sõnum |
busta
12.11.2018 01:39:03
metallika, Safe mode sellepärast, et siis ei ole Nvidia failid kasutuses ja saab kustutada, muidu jääb midagi alles, mis kasutusel ja hakkavad anomaaliad peale. See on ka ainuke mõistlik viis seda asja üldse kasutatada. Kunagi ei tasu AMD(kui pole just AMD gpu) ja Chipseti linnukesi märkida(keerab Windoosa pmst pekki) [Omal nahal järgi proovitud, w10 peal ].
https://www.wagnardsoft.com/content/ddu-guide-tutorial
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
metallika
12.11.2018 02:20:47
busta,
Thnx, bro! proovin täna päeva poole ära
Kommentaarid: 386 loe/lisa |
311 |
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
79 |
Timoha
27.12.2018 23:41:41
Tervist kõigile. Ilmus väike mure peale draiverite uuendust.
Istusin tükk aega 391.35 peal ja täna siis otsustasin minna uuemate peale. Installisin siis 417.35 (eelnevalt DDU abil vana driver maha), kõik toimis vigadeta. Igaks juhuks restart kah. Aga nüüd on selline probleem et Core/Memory sagedus ei lähe alla peale mängu väljumist. Piisab restardist või näiteks NVIDIA seadetes korraks muutma monitori sagedust (120>60>120) ja Core/Memory jälle ilusti madalal (minu 1080Ti puhul siis 139/405 vastavalt).
Teine probleem mida panin tähele on see, et monitoridel (3xAsus ROG Swift PG279Q) ei toimi funktsioon 'turbo button'. Lugesin et probleem mõnel on peale Windows 10 viimast uuendust...kuid mul ju see toimis täna veel hommikul kui olid 391.35 peal.
On ehk kellelgi mõni idee kuidas neid probleeme parandada parandada? Endal muidugi ainuke mõtte, et lasta uued draiverid maha ja panna tagasi vanad mille peal kõik ilusti toim.
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
27.12.2018 23:49:37
Timoha, Ise hetkel 417.22 peal. Üks GTX 1080 ja üks PG279Q. Core klokk läheb küll ilusti tagasi alla defaulti peale koormuse mahavõtmist. Mem klokk tõsi on kogu aeg sama. Mul +500 kah pandud mäludele. Core +100.
Turbo button töötab. Ma olen samas Win7 peal.
79 |
Timoha
28.12.2018 02:00:33
Mul, peale mängu väljumist jääb see sagedus 1557/5616 (Core/Memory) kuid vanadega läksid 139/405 peale.
39 |
busta
29.12.2018 01:29:54
Samasugune häda, viimane peal.
aff
29.12.2018 01:42:55
417.22 peal kõik korras.
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
56 |
Ramones
29.12.2018 06:07:21
417.35 driveritega tõmbab kellad alla küll.
Pole väga ammu DDU-d viitsinud kasutada driverite uuendamisel vaid alati uue paki eelmisele pähe lasknud ja seni pole anomaaliaid kohanud.
Kommentaarid: 75 loe/lisa |
74 |
sant
30.12.2018 20:25:06
https://hexus.net/tech/news/graphics/125588-nvidia-physx-sdk-40-physics-engine-released/
Päris lahe tegelt, nüüd saab physixsit ka amd kaartidel kasutada
_________________ So, at the end of the day, after I have butchered all the nvidiots all around me, standing alone in a pool of blood surrounded by the corpses of my victims, a horrible truth reveals itself to me: I am an amd\ati fänboy...and I must do my dark masters bidding, for I am damned for all eternity... |
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
60 |
busta
31.12.2018 03:32:37
Ramones kirjutas: |
417.35 driveritega tõmbab kellad alla küll. |
Vaatasin IDLE temp oli ennem 60C, tegin custom curve, nüüd on 50C ja kellad hoiavad ikka pidevalt paari tonni ligidale. Ei reinstallinud veel, ilmselt ennem järgmisi ei vahetagi. Soe tuba on talvel mõnus
31.12.2018 10:15:24
see on mingi known issue, mida nvidia iga veidi aja tagant parandab.
teine asi on mitu monitori. kui 3 monitori või 2 suure resoga monitori küljes on, siis hoiabki kõrget takti.
_________________ - londiste
Kommentaarid: 237 loe/lisa |
212 |
Timoha
31.12.2018 13:12:23
londiste, no minu konfi puhul 391.35 läksid küll idles kuni 139/405 Core/Memory. Aga vot uuematega juba ei lähe nii kergelt (vahest lähevad vahest peab trikki monitoride sagedusega tegema).
Aga jah see vist on mingi NVIDIA loterii.
39 |
31.12.2018 13:16:45
iirc tuli see probleem jälle tagasi mingite turingu launchi kanti draiveritega, 4xx versioonid. seda siis ka pascali, mitte vaid turingutega.
sama häda on läbi aastate ka varem olnud, ma olen nii 1080/1080ti kui 980ti-ga selle käes vaevelnud - tõsi, mul on ka 2x1440p monitori ja kohati neile lisaks 2160p telekas arvuti küljes. ptüi-ptüi, seni pole 2080 veel sama asja teinud peale seda algset power consumption fixi.
teine asi on hardware acceleration erinevas softis. eellkõige pean siin silmas brausereid. vähemalt firefox mul lükkab enamasti rauas kiirenduse mingi lehe jaoks sisse (ja korraga lehti lahti on mul vähe), mis kohe kellad suuremale taktile sunnib. tasub task manageri ja gpu kasutust kiigata just softi lõikes. ja võib-olla proovida, kas gpu kasutusega asjade kinni panek muudab midagi.
212 |
Gap
08.01.2019 12:51:41
Ma peaks ka drivereid uuendama. kõik mängud kisavad et uuenda drivereid (Forza 4,AC Odyssey jne ) Ma ei julge neid uuendada,igakord on mingi jama nagu siit võib lugeda ja peale uut driverit tulevad 100 hotfixi välja.... Nvidial kunagi olid tipp-topp driverid Ma saan aru et päris mitut seeriat on vaja veel toetada..alates sealt 600-st seeriast....Mul on mingid septembri kuu 399.07 driverid peal,oskate soovitada mis nendest uuematest 400 seeria driveritest nagu kõige paremad ja kindlamad on ? Millega nagu forza ja odyssey hästi jookseks ?
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
16 |
metallika
08.01.2019 14:12:48
Gap,
417.22 on kusjuures täiesti talutavad seni
Edit: jamad olid siis kui nad läksid 399,... pealt üle 400 seeriale - nood parandatud
EDIT 2: Kas nad nüüd hästi jooskevad on iseasi
311 |
Gap
08.01.2019 18:30:08
metallika, tänud panin 417.22 tõmbama proovin ära siis,mis hullu ikka juhtuda saab
edit: panin peale esiaalgu on väga head,Horizon 4 jookseb väga hästi
16 |
NATAS999
08.01.2019 18:38:03
mul on 391.01 peal ja saab rise of tomb raiderit mängida küll sellega.
39 |
Gap
08.01.2019 18:44:14
NATAS999, nii vana mängu mängid veel
16 |
NATAS999
08.01.2019 18:57:40
Gap kirjutas: |
NATAS999, nii vana mängu mängid veel |
teeks selle läbi, siis võtaks shadow of tomb raideri käsile.
39 |
metallika
08.01.2019 20:58:31
Gap,
kle mõned siin mängivad veel vägagi vanu mänge, isegi win98SE ja vanematel arvutitel
dosbox pole päris see
311 |
busta
13.01.2019 04:43:45
busta kirjutas: |
Ramones kirjutas: |
Vaatasin IDLE temp oli ennem 60C, tegin custom curve, nüüd on 50C ja kellad hoiavad ikka pidevalt paari tonni ligidale. Ei reinstallinud veel, ilmselt ennem järgmisi ei vahetagi. Soe tuba on talvel mõnus |
Puhastasin DDU'ga ja installisin uuesti, nüüd toimib.
Timoha
15.01.2019 18:01:51
Veitsa infot minu üleval kirjutatud probleemi kohta (Core/Memory sagedus). Sai täna pandud värskemad draiverid (417.71) ja paistab et nüüd mängust väljudes sagedused lähevad ilusti alla.
39 |
212 |
KrikU
16.01.2019 12:37:30
Väga huvitav, ootame arenguid. Color bandingust lahti saamine, kasvõi mingil määral, oleks tervitatav Ehkki alati on mul olnud kahtlus, et seal on mingi üldine jõudluse küsimus ka mängus.
Seda teemat on pikalt jahutud välismaa foorumites juba ka varem
Kommentaarid: 129 loe/lisa |
119 |
