allar4
24.07.2007 02:33:50
läptopi kõvaketta temperatuur |
tavaline temp on, kui midagi suurt ei tee, sis 54c aga kui näiteks mängin, siis temp on olnud 57-61c. Ja everest näitab smart-i alla selist veadeadet--- www.zone.ee/thxxx/pilt.jpg Mida see tähendab? Kas peaks sellise asjaga garantiisse pöörduma? Veateade tuleb everesti kusagil 56 c pealt.
Kas 61 kraadine temp on läpaka kõvaketta jaoks liiast?
Kui koormust natuke aega taga ei ole(kõvaketast ei ragista), siis kaob see veateade ära.
Kettaks siis Seagate.
Arvuti muidu täiesti uus...
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
24.07.2007 02:38:44
Veateade väidab, et see kõvaketas on oma elu ära elanud. selline asi on bullshit ma arvan
Üle 40 kraadise temperatuuri puhul tasuks muretseda imo
Mul stabiilselt 28-30
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
Nickelby
24.07.2007 03:10:17
üldiselt jah, olenevalt kettast on neil mingi 60 kraadi juba kriitiline temperatuur... ketas võib olla näiteks mingi mehhaanika veaga.... või lihtsalt läppari jahutus tolmu täis...
_________________ Have A nice Day! |
102 |
allar4
24.07.2007 11:49:45
| Nickelby kirjutas: |
| üldiselt jah, olenevalt kettast on neil mingi 60 kraadi juba kriitiline temperatuur... ketas võib olla näiteks mingi mehhaanika veaga.... või lihtsalt läppari jahutus tolmu täis... |
arvuti ei ole nädalatki vana Seega tolmu täis ta olla ei saa ju.
mida soovitate teha? Kas Garantii? Ostetud on Elionist.
Aga arvate, et see veadeade on mingi jama lihtsalt?
36 |
time123
24.07.2007 11:54:23
| See veateade on minu arvates BS. Ei maksa selle pärast muretseda.
183 |
allar4
24.07.2007 12:51:52
| time123 kirjutas: |
| See veateade on minu arvates BS. Ei maksa selle pärast muretseda. |
Aga temperatuur??
36 |
24.07.2007 14:10:56
Antud parameeter pole mingi üldtunnustatud näitaja vaid "vendor specific" - ehk keegi peale tootja ei tea, mida see üldse ja kuidas näitab. Võibolla mingitest tehnilistest dokumentidest antud konkreetse ketta kohta oleks võimalik see välja uurida, aga tõenäoliselt pole erilist põhjust muretseda, kui ketas töötab korralikult.
Temperatuur aga kipub küll liiale minema. Võimalik, et tootja praak või mudelile spetsiifiline konstruktsiooniviga, mis kettal piisavalt jahtuda ei lase. Tasuks garantiist järele pärida.
viimati muutis Dogbert 24.07.2007 14:12:56, muudetud 1 kord |
time123
24.07.2007 14:11:37
61 kraadi on tõesti selline piiri peal temp, kuid läpaka kettad üsna vastupidavad, seega võib rahulik olla.
Või on sul lauamasin? Alati on ka võimalus, et sensor näitab valesti.
183 |
allar4
24.07.2007 19:39:11
| time123 kirjutas: |
Või on sul lauamasin? Alati on ka võimalus, et sensor näitab valesti. |
Ei läpakas ikka....
Uurisin asja nüüd sellise progega nagu Active SMART ja see ütleb selle veadeate kohta järgmist, kui temp tõuseb kusagil 55 kraadini - Airflow temperature bad.
Järelikult ongi temp liiga kõrge selle ketta jaoks.
Pöördun homme garantiisse.
36 |
8
24.07.2007 23:43:28
Sageli on ketastel olnud ka temperatuuriandur ise vigane (või vigaselt kalibreeritud) - ongi esinenud just 20...30 kraadi mööda näitamisi. Lauaarvuti puhul on seda käega katsudes suhteliselt hea üle kontrollida, kuid enamusele sülearvutitele ei pääse niisama lihtsalt sisse, et ketast katsuda. Muidugi saab ka lisaks kontrollida, millist temperatuuri näitab kettal vahetult peale arvuti sisselülitamist. Samas isegi kui see normis on, võib ka anduri temperatuurigradient valesti olla kalibreeritud, et näiteks iga 1 kraadi temperatuuri tõusu näitab 2 lisakraadina.
Teisalt jah, ketta enda viga (praakeksempar) pole samuti välistatud. Igatahes 60 kraadi on liiga palju, eriti veel sülearvuti ketta jaoks. Mõned vanemate seeriate suuremahulised lauaarvutikettad võivad küll normaalselt minna 55...58 kraadini (ilma sundjahutuseta).
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
raido357
15.12.2007 16:31:29
Tere!
Ostsin Samsungi 120GB 2,5" ketta ja pistsin NC6000 nimelisse masinasse. Muret tekitab aga ketta temperatuur, mis seisab enam jaolt 48-50+ kraadi juures. Kuidas saaks tempi alla ?
Power management ei näi eriti mõjutav tempile. HDDLife Pro on masinas olemas.
Vanal kettal oli mingine alumiiniumist kest/jahutus vms. asi ümber? Kas see toimib väikse radika eesmärgil ?
Hetkel pandud sundjahutus prosele ning näib, et sellega saab ka ketta tempi alla, nüüd juba 44'C kraadi juures. Kuid ma eelistaksin siiski vaikset lappi. (Notebook hardware controliga, mudisin ACPI Fan controli).
Ja vahel teeb klõpsti ketas, arvatavasti temperatuuri tõttu.
Tänud!
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
