sõnum  |
kde
21.02.2003 14:08
AMD Athlon XP 1700+`le jahutuse kinnitamine |
Väga roheline küsimus: juhendage algajat kuidas ja kui palju (kui paks kiht) termopastat tuleb panna pealkirjas olevale prosele jahuti alla? Eeldan et seda tuleb panna ainult prose plaadi keskel olevale mustale kivile?
Ja kaua termopasta kuivab?
viimati muutis kde 21.02.2003 14:24, muudetud 1 kord |
wicked
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
Nu
21.02.2003 14:14
pane nati prosele ja nati radikale, siis tõmba mingi sirge asjaga (pangakaardi serv)
üle ja peaks enamvähem õige kiht jääma.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
Hiid
21.02.2003 16:09
Ma panin sortsu pastat ja litsusin kokku, üleliigse pressib välja, kuna vedru on ju nii kõva. Siis peakski olema optimaalne.
Seda ära küll ootama jää, kuni ta kuivab. Siis ta ei nakku enam korralikult.
| Kommentaarid: 593 loe/lisa |
463 |
me_
21.02.2003 16:12
tegelt radikale oleks adekvaatne see pasta läbi näiteks kile 'sisse hõõruda'
Ma ise täheldand, et see parandab 'keskmise talla' puhul näiteks Tbredi jahutust tunduvalt.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
60 |
Hiid
21.02.2003 16:17
Kas radika pind on tõesti nii urbne?
463 |
tobler
21.02.2003 16:23
Re: AMD Athlon XP 1700+`le jahutuse kinnitamine |
| kde kirjutas: |
Oleneb ju täiesti palju sa seda raisata soovi, yxkõik kui palju sa sinna seda ei vääna , lõpptulemus on ikka sama kuna sa lükkad ju heatsinki peale mille tagajärjel valgub yleliigne pasta äärtest välja... ( eriti hea oleks kui kasutaxid Arctic silver III sedamoodi )
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
21.02.2003 17:17
| tobler kirjutas: |
| kde kirjutas: |
Oleneb ju täiesti palju sa seda raisata soovi, yxkõik kui palju sa sinna seda ei vääna , lõpptulemus on ikka sama kuna sa lükkad ju heatsinki peale mille tagajärjel valgub yleliigne pasta äärtest välja... ( eriti hea oleks kui kasutaxid Arctic silver III sedamoodi ) |
see oleks ainult raiskamine...samas ma tean mida sa sellega tegelt mõtlesid...
| Kommentaarid: 218 loe/lisa |
188 |
Dumb(_;_)
21.02.2003 18:57
| Vaata ka siit, teema lõpus on ka link videoõpetusele.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
rehv
| Kommentaarid: 303 loe/lisa |
246 |
