Kribster
23.05.2007 17:46:05
Probleem välise kõvakettaga. |
Et probleem siis mu välise kõvakettaga. Kõvakettaks on Maxtor Personal Storage 3200 ja 200 GB-ne väljalase. Ühendub siis see läbi USB 2.0i ja ligi pool aastat on töötanud täiesti korrektselt kuni ühe teatud hommikuni. Ärkasin ja üritasin ligi saada kõvakettale ja nii kui topelt klõpsu tegin G: kettale kohe lasi errori näkku: C:/ is not accessible. The file or directory is corrupted and unreadable. Lugesin mingist mingilt saidilt mis netist leidsin, et format aitab. Tegin, kuna väga ei huvita ka need failid mis seal on, ja format jooksis kokku 57% pealt. Tegin teist korda. Ikka 57%. Siis tõmbasin mingi maxtori enda soffi millega pidi fixima kõvakettast. Natukest aega nagu otsib vigu kuni ütleb FAILED. Siis tõmbasin kohe mingi soffi mis peaks aitama sellist probleemide vastu: Hard Drive Mechanic (http://www.highergroundsoftware.com/hard-drive-mechanic.html) ja see jooksis isegi ka kokku kui panin selle fixima. Selleosas failidest on täiesti kama hetkel, vaid tahaks tööle saada jälle.
oo elutargad, palun aidake mind sellel kurval momendil
XYZ
23.05.2007 18:12:36
| Arvan, et kõik need proovimised käisid üle USB. Võta ketas karbist välja ja pane otse arvutisse ja ürita siis neid utiliite kasutada.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
23.05.2007 18:18:06
kuna tegu on Maxtoriga, siis mind ei üllatagi see
313 |
Kribster
23.05.2007 18:22:24
| XYZ kirjutas: |
| Arvan, et kõik need proovimised käisid üle USB. Võta ketas karbist välja ja pane otse arvutisse ja ürita siis neid utiliite kasutada. |
Proovisin küll seda karpi avada aga nii jõuga kui meelejõuga seda lahti ei saanud
| Skeptik kirjutas: |
kuna tegu on Maxtoriga, siis mind ei üllatagi see  |
Kusjuures ütleks sama. Lugesin teistest foorumitest ja kõik kurdavad ka.
8
24.05.2007 02:32:37
Suure tõenäosusega võid selle ketta tehasegarantiisse saata (juhul kui on veel garantiiaeg) ja hea õnne korral (aga võib-olla nüüd juba igal juhul) saad neilt vastu hoopis korralikuma Seagate ketta.
Kui Maxtori enda testutiliit ütleb juba "Failed", siis see on täiesti piisav alus ketta garantiisse saatmiseks.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
Kribster
03.06.2007 00:12:46
Teema teemakorda jälle. Mul oleks see vaja tuleva nädala sees korda saada. Abi paluks.
Või kui keegi teab siis kuhu ma peaks oma probleemiga pöörduma?
