praegune kellaaeg 24.10.2026 15:40:30
Jorsik
23.02.2003 13:19:45
xp2000+ ei klokku üldse? |
on emme MSI K7N2 nforce2 chipiga, mälu corsair pc2700 cl2, xp on a corega. Kui üritan üle klokkida, asi pangub. mingi valemiga töötas vist isegi 150 Mhz siini peale korraks, ei mäleta enam mis mälu settingutega. 166 peal on täielik pang, D-Bracket ütleb: D-Led will hang here if the processor is damaged or not installed properly... isegi kui panen prose kordaja madalaks, niiet takt on miski xp1500 tasemel, ikka ei buudi. olen proovinud originaalvoldil, tõstnud volte, proovinud muid taktsagedusi, 170, 200 jne, ei miskit..mõistus on otsas, keegi oskab miskit soovitada?
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
29 |
Spott
23.02.2003 13:36:52
Ja mis on jahutus/temperatuurid?
_________________ Kingitused internetist - NetiKink - tellige endale näiteks HV avatariga ja kasutajanimega tass, t-särk või mõni muu huvitav kingitus sünnipäevaks või muuks tähtpäevaks. |
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
6 :: |
134 |
Nu
23.02.2003 17:30:06
mai tea kuda MSI nf2'ga on aga Epox'i omal
on AGP defaultis auto peal. nii et kui fsb'd tõstad siis
AGP läheb kaasa. Pane see 66 peale. muidugi kui sul joba polnud.
Proovi veel mälu setingud kõige madalamaks panna CL2,5 3-3-7-3 jne.
kui nüüd töötab on mälu viga.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
