uus teema   vasta Tarkvara »  Turvalisus »  Windows xp-le kasutamislimiit peale?? märgi kõik teemad loetuks
Jallo
sõnum 24.05.2007 09:18:43 Windows xp-le kasutamislimiit peale?? vasta tsitaadiga
mure selles et õeraibe koguaeg oma rates ja msnis kükitab, see tal õppimist juba segab.
Kas pole sellist programmi olemas et kui windows käima läheb logid läbi selle proge sisse ja sõltuvalt nädalapäevast annab see sulle mingi aja kaua võid arvutis olla, välja logides aeg peatub ja sisse logides jälle loeb edasi. Soov oleks selline et õde saaks iga päev näiteks 2 tundi arvutis olla ja nädalavaehetuseti 5 tundi näiteks.
eks saate aru küll mida mul vaja on.
jossi 1
sõnum 24.05.2007 09:24:36 vasta tsitaadiga
Kids PC Time Administrator peaks su probleemi lahendama.
http://www.pchomesoft.com/downloads.html
Osadel ruuteritel on võimalus määrata mis nädalapäevadel ja kellaegadel net olemas on.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 24.05.2007 09:58:22 vasta tsitaadiga
Kui õde sind segab siis ehk võiks vanematega rääkida et nood asja käsile võtaks? Oma laste kasvatamine peaks ju nende probleem olema, pealegi igasugu väevõimuga piirangute seadmine eriti hästi ei lõpe üldjuhul icon_rolleyes.gif
softis
softis
sõnum 24.05.2007 15:46:12 vasta tsitaadiga
Jallo kirjutas:
Aga ainult väevõimuga loomulikult ei saa. Rääkida vaja nagu ikka ka.
HacaX
HacaX
sõnum 24.05.2007 19:29:42 vasta tsitaadiga
Kõige lihtsam oleks Task Scheduleri vahendusel "IPCONFIG /RELEASE" käima lasta (pisike BAT, mis 2h ootab ja siis vastava käsui käivitab, võib-olla andis ka Scheduleris otse määrata millal peale sisselogimist täpselt käivitada. Alternatiivsena saaks BATi kasvõi Startup kausta vedada...
Ja kas mitte uuemate Winnide enda sätetes ei andnud kasutusaega paika panna, või tuli selleks mingi M$i pisividin lisaks tirida?
IMO & GPLed
Märt.
Märt.
sõnum 24.05.2007 21:35:05 vasta tsitaadiga
Vihje: käsk net user. Enne sisse logida ei saa, kui keelu kellaaeg lõpeb. Võimalik lausa igaks päevaks eri aeg panna. Aga jõuga kinnipanekuks sobib jälle AMP WinOFF.
sõnum 24.05.2007 22:47:15 vasta tsitaadiga
   /TIMES:{times | ALL}       Is the logon hours. TIMES is expressed as
                              day[-day][,day[-day]],time[-time][,time
                              [-time]], limited to 1-hour increments.
                              Days can be spelled out or abbreviated.
                              Hours can be 12- or 24-hour notation. For
                              12-hour notation, use am, pm, a.m., or
                              p.m. ALL means a user can always log on,
                              and a blank value means a user can never
                              log on. Separate day and time entries with
                              a comma, and separate multiple day and time
                              entries with a semicolon.
http://www.microsoft.com/resources/documentation/windows/xp/all/proddocs/en-us/net_user.mspx?mfr=true
To add a user account for Jay Jamison, with logon rights from 8 A.M. to 5 P.M., Monday through Friday (no spaces in time designations), a mandatory password (jayj), and the user's full name, type:
net user jayj /add /passwordreq:yes /times:monday-friday,8am-5pm/fullname:"Jay Jamison"
To set johnsw's logon time (8 A.M. to 5 P.M.) using 24-hour notation, type:
net user johnsw /time:M-F,08:00-17:00
To set johnsw's logon time (8 A.M. to 5 P.M.) using 12-hour notation, type:
net user johnsw /time:M-F,8am-5pm
To specify logon hours of 4 A.M. until 5 P.M. on Monday, 1 P.M. until 3 P.M. on Tuesday, and 8 A.M. until 5 P.M. Wednesday through Friday for marysl, type:
net user marysl /time:M,4am-5pm;T,1pm-3pm;W-F,8:00-17:00
- londiste
conx
sõnum 26.06.2007 17:19:50 vasta tsitaadiga
Et aga kui kasutaja istub sees, siis välja teda ei visata?
Märt.
Märt.
sõnum 27.06.2007 07:55:11 vasta tsitaadiga
AMP WinOff viskab välja.
