WoS
19.02.2003 18:50:55
P4 ja siinikiirus |
Selline probleem on, et ei õnnestu kuidagi siini kiirust 133mhz peale tõsta. Mis krdi jama teema see üldse on, et default on 20x100 ja mitte näiteks 15x133? Multiplier on lukus. Äkki oskab keegi midagi tarka selle kohta öelda, kas on võimalik üldse seda kuidagi lahti "häkkida" nagu amd protsessoritega "juhtub"?
väike selgitav pilt kah juurde:
ahjaa. Kui panen siinikiiruse 133 peale, siis prose kiirus läheb 2.6ghz peale (kuna multiplier on lukus) ning siis ei õnnestu arvutit enam bootida. Nimelt nii kaugele läheb, et windooza hakkab segast peksma. Ja üldiselt, mis peaks olema 2.0ghz p4 klokkimise lagi?
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Margus
HV pensionär
19.02.2003 19:05:43
| Sul jääb mälu kiiruse taha asi pidama.Pane mälu 1:1 peale,agressiivsed setingud maha ja proovi uuesti.Tõsta prose ja mälu toidet ka veidi.Endal sain 1,8@2.53 vabalt.rohkem ei viitsinud jamada.Mul on mälu ka muidugi parem.PCI lukusta ka 33MHZ peale.
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
88 |
WoS
19.02.2003 20:15:16
| mar456 kirjutas: |
| Sul jääb mälu kiiruse taha asi pidama.Pane mälu 1:1 peale,agressiivsed setingud maha ja proovi uuesti.Tõsta prose ja mälu toidet ka veidi.Endal sain 1,8@2.53 vabalt.rohkem ei viitsinud jamada.Mul on mälu ka muidugi parem.PCI lukusta ka 33MHZ peale. |
hmm...ehk räägid näiteks täpsemalt, mis asjad need agressiivsed settingud on? et teeks njuubidele kah ühtteist selgeks
Margus
HV pensionär
19.02.2003 21:06:16
Manual abiks. Soft Menu III-s CPU operating Speed pane "User Define".Siis saad jaba ise siini muuta.Kohe ära 133 peale pane,ikka vähehaaval.Sinu prosel peab ta alguses 100 olema,Vähem pole mõtet panna.siis hakkad vähe haaval tõstma.Siis proovi kas Win üles tuleb ja kiirust juurde.Kõigepealt pane PCI;AGP lukku 33:66 peal ja CPU-RAM 1:1.Advanced Cipset Features pane DRAM Timing "Manual" siis saad mälu setinguid vähemaks panna s.t numbrid suuremaks.
88 |
Anc
19.02.2003 21:11:40
jälgides Wos'i profiili võiks öelda et tean millest asi. Härra teil on CL2100 mälud et pc2100 ja cl on 2.0 või 2.5
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
31 |
WoS
19.02.2003 21:44:11
| Anc kirjutas: |
jälgides Wos'i profiili võiks öelda et tean millest asi. Härra teil on CL2100 mälud et pc2100 ja cl on 2.0 või 2.5   |
hmm? ma ei jaga just palju seda teemat, aga mida sa öelda tahtsid? et just sellepärast on mul siini sagedus 100 ja multiplier 20? või et mälu kiirust ei saa üle 133mhz?
igatahes sai nüüd natukene "mängitud" BIOSIS. Tulemus selline:
nagu pildilt näha, sain siini sageduse 133 peale, aga mälu kiirus ei tõusnud karvavõrdki. Kas selle kohta see cl sul käiski?
ja üldiselt prose töötab 533mhz FSB'ga. Esialgne oli nagu 400:P On mõtet niimoodi jooksutada? igatahes tegin 3dmarki kah ära ja kokku ei pannud, seega peaks suht stabiilne olema. Muidugi miinus on selles, et 3dmark tõstis tempi 60 peale (kui enne oli mingi 45-50 idle, loadiga 55). Ehk siis umbes 5C tõstis. Idles on temp küll enam-vähem sama, mis ennegi. Peaks vist mõtlema as3/2 peale ja parema cooleri peale kui see in-box inteli cooler.
Üldiselt nagu allolevast infost võib järeldada (andis aida32), siis on mul highest cl 2.5. Aga mida see tähendab? Kas on vaja cl 3, et saaks kiirematel hz'del jooksma panna?
Memory Speed PC2100 (133 MHz)
Highest CAS Latency 2.5 (7.5 ns @ 133 MHz)
2nd Highest CAS Latency 2.0 (10.0 ns @ 100 MHz)
ette tänades, nj00b overclocker:P
Margus
HV pensionär
19.02.2003 22:46:34
| Kuidas sul CPU MÄLU suhe praegu on.Paistab et 1:1.proovi panna HIGH ja 4:5.Loe mu eelmist juttu ka.LOW ja 3:4 Läheb selle jaoks vist paljuks.
88 |
WoS
19.02.2003 23:54:43
| mar456 kirjutas: |
| Kuidas sul CPU MÄLU suhe praegu on.Paistab et 1:1.proovi panna HIGH ja 4:5.Loe mu eelmist juttu ka.LOW ja 3:4 Läheb selle jaoks vist paljuks. |
muidu 1:1 on jah...üldiselt praegu mälu pohh. Üritasin võtta prosest, mis võtta annab. Ja sain asja stabiilselt ja ilma anomaaliateta tööle nii:
kui tõstsin siini kiiruse 150 peale, et oleks 3 GHz, siis jõudis juba peaaegu windoozasse, aga lõppes asi ikkagi veateatega
vaikselt hakkan juba taipama neid asju. veel vaja ennast tsipa mälude teemal harida ja olengi overclocker valmis ja põhiprobleemiks kerkib temperatuuri vaoshoidmine:P
Telempe
20.02.2003 01:41:10
mul kaob üle 2.2 GHz helikaart ära, muidu kuni 132 MHz fsb-ni on stabiilne (mul on 132 max.)
_________________ ORLY? I hardly know her! |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
WoS
20.02.2003 11:53:45
| zilwer kirjutas: |
| mul kaob üle 2.2 GHz helikaart ära, muidu kuni 132 MHz fsb-ni on stabiilne (mul on 132 max.) |
kusjuures mul kadus kah vahepeal heli ära, aga seal aitas pci siini kiiruse 33 peale panemine ja voltide tõstmine ning need igasugused teised mälusettingud
Telempe
21.02.2003 16:24:26
kahjuks ei anna mul PCI kiirust muuta (volte kah mitte)
21 |
