sõnum |
23.12.2017 23:54:22
Infoks:
tsitaat: |
This is a notice about your GeForce forums account.
The GeForce forums are transitioning to NVIDIA accounts to provide a single log in across NVIDIA products. Currently the forums use a separate account to log in.
To keep your forum history, please link your GeForce forum account to an NVIDIA account by August 20th. You can do this by following these steps:
Go to the GeForce forums
Select "Log In" in the top-right corner
Select the "LOG IN/CREATE NVIDIA ACCOUNT" button to log in to an existing NVIDIA Account or to create a new NVIDIA Account
After logging in to an NVIDIA Account, you will be asked to provide the log in information for your old forum account to link it
Ise ei saa hetkel sinna foorumisse üldse sisse logida ja esimene valik sisselogimisaknas annab kah veateate.
EDIT 23.12.2017:
https://www.techpowerup.com/239925/nvidia-to-end-support-for-32-bit-operating-systems-after-r390-drivers
Head aega 32bit.
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
79 |
arny
10.03.2018 12:42:08
Kas kellelgi veel on tekkinud selline häda, et mingil hetkel hakkab horisontaal triipe üle ekraani loopima ja siis järgmine hetk viskab ka pilti mustaks. Installin graafika driveri üle ja korras. Jaanuaris mingi aeg oli esimest korda ja nüüd vist 3 või 4 korda pidanud üle installima, et lahti saada veast. Kui oleks kaardi viga siis driveri üle install ei aitaks, et viga driveri poolne ikkagi. Üldiselt olen teinud clean installi, et kindel olla.
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
angel
10.03.2018 17:01:33
Ise olen Driver Cleaneriga puhtaks lasknud ja siis driverid uuesti peale. Hetke seisuga probleeme, nagu kirjeldasid, ei ole kohanud.
Kommentaarid: 175 loe/lisa |
157 |
WäntWõll
make.believe
12.03.2018 12:32:02
tsitaat: |
viimati nägin seda kui graafika kaart saba andis, mälud siis täpsemalt.
Võid proovida testiks mem ja gpu takti 50Mhz maha keerata.
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
299 |
arny
12.03.2018 14:44:49
siis ei tohiks driveri reinstall kah midagi teha kui midagi peetis on. Ma suhtlen sellel teemal ka nvidiaga ja proovin nende soovitusi, hetkel ootan ja vaatan kas tuleb uuesti see jama tagasi või mitte.
9 |
WäntWõll
make.believe
12.03.2018 14:59:55
erinevad draiverid käituvad ereinvalt on minu kogemus.
299 |
Gap
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
16 |
Anna tooli
Kommentaarid: 352 loe/lisa |
294 |
26.05.2018 12:39:56
Tahtsin teada anda, et alates draiveriversioonist 397.93 minimaalset installi tehes (draiverit lahti pakkides ja ebavajalike komponentide kaustu kustutades) kontrollib setup.exe nüüd läbi setup.cfg Geforce Experience kausta (GFExperience) olemasolu lahtipakitud kaustas. Kui seda kausta või isegi osasid faile seal pole, siis ei saa installerit isegi käivitada või siis feilib mingil hetkel.
Aitab setup.cfg manifestist (faili lõpus) kolme rea eemaldamine. Siis saab ka GFExperience kausta ära kustutada:
<file name="${{EulaHtmlFile}}"/>
<file name="${{FunctionalConsentFile}}"/>
<file name="${{PrivacyPolicyFile}}"/> |
Allolev juhis kahjuks tähendab, et teenused paigaldatakse ikka kuigi komponent on deselekteeritud. Väga low
tsitaat: |
For the few users here who prefer to do a minimal install, the ballpark has changed for version 397.93.
If the GFE directory is deleted from the installation folder you get the error message "system can't find the path specified" when starting the install. GFE needs to be left there and de-selected in the custom installation menu, the driver installs fine rhen. |
Link kah 397.93 muudetud setup.cfg failile: https://www.upload.ee/files/8482863/setup.cfg.html
79 |
NATAS999
26.05.2018 12:48:38
palju see gfe ruumi võtab? paar sada mega? pool giga? pohhui las olla, peaasi, et et ta end käima ei tõmbaks.
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
angel
06.07.2018 23:31:00
nVidia lasi välja hotfix driverid: https://www.techpowerup.com/download/nvidia-geforce-graphics-drivers/
Peaks parandama Wolfenstein II textuuridega esinevad probleemid.
Puhas driverite install peale, Wolf'is fps 25-35 vahel. Viimased ametlikud kodulehel saadaolevad driverid 398.36 peale tagasi, fps wolf'is 50-75 kandis.
Hästi tehtud driverid tunduvad olevat
157 |
07.07.2018 00:44:25
Nvidial üldse rohkem nähtavaid buge vs AMD viimasel ajal. Ise uuendasin kah hiljuti kuna ükskõik mis mängu kinni pannes tekkis desktopil meeletu lääg kui Gsync windowed mode oli sisse lülitatud. Kasutasin batch faili ja devcon moodulit, et driver restart teha arvutit taaskäivitamata mis asja parandas. Draiveriuuendus parandas probleemi lõplikult.
79 |
angel
07.07.2018 01:43:04
Ei ole AMD ammu kasutanud aga mäletamist mööda, netist uurides siis nvidial on enamasti driveritega mingid kalad pidevalt. Kui ajalugu uurida siis üks kivi kapsas neil pidevalt
157 |
Aeg maha 1p
07.07.2018 02:59:08
Ma just kaalun 1170 ostu kui välja tuleb... ja kuidagi ei kisu Nvidia poole, kus on driverite control panel ja siis GFE eraldi, kustkaudu updated käivad ja igasugu replayde jm. asi ka... mida saab kasutada vaid sisselogituna. Jabur
Kommentaarid: 194 loe/lisa |
180 |
Lehys
07.07.2018 10:56:56
rmc kirjutas: |
Ma just kaalun 1170 ostu kui välja tuleb... ja kuidagi ei kisu Nvidia poole, kus on driverite control panel ja siis GFE eraldi, kustkaudu updated käivad ja igasugu replayde jm. asi ka... mida saab kasutada vaid sisselogituna. Jabur |
Pole sellel nvidial häda midagi suht vähe on mingeid probleeme minul esinenud,muidugi tore oleks GFE ja control panel koos oleks aga isiklikult ei häiri.
Ei leia ka et nvidia GFE sisselogimine kuidagi jabur oleks et neid teenuseid kasutada,emaili tahad kasutada siis logid ka ju sisse tundub kuidagi pseudo probleemina.
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Aeg maha 1p
07.07.2018 15:01:16
a) GFE ja control panel peaksid 100% koos olema, ühtse tervikuna
b) Milleks on GFE sisselogimine kasutajale vajalik-hea? St. kõikidele kasutajatele kohustuslikuna hea?
Andmete üleliigne kogumine ei ole pseudoteema.
180 |
arny
07.07.2018 15:17:42
pff, sa nagu tõsiselt usud, et sinu netis olemist keegi ei jälgi. See mingi sisse logimine jne on küll kõige väiksem asi mille üle muretseda. Kui nii hirmsasti kardad, et keegi sind jälgib siis oleks ehk aeg ka fooliumist müts muretseda.
Aga jah see control panel võiks iseenesest üks aken olla mitte eraldi asjad. Samas ei kasuta seda control paneli ka, seda gfe asja kah aint driverite pärast.
9 |
07.07.2018 17:17:12
arny, Draiverid saab ju otse kah alla laadida. Selleks pole GFE vaja. Ma saaks aru, et GFE kasutada asjade pärast mida mujalt ei saa a'la Ansel või Shadowplay.
79 |
NATAS999
07.07.2018 18:30:41
ansel pasandab mängu käivitades ka ilma gfe'ta ennast ette gfe võiks olla üldse eraldi programm, mitte driveri paketi sees.
39 |
arny
08.07.2018 09:55:57
Tomorrow kirjutas: |
arny, Draiverid saab ju otse kah alla laadida. Selleks pole GFE vaja. Ma saaks aru, et GFE kasutada asjade pärast mida mujalt ei saa a'la Ansel või Shadowplay. |
Saab ikka jah aga ma ei viitsi selle pärast geforce lehele minna. GFE annab ise teada kui on uus driver ja siis vajutan install ja korras. Kunagi toimis geforce lehel see auto chek kah aga juba ammu on sel miskine häda javaga. Hetkel vist auto vajutades pakub kah seda gfe-d. Aga jah saab küll nii ka ja ei pea jah gfe logimise pärast muretsema mis teeb selle üle kiunumise veel mõttetumaks.
9 |
Aeg maha 1p
09.07.2018 14:39:28
arny kirjutas: |
Aga jah see control panel võiks iseenesest üks aken olla mitte eraldi asjad. Samas ei kasuta seda control paneli ka, seda gfe asja kah aint driverite pärast. |
Sa oled ikka valus urood. Viitsid saada mulle oma kontode ligipääsud... jälgitakse eniveis, milleks üldse kaitsta andmeid, mõttetu.
See sisselogimine on lihtsalt absurdne lisa inimestele, kes ei taha mingeid online featuure kasutada. See on täiesti absurdne, kui kästakse asja offline kasutamiseks sisse logida, näiteid igaltpoolt.
Endiselt: Mis see sinu asi on, mis mulle meeldib ja ei meeldi - kas see võtaks sult mingi tüki küljest ära kui ma ei peaks GFE'sse sisse logima?
NATAS999 kirjutas: |
ansel pasandab mängu käivitades ka ilma gfe'ta ennast ette gfe võiks olla üldse eraldi programm, mitte driveri paketi sees. |
Justnimelt.. see GFE sotsiaalosa koos sisselogimisega võiks olla eraldi programm, samas igast shadowplayd ja asjad võiksid töötada ilma sisselogimata.
180 |
arny
09.07.2018 15:26:53
miks sa selline kuri isik oled. On ju öeldud, et kui ei taha ära kasuta, netist saad kah oma driveri kui vaja. Sisse pead sinna logima aint kui tahad driverit selle kaudu alla laadida või jah seda shadow asjandust kasutada. Sa ei pea ju olema sinna kogu aeg sisse logitud, egas sa meilboxi kah ju logid siis kui tahad sealt midagi saada. Ennast häirib selle sisse logimise juures veits see, et ma käin mitme arvuti taga aeg ajalt ja siis iga kord pean teises arvuti uuesti sisse logima. Ei ole viitsinud igasse kohta uut kontot kah tegema hakata või teise google kontoga seda tegema.
9 |
Aeg maha 1p
09.07.2018 17:25:17
Driveri võib saada jah, ent asi ei käi automaatselt.. ühtlasi ei saa kasutada Shadowplayd, jne.
Etnoh, fakt on, et see on täiesti absurdne lahendus ja nüüd ütled sa isegi, et see kkäib sulle pinda. Miks sa mõttetult jaurama pead? Ja teiste privaatsuseelistustes sorima?
180 |
arny
10.07.2018 08:11:46
ei ole tüütu kui oma arvutis olen, siis isegi sega see asi ju. Kui pean teises linnas teises arvutis sisse logimist tegema iga kord siis on jah nagu, et miks. Ja ma ei sobra ju kellegi privaatsuses, minul pole häda kui mul on arvutis gfe mis vajab sisse logimist sinul oli sellega häda, et näe nüüd uurivad mis ma teen. Nigunii uurivad see sisse logimine on lihtsalt vähe avalikum uurimine, windows nigunii hoiab sul silma peal, et millega tegeled.
Teemast küll vähe mööda aga oleme naisega paar korda proovinud, et kui tal facebook lahti läpakas ja siis rääkisime mingil konkreetsel teemal seal juures siis tõesti järgmine hetk hakati talle vastavaid reklaame ette söötma. Mõlememal korral sai erinevatel teemadel räägitud.
9 |
angel
10.07.2018 12:22:23
Nagunii kõik teevad seda ja toda, mis vahet sellel on, keerame teise külje ja las lasevad kaarega peale edasi. Õige suhtumine
asju saab kinni keerata ja keerulisemaks teha nuhkvarale, sellise mentaliteediga võiks kõik uksed ja aknad lahti jääda vabandusega - nagunii kui vaja uurivad ja vaatavad järgi.
Nviidi (envi) drivusid saab ilma bloatware'ita kah installida + nVidia telemetry disabler täitsa olemas.
Ei viitsi arvutit koormata tarkvaraga mida ei ole vaja.
157 |
