uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Probleem CD-ROM seadmega märgi kõik teemad loetuks
dominos
sõnum 28.06.2007 03:44:29 Probleem CD-ROM seadmega vasta tsitaadiga
Lugu siis selline, et juba mitu aastat töötanud CD lugeja läks arvutil rikki ja tuli uuema vastu välja vahetada. Paraku ei taha arvuti uue CD lugejaga normaalselt töötada - juba startupil tekivad probleemid seadmega ühenduse saamisega. Lõpuks tuli Windowsi tööle saamiseks leppida CD-ROM supporti puudumisega (vastasel juhul Win lihtsalt keeldus töötamast).
Esimese asjana üritasin muidugi Samsungi lehelt asjale draivereid otsida. Sealt leidsin vaid mingi firmware, mis lubas "better performance". Ei aidanud ka see.
Ühendasin seadme täpselt samamoodi nagu eelminegi seade oli ühendatud, nii et selles ei tohiks probleem seisneda.
Ehk oskab keegi siit nõu anda, kuidas CD lugejat tööle saada?
CD-ROM: Samsung SH-C522C
Emaplaat: Zida TX100-3D
Eelmine töötav CD lugeja oli AOpen CD-956E
XYZ
XYZ
sõnum 28.06.2007 07:19:02 vasta tsitaadiga
Eelmise seadme ikka eelnevalt unistallisid draiverid? Device managerist?
Kui ei, siis need sind kimbutavadki
dominos
sõnum 28.06.2007 07:55:31 vasta tsitaadiga
XYZ kirjutas:
Vaatasin Device Manageri ja ei leidnud mingeid eelmise seadmega seotud draivereid.
Pealegi eelmised 2 CD lugejat sellel arvutil hakkasid tööle ilma, et oleks pidanud mingeid uusi draivereid installima või vanu kustutama.
XYZ
XYZ
sõnum 28.06.2007 08:01:21 vasta tsitaadiga
Kui nood olid piisavalt üksteisele sarnased, siis põhimõtteliselt võimalik.
Mõnda inimest (fooruiinfo alusel) on aidanud mitu korda Device manageris seadme väljalöömine ja restart kohe otsa, et win leiaks ise uuesti seadme üles ja üritaks talle uuesti draivereid panna.
dominos
sõnum 28.06.2007 08:51:56 vasta tsitaadiga
XYZ kirjutas:
Ei olnud just üksteisele väga sarnased- üks oli NEC 24x CD-lugeja, teine AOpen 56x seade.
XYZ kirjutas:
Device Managerist pole võimalik seda välja lüüa, sest seda lihtsalt ei ole seal. Ilmselt seetõttu, et pean alati käivitama Windowsi ilma CD-ROM supportita.
Tegin restardi, aga alglaadimisel tuli ikka see tekst : "Pri Slave Drive - ATAPI Incompatible".
XYZ
XYZ
sõnum 28.06.2007 09:29:54 vasta tsitaadiga
kontrolli kaabeldust
dominos
sõnum 28.06.2007 10:48:48 vasta tsitaadiga
XYZ kirjutas:
Sellega peaks kõik korras olema, juhtmed on ühendatud vastavalt juhendile.
sõnum 28.06.2007 10:51:07 vasta tsitaadiga
jumperid ka paigas ? ehk on vaja asjale biosis miskit seadistust anda ? zida k6lab kahtlaselt yldiselt. ma v6in su lugeja mingi teise lugejaga ymber vahetada ehk uue ata33 kaabli tuua.
dominos
sõnum 28.06.2007 11:45:01 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Asi oligi jumperis, mis millegi pärast oli vales asendis (Master). Muutsin asendi Slave peale ja hakkas kohe tööle icon_smile.gif
