uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  HV SuperPi 1M Challenge märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 147, 148, 149  järgmine
CoiL
CoiL
sõnum 29.09.2007 18:50 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
E6750 @ 3951MHz = 12,859 ,õhkjahutusega ,soojas toas. Kindlasti tuleb ka ajaparandust veel.
ära seda veel tabelisse pane... täna ilmselt paremad tulemused tulekul.
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 29.09.2007 18:56 vasta tsitaadiga
Alo.Ko kirjutas:
Jaan kirjutas:
Alo.Ko, seal edetabelis on imho mingi arusaamatus- quadites 4# tulemus 13.875@3003MHz - see on võimatu icon_razz1.gif
niisama töömasina skoor:
E6750@450x8=3600MHz/1,4V/inbox
Asus P5K
4x512MB D9 GMH@450MHz CL4-4-4
S-pi 1M- 13.953s
See jah minu näpukas, tegelt peaks seal olema 3803MHzi, märkasin ka seda enne ja enda arvutis parandasin ära ka ja see kajastub järgmisel tabeli uuendamisel thumbs_up.gif
See on minu skoor ja kiiruseks oli 3704 mhz siiski.
Kommentaarid: 190 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 163
ak.90
sõnum 29.09.2007 18:59 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
Täna polnud plaaniski tabelit uuendada, ilmselt jõuan kolmapäeval ära uuendada thumbs_up.gif
Kommentaarid: 209 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 188
matzz007
matzz007
sõnum 29.09.2007 22:29 vasta tsitaadiga
parandan veelgi siis
SUPER-PI13.829, e6420 @ 3.81Mhz(1.6v), A-Data @ 477Mhz(6-6-6-21)(2.45v), Gigabyte P35-DS4 Pilt
peale seda, kui proovisin 490 tööle saada viskas mingi videoka ddr3 errori vms, mis viga võib olla ? pci kiirus on 100
kas see aitaks, kui mälud jookseksid dual channelis ? mul hetkel 2 pulka kõrvuti kuna tagumised 2 auku ei tööta. või oleks parem teine välja võtta hoopis ?
Project Wooden Case
Kommentaarid: 108 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
CoiL
CoiL
sõnum 30.09.2007 01:58 vasta tsitaadiga
12.766
sõnum 30.09.2007 09:53 vasta tsitaadiga
CPU: AMD Athlon64 X2 6000+ @ 3511MHz / 1.65v
MBD: DFI Infinity NF570 SLI-M2/G
RAM: 2 x 1024MB A-Data PC2-8500 Extreme Edition @ 1000MHz
Superpi 1M = 24.094
Parandasin ka veidi oma aega.. kuigi alla 24sek veel ei saanud
Kommentaarid: 1006 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 727
kickija
kickija
sõnum 30.09.2007 10:13 vasta tsitaadiga
CPU: AMD Athlon 3000+ @ 2565 MHz
RAM: Kingston PC3200 1GB@ 213.8@2.5-3-3-6
MB: EPOX EP-9npa7i
Superpi 1m= 33,781 s
http://www.album.ee/files/87/758/orig/11387758_PFCk.png
Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud?
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 58
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 30.09.2007 10:31 vasta tsitaadiga
matzz007 kirjutas:
Päris karmid voldid sul mälul, kas sul seal mingi vent neile peale puhumas? Tavalised või Extrem Edition?
Maa Mees
Maa Mees
sõnum 30.09.2007 12:23 vasta tsitaadiga
http://www.esnips.com/doc/398529eb-a02f-4e4a-8655-7e3d0e8ad63a/m1-4
Kommentaarid: 382 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 307
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 30.09.2007 13:38 vasta tsitaadiga
Maa Mees, see emaplaat peaks kuni 500MHz probleemideta lubama icon_neutral.gif icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 411 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 316
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 30.09.2007 17:19 vasta tsitaadiga
13.703
väike tulemuse parandus.
Q6600@3708 Mhz , vcore 1.52
Adata Extrem 5-5-5-15@1200 v2.2
Abit IP35 Pro
7600GT pci-e @ def
Maa Mees
Maa Mees
sõnum 30.09.2007 17:42 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
Järelikult on mingi probleem.Ehk jääb toitest puudu?
matzz007
matzz007
sõnum 30.09.2007 18:40 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
matzz007 kirjutas:
kle sai jah volti antud, pmst 1 vent puhub peale u 10cm kauguselt see oli pmst mingi 20 min jaoks, tavalised odavad a datad ikke icon_biggrin.gif ei tia kas võibki anda nii palju icon_biggrin.gif
Project Wooden Case
its2cold
sõnum 01.10.2007 18:54 vasta tsitaadiga
Uuendasin veelgi enda tulemust:
Core 2 Duo E6300 @3465Mhz õhuga
2xA-Data 1024MB DDR2 PC6400 @ 496mhz 5-4-4-14
GigaByte GA-P35-DS3R
http://hwbot.org/signature.img?iid=46372&thumb=false
16.578s
Kommentaarid: 194 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 171
ivar111
ivar111
sõnum 01.10.2007 19:10 vasta tsitaadiga
11.875 , jahutas vesi
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 85
ivar43
sõnum 01.10.2007 23:50 vasta tsitaadiga
ivar111, Vägev thumbs_up.gif ..a muidu icon_smile.gif mis plate peal see sul jookseb ?
OT
ma siin jebisin enda e6850 ja p5k3 dlx'iga ( ise nüüd ôHUga küll..), aga sain sellise ''suitsiidi'' voldiga ( bioses - 1.5875 )
430x9 peal windôusi ja sealt SetFsb'ga edasi - kuni @4100GHZ (fsb455x9) ja seal tegi SPii 1M veel ära (12,422s) , kuid
see oli ( about ~ 4 minute run icon_smile.gif only ) ehk et sai scriinida ja seivida.. aga edasi enam ei läind icon_smile.gif voi kui .. siis kas SPii viskas ERRORI .. voi lasi ''sinist'' icon_smile.gif
kusjuures (bioses) ..HW monitor näitas 48C - seetähendab siis.. et seda, et see temp oli juba 430fsb/@3870Ghz peal ja siis tegelt lasi ju veel windôsis fsb 'eed tôsta ...??
Mask
Mask
sõnum 02.10.2007 11:14 vasta tsitaadiga
E6750 @ 3,9ghz
12,937
Kommentaarid: 510 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 427
CoiL
CoiL
sõnum 02.10.2007 11:24 vasta tsitaadiga
sul speedstep peal? anna veel hertze juurde icon_smile.gif Palju muidu prosele volti andsid? ma sain @3980MHz sellise tulemuse:
Mask
Mask
sõnum 02.10.2007 11:40 vasta tsitaadiga
CorsairX, oli peal jah volti oli 1,57
rohkem ei läinud
kehva isend...
e: L726B311
viimati muutis Mask 02.10.2007 11:46, muudetud 1 kord
CoiL
CoiL
sõnum 02.10.2007 11:46 vasta tsitaadiga
ot: mis nädala prose on? viska kood siia ,siis teavad teised ka millist isendit vältida... kuigi jah, iga prose on erinev ikkagi.
mingivend
sõnum 03.10.2007 17:24 vasta tsitaadiga
Intel D865PERL
Pentium IV HT 2.8 @ 3070Mhz
512MB DualDDRAM (2x256MB) 200Mhz @ 219Mhz
46,8 sek
Kommentaarid: 2 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 1
ak.90
sõnum 04.10.2007 17:30 vasta tsitaadiga
Vigade korral paluks sõnum saata, mitte teemasse, kuna muidu kaovad tulemused läbu sisse ära. thumbs_up.gif
Durian
Durian
sõnum 05.10.2007 10:04 vasta tsitaadiga
A64 X2 6000+@3300MHz; DDR2 3x1GB@412,5MHz Single
Ülejäänud info profiilis.
Tulemus: 27,313
Kommentaarid: 13 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 12
ak.90
sõnum 05.10.2007 10:40 vasta tsitaadiga
Durian kirjutas:
Tulemus: 27,313
viimati muutis ak.90 05.10.2007 13:48, muudetud 3 korda
CoiL
CoiL
sõnum 05.10.2007 10:53 vasta tsitaadiga
Alo.Ko hakka parem sellega harjuma, sest enamus ei viitsi oma profiili andmeid postitusse välja kirjutada. Hakkad vaikselt aru saama miks tabeli uuendamine tihedasti muutub liialt tülikaks? Tean seda Nuclearuse teemast... nõuda võib kõike aga enamus ikkagi eiravad neid postituse reegleid ja palveid ...kahjuks.
uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  HV SuperPi 1M Challenge mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 147, 148, 149  järgmine
