sõnum  |
zack
25.09.2007 18:37
Lisan siis enda E6300 tulemuse
Spi aeg 16.500, õhuga
Conf. profiilis
indu
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
57 |
Lepp
27.09.2007 11:34
abit ab9 masinas nüüd sai prose ka tööle
vana mammaga 30sec 1M pi
uue mammaga 2.33ghz e6550 21sec 1M Pi
Oc tulemused mingi aja jooksul
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
72 |
its2cold
27.09.2007 21:10
Uuendasin enda tulemust:
Core 2 Duo E6300 @3472Mhz õhuga
2xA-Data 1024MB DDR2 PC6400 @ 496mhz 5-4-4-14
GigaByte GA-P35-DS3R
http://hwbot.org/signature.img?iid=45519&thumb=false
16.657s
Valus on see kaotus. Mingi imega ei suuda zacki aega üle lüüa. Tal muidugi teised mälud, kuid ikkagi .
| Kommentaarid: 194 loe/lisa |
171 |
zack
27.09.2007 22:08
Hm...jah see väike mhz vahe annab tunda, kuigi isegi hea, sest mul jooksid mälud 600mhz 5-5-5-15 ning sul 496mhz 5-4-4-14.
Päris palju annab ikkagi need madalamad timingud tunda (peaks ise ka proovima veel madalamate timingutega)
Kuid ikkagi ma ei taipma miks mul fsb üle 515mhz ei lähe, isegi kui kordaja on 6, kas tõesti siis see plate ei lähe rohkem, ei taha nagu uskuda
EDIT:
Sai lastud siis veel üks kiire test, nüüd siis ajaks 16.172
Lepp
72 |
Viilutaja
28.09.2007 08:59
Päris kobe skoor sul Ja minu emmega? Krt liiga vara müüsin
| Kommentaarid: 190 loe/lisa |
163 |
Lepp
28.09.2007 09:33
| Viilutaja kirjutas: |
Päris kobe skoor sul Ja minu emmega? Krt liiga vara müüsin  |
praegune skoor ei ole veel nv-tusel äkki jõuan Oc-ga tegeleda.. siis tahaks alla 20ne saada 1M arvutuse
esmaspäeval saan 8800gts ka kätte siis saab 3dmarkii skoore ka läbustada
72 |
mcaff
28.09.2007 09:35
| Lepp kirjutas: |
mis jahutust keegi kasutab cora2duo'ga üldse?
Tt Big typhoon 120 8)
104 |
Lepp
28.09.2007 09:36
| mcaff kirjutas: |
| Lepp kirjutas: |
Tt Big typhoon 120 8) |
ma ise hoidsin kokku võtsin AC 7 Pro endale... idle oli 37c stock kelladega
iseenesest päris hea
72 |
ceemic
24/7@kalal
28.09.2007 10:21
Jäi arusaamatuks kelle prose ja tulemus see on? Mälud huvitaks ka...
| Kommentaarid: 411 loe/lisa |
316 |
Lepp
28.09.2007 11:06
| ceemic kirjutas: |
Jäi arusaamatuks kelle prose ja tulemus see on? Mälud huvitaks ka... |
selle ma lihtsalt leidsin..... ja vaatasin et ilus conf ka nähtaval ja raporteerisin-.. see oli späm
72 |
matzz007
28.09.2007 15:11
| Lepp kirjutas: |
| ceemic kirjutas: |
selle ma lihtsalt leidsin..... ja vaatasin et ilus conf ka nähtaval ja raporteerisin-.. see oli späm |
alguses vaatasin et minu scoori, kuid polnd minu desk ja clock oli liiga suur, muidu täpselt sama aega kuid clock oli u 0.5ghz suurem. täna proovin siis enda masinast vaadata palju annab võtta, kuna ostsin siis uue emme p35-ds4 sai soetatud
_________________ Project Wooden Case |
95 |
ivar43
28.09.2007 19:10
12.422 s ( tulemuse parandus )
sama raud
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
matzz007
28.09.2007 19:22
sama conf, aga väike aja parandus : e6420 @ 3.67ghz(1.525v); a-data 800mhz @ 459mhz (+0.4v) gigabyte p35-ds4
14.484
krt mälud piiravad, peab vist a data extreme editoni ostma
sai jälle AJ - le ära pandud
95 |
CoiL
28.09.2007 21:21
E6750 @ 3951MHz = 12,859 ,õhkjahutusega ,soojas toas. Kindlasti tuleb ka ajaparandust veel.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
AJ
28.09.2007 23:04
| matzz007 kirjutas: |
sai jälle AJ - le ära pandud  |
Loodetavasti saad sa nüüd öösel paremini magada.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Matti
29.09.2007 14:40
e4300+965p-s3
3195MHz
18,235
kurat, vanasti sai benchitud ka 3,3GHz klokiga, enam ei jõua sellele ligilähedalegi
p.s. ram seadetest unustasin pilti teha
http://ksenofoobia.blogspot.com/ |
96 |
ak.90
29.09.2007 14:59
| Matti kirjutas: |
| p.s. ram seadetest unustasin pilti teha |
No mälu kohta päris ei nõua pilti, aga kui pildis ei kajastu see siis peab olema see postituses kirjas, muidu lihtsalt ei kirjuta tulemust tabelisse.
188 |
TomCC
29.09.2007 16:04
Bah... screenshotis oli vaja CPU-Z ka näidata?
Ei viitsi enam klokkida. Kui sobib siis sobib, kui ei sobi siis mis teha.
AMD Athlon 3000+ Venice (1800@223x9=2007MHz), Jahutus AC 64 Freezer
NoName 4x512MB DDR400 Dual-Channel @ 446MHz
HT 1115MHz
Asus A8N-SLI
FPS224-l hakkas Pi-s valesid tulemusi viskama.
42.672
ak.90
29.09.2007 16:22
| TomCC kirjutas: |
Ei viitsi enam klokkida. Kui sobib siis sobib, kui ei sobi siis mis teha. |
Ei ole vaja näidata, screenil on kohustlik ainult SuperPi näitamine, kui screenil pole teisi andmeid( Prose Core Speed, prose tüüp ja nimi, mälu Real Clock jne.) siis peab need olema kirjas foorumipostituses, muidu tabelisse ei saa!!
188 |
ceemic
24/7@kalal
29.09.2007 16:24
Alo.Ko, siiski võiks prose cpu.z aken "kohustuslik" olla. Mõttetu vaadata üldse neid "puudulikke" scriine
316 |
ak.90
188 |
Jaan
29.09.2007 18:28
Alo.Ko, seal edetabelis on imho mingi arusaamatus- quadites 4# tulemus 13.875@3003MHz - see on võimatu
niisama töömasina skoor:
E6750@450x8=3600MHz/1,4V/inbox
Asus P5K
4x512MB D9 GMH@450MHz CL4-4-4
S-pi 1M- 13.953s
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
122 |
ak.90
29.09.2007 18:34
| Jaan kirjutas: |
Asus P5K
S-pi 1M- 13.953s |
See jah minu näpukas, tegelt peaks seal olema 3803MHzi, märkasin ka seda enne ja enda arvutis parandasin ära ka ja see kajastub järgmisel tabeli uuendamisel
188 |
