uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  OS install läbi SATA raid PCI kaardi SATA kettale? märgi kõik teemad loetuks
Mask
Mask
sõnum 07.07.2007 13:03:50 OS install läbi SATA raid PCI kaardi SATA kettale? vasta tsitaadiga
Tahan siis sata kettale OS peale saada, muidu OS präägu teisel ATA kettal.
OS installil F6...leiab sata driveri ja enter kuni ketta valiku kohani ja siis ütleb et ei leia ühtegi ketast. (sellel ajal oli ATA ketas lahti ühendatud)
Muidu Win is see sata ketas olemas, näitab ja formatitud.
Biosis panin ka kõik deafult ja scsi 1seks buutivaks.
emaplaadiks epox ep-8K9AI
Kommentaarid: 523 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 435
Spezz
sõnum 08.07.2007 13:23:11 vasta tsitaadiga
Kas peale F6 pressimist lisadraiverte installi ajal on võimalik rohkem kui 1 draiver installida?
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 67
aivoonu
aivoonu
sõnum 08.07.2007 20:39:11 vasta tsitaadiga
Spezz kirjutas:
tundub et jah 100% kindel veel pole
Mask
Mask
sõnum 08.07.2007 22:01:16 vasta tsitaadiga
Spezz kirjutas:
kas see oli mulle küsimus?
mul näitab selle sata raid drierit valida kas 2003/XP või 2k
Spezz
sõnum 09.07.2007 14:44:29 vasta tsitaadiga
feliks05 kirjutas:
Spezz kirjutas:
Oli jah sulle. Kui ainult need 2 valikut ja ketast ei leita siis kahtlustaks ikkagi vale draiverit.
aivoonu
aivoonu
sõnum 10.07.2007 16:21:29 Re: OS install läbi SATA raid PCI kaardi SATA kettale? vasta tsitaadiga
feliks05 kirjutas:
said tööle
Mask
Mask
sõnum 21.07.2007 15:39:23 vasta tsitaadiga
Sain windowsi peale aga ei saa sisse
peale F8 vajutust:
normal mode vajutades jookseb justkui kohe kokku ei liigu kuskile numluck ka ei tööta (nup) (jääb selle F8 menu juurde)
samuti safe mode ka ei lähe laeb seal mõned asja ja jääb lõpus mingi asja peal seisma ja samuti nagu kokku jooks.
mis jama on?
Samas bios ei näita seda kettast.
peale biosi pilti alles näitab sata raid jne
e: ?
aivoonu
aivoonu
sõnum 21.07.2007 16:39:54 vasta tsitaadiga
feliks05 kirjutas:
peale F8 vajutust:
mis jama on?
e: ?
sata raid jne... peale seda näitab ketast?
Mask
Mask
sõnum 21.07.2007 16:41:37 vasta tsitaadiga
aivoonu, jah ketta mudel ja mahtu
