @ 4,90GHz
Gigabyte P35 DS4
Corsair XMS2 2x1024MB@ 545Mhz 5-4-4-5
9,438 sec
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
siinus
19.04.2008 16:26
46.250s
CPU: Pentium 4 HT 630 @3000MHz X2
Mälu: 512MB @266MHz
OS: Windows Server 2003
huvitav asi on aga see, et superpi'd arvutab vaid 1 cpu.
_________________ ANNA MU SAI! |
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
56 |
ak.90
19.04.2008 19:25
| Puma kirjutas: |
| Alo.ko kirjutas: |
Ehk saaks mujale panna, mina seda igatahes lahti ei saanud, jäigi laadima... |
link töötab, lisan uue lingi ka kohe.
mälu siis fsb-ga üks ühele, timmingud olid cl5 5-5-15 2t
noname mälud olid. |
Ehk saad ka Mhz'd mäludel öelda?
A ja mis arvate, kui esilehel on igast tulemusest 10 paremat ja terve tabel tuleb siis html-na lingi kujul?
188 |
Puma
19.04.2008 19:26
| Alo.Ko kirjutas: |
| Puma kirjutas: |
| Alo.ko kirjutas: |
üks ühele jooksis ehk siis 560mhz
30 |
ceemic
24/7@kalal
19.04.2008 19:34
Alo.Ko, igas kategoorias 10 paremat ainult? Vähe nagu
316 |
ak.90
19.04.2008 20:08
| ceemic kirjutas: |
Alo.Ko, igas kategoorias 10 paremat ainult? Vähe nagu  |
No selles mõttes, et terve tabel lihtsalt lingi kujul, aga pealehe pildis on 10 parimat igast...
Väheke lihtsam oleks uuendada/parandada...
Sai nüüd vigu parandatud ja ka viimased tulemused pandud:
SuperPi 1M tabel html'i kujul
Vigade korral sõnum...
188 |
Asgate
20.04.2008 02:13
| Asgate kirjutas: |
Gigabyte P35 DS4
9,438 sec
Aken öösel lahti ja arvuti akna peal, muud seaded kõik samad, pinge kaasa arvatud. (1,75v-biosist)
Intel C2D E8400 @ 5,00GHz
Gigabyte P35 DS4
Corsair XMS2 2x1024MB@ 556Mhz 5-4-4-5
9,266 sec
Eesmärk täidetud .
Asgate
20.04.2008 11:24
Vot saab näha kas oli tegemist hea kokku sattuvusega või on 7 nädal tõesti selline.
DonNiger
20.04.2008 11:27
Asgate, oled sa sellel prosel ka FSB piiri proovinud. Kui kaugele madalama kordajaga läheb?
| Kommentaarid: 140 loe/lisa |
114 |
