veiks
18.02.2003 20:49:52
suur probleem amd 1900+ iga |
ma ei tea kas seda teemat on enne postitatud aga ei ole aega otsida
plz kõik kes saavad aidake. Probleem on järgmine
Minu emaplaadi kodukal oli kirjas et emaplaat toetab athlon xp1900+ ning sai see värk ka ära ostetud.
Panin kõik ilusti paika ja bios tundis kaa ära et amd athlonxp 1900+.
Kuid siis kui hakkas windowsit laadima jooksis viimasel hetkel, kui juba tausta hakkas lööma jooksis kokku ja midagi ei aita peale restard.
Mõtlesin veidi ja panin fsb 133 mhz(12x133=1.6 GHz) 100 mhz peale ning nüüd töötab minul ja kirjutan sellega aint et 100mhzx12 on 1200 mhz ning olen praegu 400 mhz'ga maas originaalkiirusest.
Kas äkki peaks windowsi uuesti installima? Ma ei oska kaa enam midagi mõelda kuna see kodukas peaks nagu õige olema ja ta ju tunnistas kaa 1900+ all
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
Alar
18.02.2003 21:01:48
| Tutvusta vähe oma süsteemi.Mis mobo,mälu,toide mitu watti jne.Tundub toite või mälu viga olevat
kriimsilm
18.02.2003 21:02:55
| äkki vajab bios uuendamist
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
veiks
18.02.2003 21:06:55
bios on nii ära uuendatud kui saab ning motherboardi kodukal suppordib küll. Mõned parameetrid on profiili all ning masin jooksutab kinetz 7E millel on k133a chipset ja kodukas on http://www.qdigrp.com/qdisite/eng/products/K7E.htm ning toiteplokk on 300w ning hetkel töötab prose 1200 mhz peal oma 100 mhz siinikiirusega ok temp on 38 ja 4 vahel.
Kui bios tahaks uuendust siis ta ära ei tunnistaks ning kodukal on kirjutatud foorumites et on sellele emaplaadile athlon xp 2400+ kaa võimalik panna kuna kõigil 266 mhz aint nendel uutel athlonxp del on 333 mhz
Alar
18.02.2003 21:30:18
| Mängi siis mäluga natuke.Proovi üksaaval mälud läbi.Järsku ei kannata mõni mälu välja uut proset.Pane prosele pinget juurde ,kui võimalik
veiks
18.02.2003 21:32:17
| ok ma tsekkan mis teha annam mälud nagu peaksid mõlemad 133 peal olema
veiks
18.02.2003 21:33:07
teen restardi aga eriti ei usu et mäludes viga kuna ta siiski laadis windwosi log in sildini ära.
endal on windows 2000
veiks
18.02.2003 22:12:44
| ok proovisin mälud läbi ning võtsin vahepeal mõned kaardid kaa slottidest välja. Ta laadis windwsi ära kuid jooksis kohe peale seda siiski kokku 1.6 GHz ga
carramba
läburaator
18.02.2003 22:26:38
mis prose sul ennem oli?
kas intel?
paistab et pead tegema repair installi
_________________ he came,he got banned,he logged out - R.I.P |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
37 |
Kodanik
Bännitud
18.02.2003 22:26:54
Kui sa ütlesid, et bios update tehtud, siis ei oska nagu midagi tarka öelda. Mul näiteks ei tundnud mobo 0.13mikron proset ära ja seega ei teind ka win installi ära, lasin speedi alla, kordaja 9 peale ja tundis athloni ära ja lasi winni installida. Nüüd siis lasin uue biose peale ja kõik ok.
_________________ Well F.U.C.K, who needs that anyway? |
veiks
18.02.2003 22:30:57
kle ennem oli duron 850 mhz.
no sa saa aru mul töötab praegu 100 mhz siiniga ja praegu kirjutangi selle masina peal.
133 mhz siiniga laeb windowsi ära saab progesid klikkida jne kuid siis jookseb kokku.
arvatavasti emaplaat vana kuigi kodukas toetab näitab et 1900+ ja 2400+ on viimane
imelik jah et 1200 mhz peal töötab aga 1600 mhz peal ei tööta stabiilselt või yldse.
viimane shut downi korral proovisin mälud läbi kuid nendes pole kaa asi ja proovisin ka lisaks kaartide slotte.
veiks
19.02.2003 17:42:12
| ok mis siis ikka peab uue emaplaadi jaoks raha hakkama korjuama kui kellelgi soovitusi pole
KosMa
20.02.2003 09:28:13
Tjah, emme võib ju sul selle 1900+ välja kannatada, aga kas su prose jahutus ka selle välja kannatab... ehk ongi asi lihtsalt selles - kui ta sul juba 1200MHz peal 38 kraadi tempi annab, siis 1600MHz juures võib see lihtsalt liiga suur olla... pane võimaluse korral 'hardware monitor' startup progede hulka ja prrovi siis win 1600MHz juures käivitada ning vaata, mis juhtuma hakkab = kas viskab mõne veateate või hangub kohe kinni...
...see ei pruugi küll tõde olla, aga ega proovimine ka paha ei tee
_________________ marmer - minu pere tagasihoidlik kodukas ja
lingikogu ... |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Zooter
20.02.2003 14:04:35
| See tempi jutt on jama.
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
veiks
20.02.2003 15:42:17
jama on temperatuuri jutt kuna ta ma lasin tal töötada kaua aega dosis scandiski all. ta ei lae aint windowsit ära. Mõnikord isegi laadis kuid iga kord jookseb eri kohas kokku.
Temperatuuri probleem see ei ole kohe kindlasti ja ma olen selles kindel sest jahutus on parema prose jaoks kui praegu mõeldud.
Arvatavasti emaplaadi syy. Aga seal sai panna 133 mhz fsb küll kuid jah prose tunneb ära ja windowsit kaa laeb ja scandiski kaa teeb kuid kui windowsisse jõuab siis jookseb kokku.
Tuleb siis emaplaati myyma hakata aint kahju et ma tallinnas ei ela....
Krt just sai uus kingstoni 256 sdram ostetud 700 krooniga..
Muide hetkel on myygiks siis emaplaat prose 850mhz 256 mb pc133 sdram ja 128 mb pc 133 sdram mäliud ning yks kasutatud 15' monitor
Zooter
20.02.2003 17:09:47
| Sa pead ikka selle windowsi põhjalikumalt üle vaatama. Näiteks sõbra arvutiga oli siuke kamm, et 128Mb mäluga oli kõik OK, aga nii kui rohkem panid, hakkas win xp kokku jooksma. Siis kui üle installisime enam ei jooksnud ja nüüd töötab juba pikemat aega stabiilselt. Müstiline värk.
63 |
veiks
20.02.2003 17:19:58
| ma proovisin 128 mb mäluga yksi kaa aga erilist vahet ei olnud kokku jooksis nagunii
TT
20.02.2003 17:35:01
Igax kymnex petteks vaata kuda north bridge elab, kas radikas ilusti paigas, kas sooja juhtuvat möksi on piisavalt vahel(kui emaplaadil vent on siis vaata et see korralikult käib)
Omal oli miski emaplaadiga analoogne jama, tuli välja et south bridge oli väga halvasti paigas! Mäludel proovi 133Mhz ajaks timeing-ud maha keerata, kas muidu 100x12 mälud 133Mhz käivad?
Võimaluse korral proovi ka muud OS-i, kui võtta miski ketas siis Win98 hea lihtne installida!
_________________ Things ThaT You own end up Owning you! |
276 |
veiks
20.02.2003 18:06:19
klge jah ma south ja north birdgest niipalju tean et kuumad need küll pole ja et miks systeem siis kohe kokku ei jookse.
Kui brigede ylekuumenemine oleks siis ta nii suvalisel ajal kokku ei jookseks võibolla.
Igatahes saan oma vana prose emaplaadi ja mälud vast sõbrale maha myya ja siis uued osta pannes nats raha juurde.
850 mhz duroni korral töötas ta mul hästi.
nüüd jällegi peab mõtlema millist emaplaati saaks 2000 krooniga osta
veiks
20.02.2003 20:07:11
| ok tegin siis veel yhe katse masinat 1.6 GHz peal tööle saada asetasin uue termopasta ning jooksutasin nii dosis erinevaid progesid ja tegin scandiski ja muud pudi padi. No ei jookse seal kokku aint windowsis jookseb kokku
kotkas1000
20.02.2003 20:30:55
| veiks kirjutas: |
Kui bios tahaks uuendust siis ta ära ei tunnistaks ning kodukal on kirjutatud foorumites et on sellele emaplaadile athlon xp 2400+ kaa võimalik panna kuna kõigil 266 mhz aint nendel uutel athlonxp del on 333 mhz |
Endal oli ka taoline probleem. Pöördusin oma murega otse emaplaadi tootja support teami poole. Saadeti uus bios, mida nende kodulehel üldse üleval polnudki. Asi hakka ilusasti tööle siis. Hea support oli muidu, meilile vastati mingi poole tunni jooksul.
_________________ Tõlkis: Luule Zavornok
Teksti luges: Malle Peedo |
veiks
20.02.2003 21:18:31
kle hea mõte peaks kaa proovima, aga nende support forumis polnud küll midagi minu topicule vastatud. see aint vedamise asi.
muide ma proovisin praegu sealt mingit beta biossi ning falshisin ära , see pidi nagu toetama athlon xp 2400+ kaa kuid mul ei toeta isegi 1900+
veiks
20.02.2003 21:23:42
| näh mitte kuskiltki ei leia seda e-maili aadressi tollel kodukal
Cul
21.02.2003 14:48:11
No kui ta sul dos'is ilusti jookseb ja aint windowsis pange paneb, siis ma küll sügavalt kahtlen, et emaplaat vigane on, eriti kui kodukal lubatakse veel palju rohkemgi panna. Ma ikka kohe küll poodi uut rabama ei läheks. Muidu win'i oled proovind üle installida?
_________________ Kui ma eksin siis ärge kõvasti lööge.
Paar pilti
Natuke juttu |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Terror
21.02.2003 17:27:26
| Proovi prosel pinget tõsta. See peaks asja stabiilsemaks muutma, vaata äkki aitab.
91 |
veiks
21.02.2003 18:17:37
| ta töötab dosis küll ja aint windowsis jooksis kokku. Ah ei viitisi eriti enam arutada uus emaplaat on nagunii vaja osta
