Mask
07.07.2007 14:03:50
OS install läbi SATA raid PCI kaardi SATA kettale? |
Tahan siis sata kettale OS peale saada, muidu OS präägu teisel ATA kettal.
OS installil F6...leiab sata driveri ja enter kuni ketta valiku kohani ja siis ütleb et ei leia ühtegi ketast. (sellel ajal oli ATA ketas lahti ühendatud)
Muidu Win is see sata ketas olemas, näitab ja formatitud.
Biosis panin ka kõik deafult ja scsi 1seks buutivaks.
emaplaadiks epox ep-8K9AI
| Kommentaarid: 523 loe/lisa |
435 |
Spezz
08.07.2007 14:23:11
| Kas peale F6 pressimist lisadraiverte installi ajal on võimalik rohkem kui 1 draiver installida?
67 |
aivoonu
08.07.2007 21:39:11
| Spezz kirjutas: |
| Kas peale F6 pressimist lisadraiverte installi ajal on võimalik rohkem kui 1 draiver installida? |
tundub et jah 100% kindel veel pole
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
Mask
08.07.2007 23:01:16
| Spezz kirjutas: |
kas see oli mulle küsimus?
mul näitab selle sata raid drierit valida kas 2003/XP või 2k
435 |
Spezz
09.07.2007 15:44:29
| feliks05 kirjutas: |
| Spezz kirjutas: |
mul näitab selle sata raid drierit valida kas 2003/XP või 2k |
Oli jah sulle. Kui ainult need 2 valikut ja ketast ei leita siis kahtlustaks ikkagi vale draiverit.
67 |
aivoonu
10.07.2007 17:21:29
Re: OS install läbi SATA raid PCI kaardi SATA kettale? |
emaplaadiks epox ep-8K9AI |
said tööle
14 |
Mask
21.07.2007 16:39:23
Sain windowsi peale aga ei saa sisse
peale F8 vajutust:
normal mode vajutades jookseb justkui kohe kokku ei liigu kuskile numluck ka ei tööta (nup) (jääb selle F8 menu juurde)
samuti safe mode ka ei lähe laeb seal mõned asja ja jääb lõpus mingi asja peal seisma ja samuti nagu kokku jooks.
mis jama on?
Samas bios ei näita seda kettast.
peale biosi pilti alles näitab sata raid jne
e: ?
435 |
aivoonu
21.07.2007 17:39:54
peale F8 vajutust:
mis jama on?
e: ? |
sata raid jne... peale seda näitab ketast?
14 |
Mask
21.07.2007 17:41:37
| aivoonu, jah ketta mudel ja mahtu
435 |
