tige kala
31.05.2007 19:05:29
2 kõvaketast ühes arvutis |
| Selline loll küsimus(vabandan aga otsingust ei lugenud midagi välja) ,et ostsin lisaks ühe hdd, aga seal on peal mingid failid ja siis veel windows(98 vist), et kas võin lihtsalt need kõik ära kustutada kettalt windowsis või peab selle ikka ära formaatima (ketta tähis G)
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
XYZ
31.05.2007 19:26:40
| sul on kuivem ja rahulikum tunne kui kõik tühjaks lööd ja ära formaadid
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
tige kala
31.05.2007 20:08:27
sain korda aga kettale jäi 63mb used space isegi peale formatit, mida sellest arvata
angel
31.05.2007 20:14:53
mitte midagi ei ole arvata... mul uus 320GB ketas (kordagi pole faili näinud ainult format ja partitsioon ning seisab antud hetkel) ja 74MB used space...
keegi targem ehk seletab ka mulle miks nõnda? Näen küll et seal "peidetud" failid peal.
157 |
smurfer
31.05.2007 20:18:28
| tige kala kirjutas: |
sain korda aga kettale jäi 63mb used space isegi peale formatit, mida sellest arvata  |
Sellest võib nt seda arvata (tuli mul esimesena pähe), et sul on Windows XP ja siis lisaks on enabletud selline fiidzer, nagu System Restore, mis võtab teatud % kõvaketta pinnast. Seda saab maha keerata System Properties -> System Restore alt, teed "g" vms iganes ketas ta sul on aktiivseks ja siis vajutad "settings" nuppu ja siis turnid jubina offi.
| Kommentaarid: 351 loe/lisa |
299 |
angel
31.05.2007 20:21:00
asi ei ole selles... mul system restore windowsi seest välja võetud (ehk siis install plaadil ei ole sellist jama aka nLite edition). Seal mingi system inf. ja prükkar vms failid mis igal kettal on peidetult. Kuigi nende kindlat ülesannet ei ole uurinud seega ei tea miks nad seal on ja ruumi võtavad.
157 |
PL1991
31.05.2007 20:23:53
| see 63mb peaks olema format info, niiet ära sellepärast põe, see peabki seal olema
tige kala
31.05.2007 20:36:42
selge siis on kõik korras
siinus
31.05.2007 22:18:43
63MB format infot?
mul on tunne, et seal on ka mingit muud infot.
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
angel
31.05.2007 22:45:48
Ee pane ise view alt et näitaks kõiki peidetud ja süsteemi faile ja siis vaata ise mis seal sees on... nii palju kui ta väidab ma küll täis ei saa aga küllap tal mingi "vajalik" inf seal peidus. Pealegi mis see 70MB ära ei ole... see suht nohu tänapäeva ketaste puhul (kui just keegi mingi 3gb taga ei istu )
157 |
smurfer
31.05.2007 23:34:05
format NTFS või FAT32?
299 |
alliance
The Transporter
31.05.2007 23:46:52
pealkirja lugedes ,arvasin juba et luksep tegutseb jälle
_________________ --- |
| Kommentaarid: 531 loe/lisa |
431 |
angel
31.05.2007 23:48:19
ole mureta ta puhkab või teeb uut kontot ja võtab hoogu.
teemasse: üldiselt kui tahad kettal olevad kõik failid ära tappa (teatavasti format seda ei tee) siis on olemas ka tasuta leviv programm nimega Eraser. Selle abil saab boot nuke disk i teha ja lasta kettas nulli kirjutada mitu korda. See peaks vähemalt mingil määral kindlustama, et kõik mis seal olid on "tappetud". Aga see protsess võtab aega
157 |
tige kala
01.06.2007 02:35:21
NTFS failisüsteem, oli enne formatit ja on ka peale seda, kusjuures kui panen show hidden files, siis ei ole küll ühtegi faili näha. Aga ega jah see 63mb just mingi suur kadu ei ole aga huvitab just see ,et mis selle ruumi enda alla siis võtab
ketas muide on Seagate Barracuda 7200.7 40gb
angel
01.06.2007 02:35:29
show hidden system fails panid? siis peaks sul terve C ketas (kui seal sul windows peal) igasugu uusi ja kahtlaseid faile täis olema
157 |
tige kala
01.06.2007 02:38:54
Panin ainult G kettal show hidden system fails, muidu kui paneks apply to all siis oleks küll jah C kettal igast uusi ja huvitavaid faile näha
Minttunator
05.06.2007 08:16:40
| Need mõnikümmend mega on usutavasti MFT all, st. NTFS reserveerib mingi osa kettast kohe eos ära, et sinna tulevaste failide kohta metaandmeid salvestada. Põhjalikumaid seletusi leiab Googlest.
Foxxx
15.06.2007 23:43:02
| angel kirjutas: |
teemasse: üldiselt kui tahad kettal olevad kõik failid ära tappa (teatavasti format seda ei tee) siis on olemas ka tasuta leviv programm nimega Eraser. Selle abil saab boot nuke disk i teha ja lasta kettas nulli kirjutada mitu korda. See peaks vähemalt mingil määral kindlustama, et kõik mis seal olid on "tappetud". Aga see protsess võtab aega  |
Ja on sisuliselt väga mõttetu kui just mingi andmekaitsega ei tegele, mitte väga tervislik ka kettale.
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
61 |
angel
15.06.2007 23:46:47
miks nulli kirjutamine kettale hea ei ole? (ei ole kindel et otseselt 0 idega ketast katab).... endal siiani kõik kettad elus...
157 |
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
