uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Mida annab mittekäivituva kettaga teha? märgi kõik teemad loetuks
iFlop
iFlop
sõnum 29.07.2007 12:41:03 Mida annab mittekäivituva kettaga teha? vasta tsitaadiga
See ketas pole kordagi kummalist häält teinud või midagi säärast. Garantii on olemas aga samas on seal ka olulisi andmeid mida tahaks kätte saada.. Ega koduste vahenditega ei anna näiteks mingit diagnostikat teha või jõumeetoditega ketast pöörlema panna? icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
heikis
sõnum 29.07.2007 13:11:46 vasta tsitaadiga
ketas ei tee mingit häält?
igaksjuhuks mainin, et kui sa garantiiga ja andmete taastamisega ei viitsi vaeva näha, siis võin selle ketta sult ära osta 8)
Kommentaarid: 339 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 291
iFlop
iFlop
sõnum 29.07.2007 16:53:46 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
ei, täiesti vait on. lisaks pole sealt ei suitu, tuld ega ka kärsahaisu välja tulnud..
Edit: heikis, Mis plaanid sul siis selle kettaga oleks? Tehasegarantii või hakkad ise seda parandama?
Edit2: Kuna olemas on ka töötav WD5000AAKS, siis põhimõtteliselt saaks elektroonika välja vahetada? See aga tähendaks vist seda, et mõlemal kettal muutuks garantii kehtetuks ning lisaks on erakordne võimalus veel teine ketas pekki keerata?
tsihh
sõnum 29.07.2007 17:09:43 vasta tsitaadiga
iFlop kirjutas:
Kui on õige võti ja kusagilt üle ei keera, siis garantii ei saa sellest üldse aru, elektroonika küljes ei ole ühtegi kleepsu. Kui hoolimatult teha, siis alati võib miskit nihu minna
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
iFlop
iFlop
sõnum 30.07.2007 20:09:23 vasta tsitaadiga
tsihh kirjutas:
iFlop kirjutas:
Mnjah, sellegipoolest ei julgeks seda ise eriti teha.. Pelegi pole torx10 võtit (kuigi selle hankimine pole probleem..)
EDIT: keegi siin HVs on kettal elektroonikat õnnestunult vahetanud?
olc
olc
sõnum 30.07.2007 20:11:36 vasta tsitaadiga
iFlop kirjutas:
kindlasti on
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 130
tsihh
sõnum 30.07.2007 22:13:37 vasta tsitaadiga
iFlop kirjutas:
Mina vahetasin aga kasu sellest ei olnud, viga oli milleski muus
iFlop
iFlop
sõnum 30.07.2007 22:44:27 vasta tsitaadiga
tsihh kirjutas:
iFlop kirjutas:
Teist ketast sellega tuksi ei keeranud?
Lukksepp
Lukksepp
sõnum 30.07.2007 22:47:20 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 96
tsihh
sõnum 30.07.2007 22:47:24 vasta tsitaadiga
iFlop kirjutas:
Ei, teine ketas töötab siiani (asi ise toimus üle aasta tagasi)
iFlop
iFlop
sõnum 30.07.2007 22:57:32 vasta tsitaadiga
Lukksepp kirjutas:
Tegu on mõned kuud vana garantiiga kettaga. Ära viskamisel ei näe eriti suurt mõtet icon_wink.gif
Küll on seal peal natuke alla 100GB värtuslike andmeid, millest kindlasti kuskil leidub koopiaid aga nende nende andmete uuesti kätte saamine ei pruugi just kõige lihtsam olla..
Lukksepp
Lukksepp
sõnum 30.07.2007 22:59:23 vasta tsitaadiga
siis küll ürita omad asjad ikka kättesaada, mõtlesin et mingi mõttetu junn enne icon_redface.gif
Andykas
Andykas
sõnum 30.07.2007 23:02:19 vasta tsitaadiga
Ma ei usu, et sa saad seal midagi koduste vahenditega korda saata. Mida varem sa ta RMAsse saadad seda kiiremini saad ta jälle töökorda. Pealegi, miks sa arvad, et nemad sul garantiis teevad formati või midagi säärast?
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 22
Lukksepp
Lukksepp
sõnum 30.07.2007 23:02:34 vasta tsitaadiga
no jah ega liigselt loota ka pole mõtet
iFlop
iFlop
sõnum 30.07.2007 23:03:03 vasta tsitaadiga
Andykas kirjutas:
Mis läinud, see läinud.
Lisaks kodustele vahenditele on olemas veel ka vastavad teenused, mis pole just väga odavad icon_neutral.gif
Andykas
Andykas
sõnum 30.07.2007 23:20:50 vasta tsitaadiga
Garantii remont on üks neist teenustest mis ei maksa sulle midagi.
tsihh
sõnum 30.07.2007 23:27:16 vasta tsitaadiga
Andykas kirjutas:
Kui inimesel on olemas doonorketas, millelt elektroonikat "laenata", siis see ei maksa samuti midagi, kuid võib anda inimesele andmed
Dijital
Dijital
sõnum 30.07.2007 23:55:35 vasta tsitaadiga
ning RMA-s vahetatakse ketas ringi, sisu/datat sa sealt enam tagasi ei saa
Spezz
sõnum 31.07.2007 00:55:17 vasta tsitaadiga
Toivos ehk oskab kinnitada/ümber lükata aga uuematel ketastel elekroonika vahetusest tolku pole. Isegi siis mitte kui täpselt sama firmware/markeeringuga elektroonika leiad.
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 67
iFlop
iFlop
sõnum 08.08.2007 21:52:46 vasta tsitaadiga
tsihh kirjutas:
iFlop kirjutas:
Question
How can I recover data on my drive, obtain a circuit board, repair my drive, or find a list of WD data recovery partners?
Answer
Data Recovery
Western Digital does not provide data recovery services. However, we have a list of recommended data recovery companies that you can use for data recovery services. In order to retain the warranty on the drive, you must use one of the recommended data recovery companies.
Ontrack Data Recovery Services and CBL Data Recovery Services have discount pricing available for Western Digital Customers.
Circuit Board
Western Digital does not sell or replace circuit boards for our hard drives nor are we aware of any other companies that sell them. Replacing the circuit board on a hard drive is not a recommended method for recovering data or drive functions as this will void the warranty on the hard drive. For every hard drive model that Western Digital manufacturers, there are many firmware changes that would make it very difficult to find a circuit board with the same firmware of the defective drive. If you attempt to install a circuit board with a different firmware than the original, this may damage the hard drive further. If you need to recover the data on your drive, please contact one of our recommended data recovery companies.
Drive Repair
Western Digital does not repair or recommend repair services for our drives. Any repair services performed on a WD drive will void the warranty. If your drive is under warranty, you can use our online RMA service to replace the drive
WD support
sõnum 10.08.2007 23:01:12 vasta tsitaadiga
rey619
sõnum 10.08.2007 23:06:22 vasta tsitaadiga
haahaahaa, spordipoiss
Leave your ego at the door, train with weights that make sense. Train SMART!
Ragnar7474
sõnum 15.08.2007 22:37:08 vasta tsitaadiga
Andykas kirjutas:
Kammoon mees. Tutvu ennem teemaga mille alal nõuandeid jagama kukud.
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 89
SurfData
SurfData
sõnum 23.08.2007 07:47:07 vasta tsitaadiga
Spezz kirjutas:
niisama otse vahetades jah ei ole aga mul ka suri yks 500gb wd ära talvel.. wd5000ks ehk siis vanem seeria...toivos sai elektroonika vahetusega hakkama ja üritas sealt ka andmeid kätte saada icon_wink.gif Selline kodune elektroonika ümber tõstmine mõjus ja toimis ainult vanematel ketastel mitte tänapäevastel.
ossa
sõnum 23.08.2007 08:11:25 vasta tsitaadiga
Proovinud olen ise ka, ühel Maxtor 80 Gb kettal, kuid doonor oli 160 Gb ja elektroonika vahetus ei aidanud, ketas hakkas ainult teistsugu hääli tegema icon_lol.gif
