praegune kellaaeg 09.11.2026 02:34:07
GTR
30.06.2007 17:49:56
ATA ketta problem |
Asi selles, et mul hdd 40GB maxtor 5400rpm on kaheks partatsiooniks tehtud...ühe peal on OS ja teisel muud failid ja stuff...eile õhtul lihtsalt hakkas windows hakkima, musa mängis ja hakkis kah ning järjest hullemaks läks...lõpuks oli arvuti täitsa koos...pidin restardi tegema...kui uuesti käima läks siis ei tulnud enam seda Windowsi loadingut ette vaid must pilt ja arvuti tundus töötavat normaalselt...mul on veel üks SATA ketas ning selle peal oli kah nö uus win ning selle sain tööle...siis vaatasin windowsi plaadiga neid ketaste partatsioone, ta näitas seda 40GB ATA ketast küll ja tema kahte partitsiooni aga see kus OS peal oli näitas NTFS'i asemel Unknown ja kui ma vajutasin enterit, et lihtsalt proovida kas hakkab Windwosit installima siis jooksis jälle kinni...
Btw kui ma tahan selle sata kettaga arvutis olla siis pean vahetama biosist IDE seadete alt enchanged mode aga kui ata ketast siis compatible mode...
Et kui ma sata kettaga sees olen siis ma My Computeris 40gb ata ketast ei näe ega ka Device manageris ei näe seda.
Kuidas saada sellelt 40GB ata kõvakettalt vajalikud failid kätte? kui üldse on võimalik?
| Kommentaarid: 118 loe/lisa |
111 |
SurfData
30.06.2007 20:20:50
| Siukese programmiga nagu GetDataback proovi. Kui see ei aita siis siin foorumis on väga suuri andmetaastusspetsialiste.
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
GTR
01.07.2007 19:43:28
Proovisin seda proget aga see ei leia seda ketast üldse ülesse.
Et kui ma olen oma praeguse sata kettaga sees siis ta ei näita seda ketast kuskil ja see oli enne ata ketta pange panemist kah nii...
EDIT: vahepeal tõmbasin endale proge nimega HDD Regenerator ja sellega tegin bootiva cd millega saab ketast kontrollida ja bad sectoreid parandada.
Sain asja laetud ja siis programm hakkas ketast kontorllima, protsess oli kahtlaselt aeglane ja kohe algul leidis 2 bad sectorit(mingi poole tunni jooksul ja oli alla mb kettast kontrollinud)...
Et nüüd tean, et kettal on bad sectoreid aga kuidas saaks nii ketta failidele ligi mis pole bad sectori all ?
Äkki oskab keegi soovitada sarnast programmi aga mis töötaks OS all ja kui OS ketas ära kah ei tunne siis proge kuidagi tunneb, et mul BIOS'is tunneb ketta koguaeg ära aga SATA kettaga arvutis olles mitte kuna pean BIOS'is IDE seadetest nii panema, et kas töötavad SATA või IDE.
111 |
erx27
02.07.2007 21:46:51
katseta ontrack easy recovery-t
partition magicu veits tuksi keeratud ketta mida windows enam kasutada ei suutnud sai küll windowsis töötades taastatud
aga bad sektorite scan ongi muide üliaeglane
üks sõber parandas endal mingi 3-4 päeva ketast
