praegune kellaaeg 20.11.2026 23:26:22
kirp79
09.06.2007 12:03:32
Lisasin Genius 5.1 Speaker SW-5.1 Home Theater 3600W süsteemile uued kõlarid, probleemid. |
See komplekt: https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/K%F5larid/14304/
Tegin nii, et panin ühed vanad ja korralikud Technics SB-CH610 kõlarid FL FR asemele ning endised eesmised panin tagumisteks ning kõige väiksemad on praegu kasutuseta. Nüüd on tulemus selline, et tagakõlarid ehk väiksemad teevad suuremat häält kui suured Technic kõlarid. Kontrollisin VIA Vinyl Deckiga üle ning testide järgi on kõik kõlarid oma kohtade peal.
Ma ei suuda muud põhjust leida kui et supaka sisse ehitatud võimendi pole nende jaoks piisavalt kõva, pean nende kõllide jaoks eraldi võimendi panema?
See lahendus oleks suht nüri, kuna siis ma ei saa volüümi neil üheselt panna arvutiväliselt.
--edit--
Mõtlesin välja ka võimaluse, et keeran lihtsalt tagakõlaritel ja centeril arvutisiseselt volüümi niivõrd väikseks, et FR ja FL jääks peale, aga niimoodi ei saa ju teoreetiliselt ikka peakõlaritest maksimumi võtta?
_________________ ME |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
arm2004
09.06.2007 12:22:04
ma küll jagan helitehnikast sama palju kui siga tuumafüüsikast, aga kas nende Technics'ite takistus klapib sellega, mida võim välja annab? miskipärast on tunne, et võim annab 4oomi, aga kõlarid 8+oomi
_________________ nooope! |
97 |
Cb4
09.06.2007 12:53:33
Eelmise tüübi loogika õige, kui tõesti on uued sul 8 oomi siis mängivad vaiksemalt. Aga kui su subari võim kannatab siis võid nii edasi lasta.
Teine asi võib olla võimsuste vahe, nimelt mis oli su eelmiste peakõlarite nom. võimsus(RMS W), ning mis on uutel. Kardan et uuemad võivad ka võimsamad olla, ja seega tekib jälle vaiksem heli. Aga kui jah, keerad teised vaiksemaks, ning võimendi ei kuumene üle, siis on kõik ju ok. Kui su subar aga ületab lubatav temperatuuri(vaata passist järgi) siis jah pane nii nagu enne, või esimestele uus võim
Ma küll ei suuda täit infot saada kuid: Takistus vist on uutel sul siiski 4 oomi, kuid võimu võimsus on sul 15 w augule, kui uued Technics SB-CH610 kõlarid on võimsusega 70w, võim lihtsalt ei suuda ära toita.
Aga kui sa paned neile eraldi võimu vahele, ning võtad võimu sisendi arvutist, siis peaks ju volüümi saama mõlemal ühiselt liigutada arvutist.
viimati muutis Cb4 09.06.2007 12:59:40, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
arm2004
09.06.2007 12:57:10
[eelarvamus]arvestades selle "võimendi" tootjat, siis on väga kahtlane, kas vastu peab [/eelarvamus]
97 |
vladimir
13.06.2007 19:07:14
| Ah, kurat, poisid, mis te jahute. Ilmselt need techicsid madalama tundlikkusega kui "originaalid". Kõlarite võimsustaluvusest ei sõltu karvavõrdki kui valjult nad ühe võimendi taga mängivad (eeldusel, et võimendi väljundvõimsus on väiksem kui kõlarite taluvus, see eeldus antud juhtumil ilmselt täidetud). Võimendiga ei juhtu antud olukorras midagi, ainult suurem risk on võimendi klippima ajada valjult kuulates. Midagi läbi ei tohiks küll põleda selle koosluse juures.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Cb4
13.06.2007 21:23:01
| vladimir kirjutas: |
| Ah, kurat, poisid, mis te jahute. Ilmselt need techicsid madalama tundlikkusega kui "originaalid". Kõlarite võimsustaluvusest ei sõltu karvavõrdki kui valjult nad ühe võimendi taga mängivad (eeldusel, et võimendi väljundvõimsus on väiksem kui kõlarite taluvus, see eeldus antud juhtumil ilmselt täidetud). Võimendiga ei juhtu antud olukorras midagi, ainult suurem risk on võimendi klippima ajada valjult kuulates. Midagi läbi ei tohiks küll põleda selle koosluse juures. |
Läbi ei põle jah, kui kuumeneb ohtralt küll, kuna tekkiv võimsus on kogu aeg ilmselt võimendi maksimumi piirides.
Ning loogiliselt võttes peaks nad vaiksemalt mängima küll. võimsus meil ju voolu ruudu ja takistuse korrutis....ning vaevalt suudab see võim anda sellist voou et kõlarid normaalselt mängiks? Tundlikus võib jah ka olla madalam.
Aga teemaalgataja on ära kadunud
95 |
Noname
14.06.2007 14:22:29
| arm2004 kirjutas: |
ma küll jagan helitehnikast sama palju kui siga tuumafüüsikast, aga kas nende Technics'ite takistus klapib sellega, mida võim välja annab? miskipärast on tunne, et võim annab 4oomi, aga kõlarid 8+oomi  |
täpselt nii see on, mida väiksem oom seda kõvemini kõlar mängib, suurtel kõlaritel oomid (takistus) suurem
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
322 |
