Jallo
24.05.2007 08:18:43
Windows xp-le kasutamislimiit peale?? |
mure selles et õeraibe koguaeg oma rates ja msnis kükitab, see tal õppimist juba segab.
Kas pole sellist programmi olemas et kui windows käima läheb logid läbi selle proge sisse ja sõltuvalt nädalapäevast annab see sulle mingi aja kaua võid arvutis olla, välja logides aeg peatub ja sisse logides jälle loeb edasi. Soov oleks selline et õde saaks iga päev näiteks 2 tundi arvutis olla ja nädalavaehetuseti 5 tundi näiteks.
eks saate aru küll mida mul vaja on.
jossi 1
24.05.2007 08:24:36
Kids PC Time Administrator peaks su probleemi lahendama.
http://www.pchomesoft.com/downloads.html
Osadel ruuteritel on võimalus määrata mis nädalapäevadel ja kellaegadel net olemas on.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
Ho Ho
24.05.2007 08:58:22
Kui õde sind segab siis ehk võiks vanematega rääkida et nood asja käsile võtaks? Oma laste kasvatamine peaks ju nende probleem olema, pealegi igasugu väevõimuga piirangute seadmine eriti hästi ei lõpe üldjuhul
87 |
softis
24.05.2007 14:46:12
Ho Ho, loe korralikult
| Jallo kirjutas: |
Aga ainult väevõimuga loomulikult ei saa. Rääkida vaja nagu ikka ka.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
HacaX
24.05.2007 18:29:42
Kõige lihtsam oleks Task Scheduleri vahendusel "IPCONFIG /RELEASE" käima lasta (pisike BAT, mis 2h ootab ja siis vastava käsui käivitab, võib-olla andis ka Scheduleris otse määrata millal peale sisselogimist täpselt käivitada. Alternatiivsena saaks BATi kasvõi Startup kausta vedada...
Ja kas mitte uuemate Winnide enda sätetes ei andnud kasutusaega paika panna, või tuli selleks mingi M$i pisividin lisaks tirida?
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
Märt.
24.05.2007 20:35:05
Vihje: käsk net user. Enne sisse logida ei saa, kui keelu kellaaeg lõpeb. Võimalik lausa igaks päevaks eri aeg panna. Aga jõuga kinnipanekuks sobib jälle AMP WinOFF.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
24.05.2007 21:47:15
/TIMES:{times | ALL} Is the logon hours. TIMES is expressed as
day[-day][,day[-day]],time[-time][,time
[-time]], limited to 1-hour increments.
Days can be spelled out or abbreviated.
Hours can be 12- or 24-hour notation. For
12-hour notation, use am, pm, a.m., or
p.m. ALL means a user can always log on,
and a blank value means a user can never
log on. Separate day and time entries with
a comma, and separate multiple day and time
entries with a semicolon. |
http://www.microsoft.com/resources/documentation/windows/xp/all/proddocs/en-us/net_user.mspx?mfr=true
To add a user account for Jay Jamison, with logon rights from 8 A.M. to 5 P.M., Monday through Friday (no spaces in time designations), a mandatory password (jayj), and the user's full name, type:
net user jayj /add /passwordreq:yes /times:monday-friday,8am-5pm/fullname:"Jay Jamison"
To set johnsw's logon time (8 A.M. to 5 P.M.) using 24-hour notation, type:
net user johnsw /time:M-F,08:00-17:00
To set johnsw's logon time (8 A.M. to 5 P.M.) using 12-hour notation, type:
net user johnsw /time:M-F,8am-5pm
To specify logon hours of 4 A.M. until 5 P.M. on Monday, 1 P.M. until 3 P.M. on Tuesday, and 8 A.M. until 5 P.M. Wednesday through Friday for marysl, type:
net user marysl /time:M,4am-5pm;T,1pm-3pm;W-F,8:00-17:00 |
_________________ - londiste
217 |
conx
26.06.2007 16:19:50
| Et aga kui kasutaja istub sees, siis välja teda ei visata?
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
Märt.
27.06.2007 06:55:11
AMP WinOff viskab välja.
23 |
