praegune kellaaeg 31.10.2026 01:58:33
samurai
29.05.2007 19:20:41
arvuti ei loe TDK plaati???! |
mul on probleem
Kõrvetasin dvd plaati DTK (DVD+R) toorikule. kõrvetas ilusti ära, kuid kui plaadi uuesti siise lükata näitab windows, et tegemist on tühja plaadiga??! samas kui vaadata nero disc infot siis on seal selgelt näha, et midagi suurt seal plaadil siiski on. arvuti teiste firmade plaate loeb ilusti, aga sellega on mingi jama. jube närvi ajab, sest ei tahaks naq tervet torni ära visata.
mida teha?
XYZ
29.05.2007 19:26:30
| esmalt arvutile restart
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
samurai
29.05.2007 19:51:19
restart ei andnud mingeid tulemusi
XYZ
29.05.2007 20:07:40
| kui teises arvutis ka ei loe, siis võid veel kontrolliks üritada kõrvetusprogrammis sulgemist teha (finalize) ja kui see ei aita, siis need toorikud sulle ei sobi
12 :: |
56 |
samurai
30.05.2007 16:08:53
| jah. kõrvetasin uue plaadi ja finalizega. aga finalistsiooni see ei lõpetanud ja andis veateate. kontrollisin rom-i tootnud kodukalt, et need plaadid peaksid väga hästi sobima. suht nõme.
XYZ
30.05.2007 16:25:54
| samurai kirjutas: |
| jah. kõrvetasin uue plaadi ja finalizega. aga finalistsiooni see ei lõpetanud ja andis veateate. kontrollisin rom-i tootnud kodukalt, et need plaadid peaksid väga hästi sobima. suht nõme. |
1. Ümbrise kiri ei näita tegelikku tootjat, tegelikku tootjat saad tuvastada alles näiteks nero utiliitide abil
2. seadme fw võiks kodukalt võtta uusima ja ära uuendada, mõnikord on selle taga asi kinni
12 :: |
56 |
samurai
30.05.2007 17:12:51
kodukal ei pakuta just sellele seadmele fw-d. tegelikult oli seal selges inglise keeles kirjas, et pöörduge tootja poole. aga FS-i kodukal pold üldse sellest märgetki.
aga kui ma lasen vale firmware, siis see rikub rom-i? kuidas ma saan aru mis täpselt mulle sobib?
XYZ
30.05.2007 17:17:59
nerogi näitab täpset seadme marki/koodi
vale fw on vaid erandjuhtudel lubatud piisavalt sarnastele seadmetele, selle kohta on siis ka mõistlik enne lisainfot leida väljamaa foorumitest
fw allalaadimiskohas peab olema piisavalt infot, et millisele seadmele ta täpselt sobib
12 :: |
56 |
AJ
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
samurai
31.05.2007 14:56:54
toimusid väikesed sündmused: kõrvetasin uue dvd (seekord mingile odavale toorikule) ära küll ei finaliseerinud, kuid esmakordsel sisselükkamisel tundis sisu küll ära, aga pooli faile mängida ei lasknud. teistkordsel sisselükkamisel äratundmist enam ei toimunud.
kas tegu on firmwire probleemiga, või on asi nero-s või millegi muuga?
otsisin infot ka välismaa foorumites, aga targemaks ma eriti ei saanud (sain teada, et vähemalt neljal on olnud samasugune probleem, aga teise arvutiga) ilmselt ainelise inglise keele tõttu, mida ma eriti ei jaga
XYZ
31.05.2007 15:06:49
| ega seade juhuslikult liiga vana pole? jutt esimene kord lugemisest ja edasi enam mitte viitab väljavahetusvajadusele
12 :: |
56 |
samurai
31.05.2007 15:56:30
| no ma ei tea, kas poolteist aastat on vana?
XYZ
31.05.2007 16:28:34
| oleneb kasutusmäärast ja sellest kui tolmune see ruum on, kus on arvuti (seda viimast on parim hinnata arvuti kasti pilku sisse visates, palju sulle tolmu vastu vaatab....)
12 :: |
56 |
samurai
08.06.2007 15:05:14
ilmnenud on uus probleem: ei suuda plaati lõpuni kirjutada
nero annab sellised veateated:
_NEC DVD+-RW ND-6650A
Read Error
Writing Short lead-out
Burn process failed at 8x(11080KB/s)
milles on asi?
ehk aitab see asja selgeks teha:
Kasutaja
1A20-030E-0300-1349-1215-9547
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.68, size=160016 bytes, created 22.07.2004 19:33:44
Nero version: 6.3.1.27 (Nero Express)
Recorder: <_NEC DVD+-RW ND-6650A> Version: 1.42 - HA 0 TA 0 - 6.3.1.27
Adapter driver: <atapi> HA 0
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : via Inquiry data (1) -> ATAPI, detected: ATAPI
Connected to MMC as unknown drive with class-nr : 1
Drive is autodetected - recorder class: Std. MMC recorder
CD-ROM: <_NEC DVD+-RW ND-6650A>Version: 1.42 - HA 0 TA 0 - 6.3.1.27
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral : _NEC DVD+-RW ND-6650A atapi Port 0 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : FUJITSU MHT2080BH iaStor Port 1 ID 0 DMA: On
=== CDRom-Device-Map ===
_NEC DVD+-RW ND-6650A D: CDRom0
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 73400320 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 502MB (514480kB)
Free physical memory: 51MB (53012kB)
Memory in use : 89 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
8.6.2007
ISO compilation
14:17:16 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6083
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Multisession type: : Start multisession
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
14:17:16 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 126
Reader running
14:17:16 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 124
Writer _NEC DVD+-RW ND-6650A running
14:17:16 #4 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3899
First writeable address = 0 (0x00000000)
14:17:16 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3152
Turn on Disc-at-once, using DVD media
14:17:17 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 247
Last possible write address on media: 2298495 (510:46.45, 4489MB)
Last address to be written: 1969775 (437:43.50, 3847MB)
14:17:17 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 259
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
14:17:17 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2161
Recorder: _NEC DVD+-RW ND-6650A, Media type: DVD-R
Disc Manufacturer: TYG02 -
Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
14:17:17 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 420
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
14:17:17 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 813
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 1969776 (1969776) = #1969776/437:43.51
relocatable, disc pos for caching/writing not required/required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1969776 blocks [_NEC DVD+-RW ND-6650A]
14:17:19 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 984
Prepare recorder [_NEC DVD+-RW ND-6650A] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4034101248, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_RecDep_|_CtrlAdr_
0 | lead-in | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 1 | 0x00 | 0x41
1969776 | lead-out | 1 | 0x00 | 0x41
14:17:20 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
Caching of files started
14:17:20 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4163
Cache writing successful.
14:17:20 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
Caching of files completed
14:17:20 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
Burn process started at 8x (11 080 KB/s)
14:17:20 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2344
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
14:17:20 #17 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1713
Set remaining time: 6:10,536 (370536ms) -> OK
14:17:20 #18 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2033
Recording mode: Sequential Recording Mode for Multisession
14:17:20 #19 Text 0 File Mmc.cpp, Line 20733
Set BUFE: JustLink -> ON
14:17:20 #20 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2174
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
14:17:20 #21 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8219
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD-R (2), Part Version: 5
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 26127F h
End Sector Number in Layer 0: 0 h
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Start sector number of the current Border-Out: 2FE10 h
Start sector number of the next Border-In: 2FFA0 h
Media Specific [16..63]:
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 02 FE 10 00 02 FF A0 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
14:30:17 #22 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1444
SCSI Exec, HA 0, TA 0, LUN 0, buffer 0x03300000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x1A 0xB5 0x20 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C 0x00
14:30:17 #23 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 304
Write error
14:30:17 #24 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
all writers idle, stopping conversion
14:30:18 #25 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 223
conversion idle, stopping reader
14:30:18 #26 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2416
EndDAO: Last written address was 1750303
14:30:18 #27 Phase 133 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
Writing short lead-out
14:33:11 #28 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1713
Set remaining time: 0:00,000 (0ms) -> OK
14:33:11 #29 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1713
14:33:11 #30 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
Burn process failed at 8x (11 080 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=8.0.0.212 , size=2560 bytes, created 20.05.2006 0:16:24
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=3.00.33a, size=36528 bytes, created 25.08.2006 6:47:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 26.09.2005 13:36:08 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
kickija
08.06.2007 17:16:39
Osta uus, kui jamab niimoodi, need on väga odavaks läinud ju.
_________________ Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud? |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
