duplex
19.02.2003 01:37:56
Floppy Disk(s) fail |
| Sellise pealkifja saan "Floppy Disk(s) fail" bootides masinalt, edasi pääsen F1-ga. Ei jaga ära milles kala võib olla! Flopi on täna HV-st kasutatuna ostetud aga see pidi töötama. Olen mässanud üksjagu kaablite ümberkeeramisega aga arvuti käimapanemisel pealkiri on alati üks. Ehk keegi oskab mõne mõttelõnga anda kus võib veel kala olla? Emaplaat on tutikas, täna poest ostsin prose jaoks.
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
Prayer
19.02.2003 03:39:27
Floppiga on raske midagi valesti teha, proovi teist toitejuhet ja floppikaablit vahetada. Vaata BIOSis et oleks FDD 1,44MB määratud ja kusagil alajaotustes võib veel olla midagi floppiga seoses.
Kaablil peaks üks serv olema punane - see peab pin 1 poole jääma, nii emmel kui ka floppil peaks pesal pin 1 olema märgitud. Ühel pool kaablit on pistiku juurest mõned sooned keskelt "keeratud vastupidi" - see jääb floppi poole, teises otsast äärmine pistik emmele.
PS! Emmepoolse pistiku ja kaablijupi võib maha lõigata ning kasutada keskmist pistikut emaplaadiga ühendamiseks kui floppi ja emaplaadi pesade vaheline distants lubab.
| Kommentaarid: 232 loe/lisa |
201 |
Tupsu
19.02.2003 05:01:12
Vanemate flopidega kala väga lihtne. Ei sobi kaabel.
Õigemini ei sobi kaablil see väljapoole aste, mis kõrgemal on ja flopi pesa soone sisse läheb.
Ise olen korduvalt pääsenud sedasi, et keeran kaabli flopi küljes teistpidi. Nii, et väljapoole olev aste ja flopi soon kokku ei sobi (On ka flopisid, kus soon mõlemal pool )
Uuema emme flopi kaablil päästab ainult selle kõrgema junni mahalõikamine ja siis kaabli "tagurpidi" sisse pistmine.
Kõik on toimima hakanud siiani. Kui garantiiga emaplaat, siis vaata lõhkumiseks mõni teine kaabel. Garantii ajal peab asi komplektne olema.
Kui see jutt siin ei aita ja flopi peal ümbertõstetavaid pistikuid pole (A ja B) siis on äkki ikkagi tuksis?
Ise olen küll vanade 486 flopidraivid nii uele elule äratanud. Mõni neist on hämmastavalt kvaliteetne.
200 |
duplex
19.02.2003 10:36:44
Panin teise flopy ja sama viga oli. Siiski kaabli värk vist oli. Vahetasin kaablit (vanalt masinalt) ja võttis flopy taha. Ei saanud aru milles viga oli, ehk oli kaabel emaplaadi sees liialt kergelt, pealtnäha on kaablid enam vähem samad.
63 |
siim499
19.02.2003 18:54:44
| Mul oli täpselt sama kala varem. Valesti kinnitatud juhe. Naljakaks tegi asja see et niipea kui MY computeri all flopyle klikkasin siis oli arvuti automaatselt panges. 8)
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
ShiiL
20.02.2003 15:35:17
| Kui flopil kaabel valet pidi, peaks flopi tuli põlema kogu aeg ...
| Kommentaarid: 266 loe/lisa |
216 |
keit
20.01.2004 18:30:50
mina sain asjast nii yle et yhendasin floppy taha selle keskmise osa (kaablil)[punane serv siis toite poole] ja ylemine jäi vabaks(millel see keerd sees on), siis tegin BIOSis muudatuse et A:[none] ja B:[1.44 ...] ja siis käras nagu kellavärk
WINis näitab nüüd diskiseadet B tähe all, aga mis sellest
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
iguaan
20.01.2004 19:03:33
sama probleem juhtus floppyga, juba tykk aega oli sees olnud sis yhel hetkel ytsgi seda.
lahenduse leidmisex probleeme polnud:
1) lihtsalt kiskusin flopy välle
2) panin kuhugi sahtlisse vedelema
ja kui ta veel surnud ple vedeleb veel siiamaani!!!
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
72 |
