matzz007
28.05.2007 07:11:04
prose või emaplaat ? |
nii eile siis kui vend mängis farcryd arvuti läks lampi resale arvasin et suva siis täna käis öösel korra resal.
asi hakkab juba pinda käima.
esiteks gigabyte soft näitab et originaal clock on 1.5ghz kuigi peaks olema 1.8ghz (c2d e6300) siis ükspäev vaatasin et kas kõik korras biosist panin clocki 1.8ghz peale . aga nüüd on prose kuidagi liiga kuum asi on u 41c jahutab AC freezer 7 pro.
ja teeb vist selle pärast resasid.
see vist ei mõjuta et plate on passiiv jahutusega 42c ?
vb peaksin prose jahutusele uue termo alla viskama?
ehk keegi oskab aidata või läheb jälle garantiisse ?
_________________ Project Wooden Case |
99 |
Toomasx
28.05.2007 09:02:06
41 kraadi protsessorile on päris jahe kraad, muidugi võid proovida emaplaadi chipile ühe vendi panna peale puhuma, ning vaadata kas olukord paraneb, endal oli üks emaplaat mis 45c juures automaatselt reboodi tegi.
Ning vaadates profiili, siis VÕIB toide hakata ka vaikselt nõrgaks jääma.
0 |
matzz007
28.05.2007 09:19:33
ei ole see on liiga palju sellele isegi tavaliselt oli see 25-35 kraadi nüüd aga 40 juures ning mingit clocki pole c2d on suht jahe prose ja seal on ac freezer 7 pro peal
99 |
Estnx
28.05.2007 09:33:08
| matzz007 kirjutas: |
| ei ole see on liiga palju sellele isegi tavaliselt oli see 25-35 kraadi nüüd aga 40 juures ning mingit clocki pole c2d on suht jahe prose ja seal on ac freezer 7 pro peal |
Ei ole see midagi nii palju.
Parem vaata palju on kasvanud õue temperatuur.
_________________ Just see vidin, mida sa oled otsinud... |
206 |
hashi
28.05.2007 09:44:58
Re: prose või emaplaat ? |
| .../esiteks gigabyte soft näitab et originaal clock on 1.5ghz kuigi peaks olema 1.8ghz (c2d e6300) siis ükspäev vaatasin et kas kõik korras biosist panin clocki 1.8ghz peale . aga nüüd on prose kuidagi liiga kuum asi on u 41c jahutab AC freezer 7 pro. ja teeb vist selle pärast resasid. see vist ei mõjuta et plate on passiiv jahutusega 42c ? vb peaksin prose jahutusele uue termo alla viskama? |
Heips!
Esteks põle 41 kraadi mingi temperatuur prose jaoks - selle kohta peaks ütlema, et lausa külm või seisab su prose
Teiseks viskab temp.andur ilmselt "villast". Arvatavasti on see Gigabyte või siis konkreetse mudeli probleem - endal on GA-965G-DS3 ja sensor näitab, et põhjasild on ~40 kraadi, kuigi reaalselt ei saa näppugi vastu panna. Aretasin ise sinna(ja lõunasillale ka, kuna seegi tundus näpu järgi päris soe olevat) 50x50 ventika peale, ning stabiilsus paranes oluliselt.
Termopastat võid vahetada küll, kuid seda siis pigem mitte prosel vaid põhjasillal. Mingit kahju sellest igal juhul ei kujune
Arvatavasti temperatuuri tõttu tõmbabki BIOS-i vastav soft(M.I.T. ehk Motherboard Intelligent Tweaker) su prosel kloki alla. Või siis seetõttu, et prosel põle maksimaalse kloki puhul mitte essugi teha ja soft(C.I.A.2 ehk CPU Intelligent Accelerator 2) arvab, et võiks ju siis energiat säästa
Vaata BIOS-i seaded üle ja kohenda neid vastavalt
_________________ Seniks...
Hashi |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
Minttunator
28.05.2007 12:15:34
Freezeri all on defauldina MX-1, mis on okei pasta, st. seda pole olulist mõtet vahetada. Kui on kahtlus ülekuumenemise suhtes, siis võib teha nii, nagu libe Core 2 teemas välja pakkus: http://img261.imageshack.us/img261/7217/dsc00480ec9.jpg - kui sellest stabiilsemaks läheb, tuleb mingi asjalikum jahutus orgunnida.
matzz007
28.05.2007 19:45:10
| Estnx kirjutas: |
Parem vaata palju on kasvanud õue temperatuur. |
õue temp ei mängi siin rolli mul juba mai algusest siin nii soe
| hashi kirjutas: |
Heips!
Vaata BIOS-i seaded üle ja kohenda neid vastavalt  |
biosi seaded on korras C.I.A 2 on mul maas seda ma ei ole peale pannud ja ei kavatse ka, mul on 1 vent mis oli ennem nb l peal ning ma arvan et ma panen selle tagasi aga kardan et pean proselt cooleri ära kraapima pealt sest jääb ette vooluvõtu kohale, see selleks.
emaplaadi radikas ei lähe väga soojax näppu saab peal hoida ilusti rohkem tunne et cpu temp valetab sest cpu cooleri heatpiped täiesti jahedad ning labadel ka erilist soojust ei ole
aga tänud ikkagi vastuste eest =)
EDIT : tegin siis nati jahutuse parandamiskes mõned upgraded arvutile näete neid siis mu Kasti lingist (allpool allkirjas)
99 |
