uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Paar küsimust WD3200AAKS kohta märgi kõik teemad loetuks
Mirkel
Mirkel
sõnum 14.06.2007 19:37:36 Paar küsimust WD3200AAKS kohta vasta tsitaadiga
Sai siis ostetud 320GB ketas.
Täpne kood WD3200AAKS-00SBA0
Näppu saab kettal vaid paar sekki vastas hoida. Kole kuumaks läheb.
Samas Everest näitab temperatuuriks 44*C.
Kas sensor asub ketta sees või saan ma tempi kusagilt emaplaadi pinnalt?
Ning kogu kettale formatit tehes 98% asi praktiliselt hangus. Seieri moodi asi liikus mõnisada korda aeglasemalt.
Formatit tegin enne os-i booti olevas raid settingute confis. F4-ga sai sinna...
edit:
veel üks küsimus.
mis programmiga saaks korrasolekut testida. otsiks bad-e, näitaks kiirusi jms
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 57
8
sõnum 14.06.2007 19:55:42 vasta tsitaadiga
44 kraadi on selle ketta jaoks täiesti normaalne temperatuur ilma sundjahutuseta (see on jahedam kui enamik teisi kettaid samades tingimustes) ja see ei tohi küll kuidagi ketta töötamist mõjutada.
Temperatuuriandur peaks olema ketta elektroonikaplaadil allpool (täiesti kindel pole, kuna eri mudelitel asukoht varieerub).
Aga 44 kraadi ei saa veel kuidagi näppu kõrvetada. Järelikult on midagi kusagil viga. Praakeksemplar või transpordil viga saanud (miski kiilub kinni näiteks, ajab mootori kuumaks või jumal teab mis veel).
WD enda testutiliidiga pead proovima (kuigi see võib ka edukalt sooritada, mõnikord on temperatuuriprobleemide korral nii olnud).
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
Mirkel
Mirkel
sõnum 14.06.2007 20:04:43 vasta tsitaadiga
Pealt ei ole midagi nii kuum. Aga just tagant, pistikute kõrvalt on kuumavõitu.
8
sõnum 14.06.2007 20:09:44 vasta tsitaadiga
Mirkel kirjutas:
Siis ühe oletusena võib olla, et elektroonikaplaadi suhteliselt servas olev peakiip või mingi muu jubin on vigane ja kuumeneb üle. Mis võibki just ka ketta töö halvata. Kui aga kuumenemine tekib ketta sisemises suletud ruumis, siis peaks olema igast küljest see korpus tuline.
Mirkel
Mirkel
sõnum 14.06.2007 20:11:23 vasta tsitaadiga
Defekti puhul ei päästaks ka aktiivjahutus ega... ? Asi lõpeb lihtsalt kiiremini otsa.
alliance
The Transporter
alliance
sõnum 14.06.2007 20:12:05 vasta tsitaadiga
kui garantii on siis kasuta seda
Kommentaarid: 531 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 5 :: 431
8
sõnum 14.06.2007 20:15:36 vasta tsitaadiga
Mirkel kirjutas:
Kuna ta sul äsjahangitud ketas, siis testi veel veidi (proovi ka utiliidiga) ja parem vaheta ta siis müüja kaudu ringi. Viitab sellele, et tegemist ilmselt praakeksemplariga (konkreetse eksemplari tehaseviga või transpordikahjustus), mis pole sinu mure. Tavaliselt ca. 50% vigaseid kettaid (ükskõik mis tüüp või bränd) avastataksegi just uuena esimestel kasutuskordadel.
time123
time123
sõnum 14.06.2007 20:36:08 vasta tsitaadiga
Küsiksin siin samas teemas, et kui vaike see ketas siiski on? Mul oleks vaja ülivaikset ketast, nii et ka seekimisel poleks kuulda..
Kommentaarid: 209 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 183
purexpure
sõnum 14.06.2007 20:39:22 vasta tsitaadiga
Ütleks, et enda Maxtor on nii vaikne kui ka kiire icon_rolleyes.gif Seekimisel pole ketast üldse kuulda, isegi siis kui kõrva vastu korpust paned icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 1 :: 47
Mirkel
Mirkel
sõnum 14.06.2007 21:01:43 vasta tsitaadiga
Quick test näitas, et ketas on korras.
Homme teeb extended testi ka ära...
Loodan, et asi on siiski mu ettekujutus.
edit:
WD diagnostics näitab mul muidu kahte ühesugust 320GB ketast. Esimesel ei saa teste teha. Viskab mingit cable errorit.
Teine aga korras.
8
sõnum 14.06.2007 21:34:31 vasta tsitaadiga
Mirkel kirjutas:
Teine aga korras.
Igaks juhuks tasub ka kaablid ja pistikute igast otsast seesolek üle kontrollida (veel parem teine sata kaabel prooviks asemele panna).
Ning lõpuks on olemas ka võimalus, et emaplaadi kontroller jamab. Ega sul äkki nvidia draiverid peal pole? Nendega on ka sellised hangumise anomaaliad täiesti võimalikud ja sageli esinevad (kuigi ketta kuumenemisel ei suuda ma sel juhul seost näha).
Mirkel
Mirkel
sõnum 14.06.2007 21:38:59 vasta tsitaadiga
Lasin peale kõik mis CD-lt kätte sain. CD sain koos moboga, mis on juba päris vana.
8
sõnum 14.06.2007 21:42:05 vasta tsitaadiga
time123 kirjutas:
Tõenäoliselt neist uutest WD ketastest vaiksemat sa ei leiagi (WD kasutab ainsana soft-seek tehnoloogiat). Samsung võib tõenäoliselt küll idles detsibelli võrra vaiksem olla, samas aga seekimisel vastupidi natuke lärmakam, lisaks enamus Samsungi kettaid vibreerib väga tugevalt. Võib-olla 1-platteriga WD mudelid (160GB ja 80GB) on veel tibake vaiksemad kui see 320GB aga erilist vahet ei tohiks neil olla.
Ülejäänud tootjad on vaikuse osas konkurentsist kindlalt väljas.
Ning siinkohal räägime siis ikka tänapäevastest mudelitest, s.t. viimase põlvkonna seeriatest. Varasem olukord võib seeriast seeriasse varieeruda.
nexus
nexus
sõnum 14.06.2007 21:47:40 vasta tsitaadiga
WD3200AAKS peaks olema üks vaiksemaid kettaid.
Isiklikult kasutan ainult WD või Seagate kettaid, lärmakad ei ole kumbki (va Raptorid). Maxtor'itest olen ammu loobunud.
WD puhul häirib mind õrn vile, aga seda pruugi iga kõrv kuulda icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 241 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 199
8
sõnum 14.06.2007 21:48:28 vasta tsitaadiga
Mirkel kirjutas:
Mis neil nvidiatel viga on? :)
Nvidia on üldtuntud bugised, mis ei saa SATA2 ketastega korralikult läbi. Võib saada aga alati ei pruugi (oleneb jumal teab millest, ilmselt ka emaplaadist). Probleeme on internetifoorumite andmetel päris palju ja põhimõtteliselt kõigi tootjate SATA2 ketaste suhtes. Tavaliselt on edukalt aidanud nvidia draiverite mahalaskmine ja windowsi enda default draiverite asemele panek.
Muidugi, ma pole kogunud täpsemat infot selle kohta, et just mis versiooni ja kui vanad nvidia draiverid nende probleemsete hulka kuuluvad. Nii et ega ma ei saa ka 100% väita, et sinu puhul see võib just olla. Lihtsalt üks võimalus...
8
sõnum 14.06.2007 21:52:29 vasta tsitaadiga
nexus kirjutas:
WD puhul häirib mind õrn vile, aga seda pruugi iga kõrv kuulda :D
Kas just see viimane põlvkond?
Muidu aga vanemad WD põlvkonnad vilistavad küll päris hästi, eriti just need mõne aasta tagused kuullaagritel seeriad, ja eriti veel pärast paariaastast kulumist siis.
Mirkel
Mirkel
sõnum 14.06.2007 22:36:25 vasta tsitaadiga
Noh, tegi selle extended testi ka korralikult ära.
Everest näitab ikka 44*C.
Oskab keegi öelda kuidas wd kettad tavaliselt läbi lähevad. Kas väga ootamatult, nii et ei jõua midagi backuppida või saan ma natuke ümberkopeerimiseks ka aega?
Windowsi disk managmendis sain partitsioonid ja formati ka tehtud.
8
sõnum 14.06.2007 23:54:42 vasta tsitaadiga
Mirkel kirjutas:
Vägisi kipub nagu mingi ühilduvuse/draiverite probleem siis olema.
Aga kas ta muud temperatuuri peale 44 kraadi ka üldse näidanud on? Näiteks alguses pärast käivitamist, samuti pärast aktiivset koormamist.
Kõikvõimalikud variandid on võimalikud. Ja seda kõigi tootjate ja mudelite ketastega.
friik1
friik1
sõnum 15.06.2007 00:43:24 vasta tsitaadiga
Hirmuga kontrollisin üle oma täna ostetud kaks sama tüüpi ketast, mis aktiivjahutuse all ning 100% jahedad. Praak arvatavasti.
Kommentaarid: 198 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 171
Mirkel
Mirkel
sõnum 15.06.2007 08:33:33 vasta tsitaadiga
8 kirjutas:
Hetkel 20 minti pärast käivitamist näitab 27*C.
Eile sai teda kohe algusest peale koormatud ka...
Asjad mida märkasin, on kirjutamiskiirus tundub enneolematult kiire võrreldes vana samsungiga... Ning vaikus samuti.
