praegune kellaaeg 25.10.2026 06:10:23
code
29.06.2007 22:18:17
Arvuti puhastamine ebatarvilikust |
| Soov on kustutada arvuti mälust kõik, mis ei ole tarvilik arvuti tavapäraseks kasutamiseks s.o ekspluateerimise ajal tekkinud dokumentidest, onlinest tõmmatud programmidest, muudest failidest, mis võivad olla jäänud kustutamisel kahe silma vahele või lihtsalt asuvad sellistes kohtades, kuhu ma ei ole osanud vaadata. kus kohast kontrollida, et kõik mittesoovitud on ikka saadud kustutatud. millised on parimad võimalused asjale lähenemiseks peale format c?
Mr.Crazzy
29.06.2007 22:22:50
Võtad arvuti korpuse lahti, kruvikeerajaga keerad kõvaketta kinnitused välja, lükkad kõvaketta välja. Kõvaketta lükkamisel aseta arvutikast aknalauale nii, et liikumise suund oleks akna suunas, kontrolli, et aken oleks ikka lahti ennem.
_________________ E6300 + HD5750 1GB |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Lord Ami
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
52 |
tqz
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
72 |
HacaX
30.06.2007 07:40:25
Kui tõesti täiesti puhtaks kavatsus saada siis formaadi või kõigi kaustade kustutamise vastu ei saa miski. Iga suvaline proge võib installides SySTEM32 kausta istutada mõne DLLi mida ta uninstallides ei eemalda, samas aga ka ükski teine programm ei kasuta. Selliseid faile ei kustuta ükski automaatne puhastaja. Registrisissekannetest mida proge lõi ja ei eemaldanud (ning mida registry cleanerid otsidagi ei oska või kui oskavadki siis kustutada ei suuda - kõik registriharud pole modifitseeritavad, ka mitte adminniõigustega) rääkimata...
Samas Add/Remove'is progede kustutamine, CCleaneri/SpyBoti/Ad-aware'i/MRU-Blasteri/EasyCleaneri/IE Privacy Keeperiga masinast ülekäimine, mõne registripuhastaja (säärase, mis kontrollib ka failide vastavust registris leiduvale, isiklikult soovitaks Registry First Aidi, aga tõenäoliselt pakuvad sama funktsionaalsust ka muud tuntumad vidinad) kasutamine ning kaustade läbisobramine (otsimaks progesi mis end Add/Remove'i ega Start menüüsse ei istutanud) tuleb vast siiski natuke kiirem kui kustutamine+Winni reinstall. Kas ka mugavam on juba maitse asi...
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
