praegune kellaaeg 25.10.2026 22:30:33
hollywer
30.07.2007 15:51:36
emaplaat Asus A8V-MX - ebaõnnestunud flashimine |
Lugu selline, et emaplaadil Q-fan ei funktsioneerinud, nagu peaks - prose oli 24 kraadi, kuid pöördeid 2200 juurest madalamale ka ei raatsinud lasta. Kunagi töötas normaalselt, et vent peaaegu ei liikunudki. Mõtlesin, et ehk on asi BIOS-is. Asendasin kõigepealt sama versiooni 0503, kuid midagi ei muutunud. Seejärel panin vanema BIOS-i versiooni 0306, kuid peale seda ei taha arvuti hästi käivituda - jääb POST-i juures toppama, kui püüab USB initsialiseerida. POST piiksu järgi peaks iseenesest korras olema, aga midagi teha ei saa, BIOS-isse ei pääse jne.
Proovisin ka Clear BIOS varianti, kuid ka see ei aidanud.
Üldiselt mul on sarnane emaplaat veel - ASUS A8V-XE, aga tehniliselt on nad siiski erinevad, mistõttu kivide vahetamisest poleks vist ka tolku.
Annab midagi ette võtta või mul tõesti pole emaplaatidega õnne ja see läheb järjekordselt emaplaatide surnuaeda?
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
teretalv
31.07.2007 12:55:50
| ma küsin veel juurde: Kui kivi ei sobi ja ei lähe käima kas teise emaplaadi tervet kivi ei riku ära? Kui kivivahetus nippi kasutada sarnase või identse emaplaadi puhul ei julge enne küsimist katsetadagi võõra kiviga mis pole päris identse emaplaadi oma
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
44 |
Matrix75
11.08.2007 21:25:51
Re: emaplaat Asus A8V-MX - ebaõnnestunud flashimine |
| hollywer kirjutas: |
| Lugu ......Annab midagi ette võtta või mul tõesti pole emaplaatidega õnne ja see läheb järjekordselt emaplaatide surnuaeda? |
Ehk on prose selle vana biosi jaoks liiga uus ja emaplaat kalab. Proovi uuem bios tagasi panna, või kui ei saa siis mingi vanema prosega ikka saad!
Siit näed, mis bios sobib erinevatele prosedele: http://support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx?SLanguage=en-us&model=A8V-MX
| Kommentaarid: 321 loe/lisa |
241 |
hollywer
15.08.2007 15:53:46
Proses ei tohiks asi olla, sest alates versioonist 0210 on tugi olemas - Athlon 64 socket 939 3200+
Proovisin flashida teistes emaplaatides, aga kõik kisasid vastu:
"ASF Signature not found
ERROR: BIOS has no flash information available"
Proovisin ka UniFlashiga, kuid ta arvas, et BIOS on protected.
Lõpuks leidsin mingi programmi, mis võimaldas AMI BIOS-i kirjutada ja sain asja korda
10 |
725 |
