sõnum  |
28.12.2014 10:50
Selleks et mingit pildiilu saavutada, peab mäng ka kõrgemal resol suutma paremaid tekstuure kasutada.
Vastasel juhul pole mingit kasu, pigem kahju.
| Kommentaarid: 140 loe/lisa |
131 |
Gap
28.12.2014 12:31
| bladerunner kirjutas: |
Vastasel juhul pole mingit kasu, pigem kahju. |
Ma ei saanud aru et mismõttes peab mäng suutma kõrgemal resol kasutada paremaid tekstuure ? Selles mõttes ehk tõesti see DSR ei anna päris õiget 4K monitori effekti aga natuke teeb ikka pilti ilusamaks minu arvates..
http://www.geforce.com/hardware/technology/dsr/technology
| What does DSR do? Simply put, it renders a game at a higher, more detailed resolution and intelligently shrinks the result back down to the resolution of your monitor, giving you 4K, 3840x2160-quality graphics on any screen. |
Kui nüüd sellest õigesti aru saan niipalju oskan inglise keelt siis dsr kuvab sinu full hd monitorile 4K pildi samas parandades ka tekstuure ?
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
28.12.2014 12:49
Gap, ja mille arvelt see parandus siis sinumeelest tuleb?
| ... enhancing any game that supports resolutions above 1920x1080. |
Ehk mängule lihtsalt "valetatakse" draiverite poolt su molu reso suuremaks kui see tegelikult on, lastakse tal vastav pilt tekitada ning skaleeritakse see siis alla tegelikule resolutsioonile tagasi.
Asja eelduseks on, et mängus endas ikka ka kõrgemate resode jaoks vastavad kõrge kvaliteediga tekstuurid on.
Tihtilugu on tekstuurid tehtud FHD jaoks ning kõrgematel resodel neid lihtsalt suurendatakse vastavalt.
Sel juhul ei anna DSR mingit võitu, pigem läheb pilt kehvemaks ja ainult FPS langeb.
Loomulikult, kui mängutootjad kõik arvestavad, et nende mänge ka 4K peal mängitakse ning sisu sellele vastavalt toodavad, siis saavad ka praeguse FHD molu kasutajad sellest DSR abil kasu.
131 |
NATAS999
28.12.2014 14:09
Loomulikult, kui mängutootjad kõik arvestavad, et nende mänge ka 4K peal mängitakse ning sisu sellele vastavalt toodavad, siis saavad ka praeguse FHD molu kasutajad sellest DSR abil kasu. |
BS! peale FPS ei muutu mitte midagi kehvemaks. Kuna pilt renderdatakse kõrgemal resol ja skaleeritakse madalamaks, siis vähenevad tekstuuride artefektid z teljel ja ka vähendab sakilisust.
sellest loogikast on väga raske aru saada, kuidas kõrgema resoga renderdades tekstuurid halvemaks muutuvad. laetakse automaagiliselt kõrgema reso puhul mingid medium või low tekstuurid sisse???
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
28.12.2014 14:16
bladerunner,
| ot: |
Hästi öeldud. Enamus tekstuure mängudes on vahemikus 512x512 ja 1024x1024. Selleks, et silmaga enam mingit edasiminekut poleks peaks olema 4096x4096. Sealt edasi tõesti on juba väga raske kvaliteeditõusu eristada.
Muidugi suurema resoga tekstuurid=mäng võtab rohkem ruumi kettal, aga üldiselt see ei tohiks probleem olla tänapäeval isegi SSD-de puhul (kui just mitukümmend uusimat mängu samaaegselt ei paigalda).
Põhjus miks ma seda tean on see, et olen mängude modimisega kokku puutunud. 256 on minu silmis rämps. 512 on kehvake. 1024 on standard. 2048 on hea ja 4096 on super. 8192 on ultra millel tegelikult pole mõtet sest nagu öeldud 4096 pealt edasi on väga raske vahet märgata. Muidugi sõltub ka mis objektist mängus jutt käib. Loogiline, et mingi väike uksenupp ei peagi olema 4096. Samas kui mängija enda tegelaskuju võiks ikka olla vähemalt 2048 ja veelparem 4096. |
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
73 |
lopes39
28.12.2014 23:15
| Kuidas täpsemalt seda läbi hdmi teleka pilti saab paika panna ? Et ääred poleks lõigatu ? Ma pisut näppisin ringi ja ei saanud hakkama.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
29.12.2014 02:53
| lopes39, Peaks kuskil olema Overscan/Underscan sätted. See tuleb siis nulli panna vms. Ei oska öelda kus nvidia kontrollpaneelis täpselt.
73 |
WäntWõll
make.believe
29.12.2014 12:52
| Ekraani sätete all, kus mujal.
293 |
-FoX-
31.12.2014 16:55
347.09 ei installi ära tuleb lihtsalt failed...
Driver cleaneriga safe modes vanad driverid maha jne. aga ikka ... :S
Oskab keegi kommenteerida miks?
_________________ Aita suve, söö lund! |
| Kommentaarid: 358 loe/lisa |
6 :: |
299 |
Gap
31.12.2014 17:20
| -FoX- kirjutas: |
Oskab keegi kommenteerida miks? |
Minu arvates on see driver cleaner juba ajast ja arust aegunud ... ise kasutan sellist asja alati on kõik toiminud... ennem control panelis kõik physx ja asjad maha siis device manageris eemaldanud display adapters ja kõik maha ja siis safe modes selle uninstalleriga
http://www.guru3d.com/files-details/display-driver-uninstaller-download.html
WäntWõll
make.believe
31.12.2014 17:40
Midagi pole vaja, uue draiveri valikus valid lihtsalt make clean install linnuke ja on puhtalt uued drivud peal
Kõik see puhastajte teema on laga ja mingi XP aegne taak
-FoX-, Mingi veateate peaksid saama, et teemat edasi googledada vajadusel.
293 |
Gap
31.12.2014 18:50
| WäntWõll kirjutas: |
-FoX-, Mingi veateate peaksid saama, et teemat edasi googledada vajadusel. |
See ei tähenda,et kui sina ei kasuta siis on see mingi xp aegne taak Niipalju kui mina olen lugenud teistest foorumitest, kasutavad paljud driverite maha installimisel selleks vajalikke programme... loomulikult ei ole see kohustuslik ja keegi ei sunni neid kasutama,aga ma väga kahtlen kui hästi see nvidia installer puhastab ja vana driveri jäägid eemaldab.Ärge pärast nutke et uued driverid ei lähe peale
kriist
01.01.2015 15:17
Gap, oot, aga hetkel nuttis ju just driver "cleaneri" kasutaja.
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
87 |
Gap
01.01.2015 17:48
| kriist, ma sain aru jah,aga nagu ütlesin siis on see driver cleaner ajast ja arust.. ise kasutan seda display driver uninstallerit,mis on suht uus programm ... aga neid ei pea kasutama, see on loomulikult igaühe enda asi kas kasutab või mitte.
kasutaja01
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
21 |
WäntWõll
make.believe
293 |
kasutaja01
16.03.2015 12:20
Ikka tean, ta mu hea sõber ja mind palju aidanud, aga vahelduseks tahaks, et keegi kõige lihtsamas eesti keeles asja ära seletaks . Et kui ma panen tavalise draiveri peale, kas siis ei olegi hea mängu eskpeerients või et kas versiooni numbrid hakkavad nüüd tagurpidi väiksemaks tagasi minema?
21 |
WäntWõll
make.believe
16.03.2015 12:30
| Pigem see Game ready tähendab et selles XXXXXXXx versioonis on parendatud SLI skaleeruvust ja GeForce Experience poolt toetatud mängude profiile on uuendatud.
293 |
kasutaja01
16.03.2015 12:55
| Pigem see Game ready tähendab et selles XXXXXXXx versioonis on parendatud SLI skaleeruvust ja GeForce Experience poolt toetatud mängude profiile on uuendatud. |
Sellest saan aru jah, et Game Ready draiveril on SLI parandus ja see teine värk ja versiooni number läheb erinevalt võrreldes tavalise draiveriga, aga miks viimane number väiksem on Game Ready draiveril kui eelneval? Kuupäeva järgi on see väiksema numbriga siiski uuem?
21 |
WäntWõll
make.believe
16.03.2015 12:57
| Pole õrna aimugi ja väga ei huvita ka, uuendan draivereid vastavalt uuendustele, mis mind huvitavad.
293 |
kasutaja01
16.03.2015 13:06
| Pole õrna aimugi ja väga ei huvita ka, uuendan draivereid vastavalt uuendustele, mis mind huvitavad. |
Selge pilt
21 |
16.03.2015 14:52
Kusjuures viimased 2 (või 3) versiooni on sellised olnud mis MPC-HC all kui kasutada madVR-i, tekitavad vertikaalsed jooned videotele.
131 |
03.04.2015 04:03
Uuendatud tweak guide ja juhis GeForce draiverite kasutajatele:
Nvidia GeForce Tweak Guide
http://www.tweakguides.com/NVFORCE_1.html
| This guide is designed to equip you with the appropriate knowledge to make use of all of the features in the GeForce driver. It covers the correct installation, configuration, and optimization of the Nvidia GeForce graphics driver, including full descriptions and recommendations for all of the key settings in the Nvidia Control Panel. It also covers several free utilities which add useful features and options to the drivers. Everything from the basic to the advanced, it's all contained in this handy reference source for Nvidia graphics card owners. |
73 |
Scart
23.04.2015 19:40
Üle väga pika aja tuleb Nvidia ajurite pihta tuld ja tõrva pritsida - uuendasin möödaminnes lauamasinal GTA-Ready ajurite peale esmaspäeval ja vahepeal ise ainult ROGi taga. Uuesti täna masina taha istudes lasi iga 3D applikatsiooniga ekraani corruptionit ja läks isegi Steami ja Spotify UI peal täiesti segaseks ning nägi välja täpselt nagu AMDi ribadeks kaevatud kaartidega tavaliselt läbi kärsanud mälukivide issue.
Driverid maha ning restart, ei miskit. Masin kinni ja täiesti juppideks lahti ning uuesti kokku ja ilma driverite pealolekuta täpselt sama seis. Enne kui olin juba kaarti garantii jaoks pakkima hakata jõunud, tuli mõte lasta mõne ajurite sweaperiga korra veel üle ja oh üllatust, ajurid ilusasti peal ja ametis. Kogu kräpp maha, cold boot ning läbi GFE uuesti GTA ajurid peale ning pew, pilt korras ja mäng jookseb tuntavalt paremini kui enne
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
17.05.2015 10:49
Kui kalad ning driverite reinstall ei aita, siis tasub proovida jah DDU või taolise asjaga puhastamist ja siis reinstall'i. Oli hiljuti värske installiga ja Catalyst'iga mingi jama, mis sai lahenduse ainult sel viisil. Nüüd panin selle omale troubleshoot puusse sisse.*
edit: ei hakanud seda eraldi generatsiooni teemasse panema, kuigi pole päris selle softi teema ka:
https://www.hackread.com/anonymous-malware-nvidia-mac-linux-windows/
Anonymous sai hakkama GPU'le viiruse kirjutamisega ja nad ütlevad, et praegused lahendused ei skänni VRAM'i..
_________________ M: Projektor / 500GB 2,5" HDD
O: GTA ja muid boxed PC mänge
Krüptodesse: Coinbase (LHV instakanne) & Binance. Hoius: Blockfi |
156 |
