sõnum  |
Incikas
21.09.2007 22:42
palju siuke vidin massab kah?
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
HA
21.09.2007 22:53
| Incikas kirjutas: |
palju siuke vidin massab kah?  |
ma pole eraldi müügil näindki, aint koos mälukaardiga kaasas
edit:
http://www.photopoint.ee/toode.php?id=5861
ma ei saa nüüd aru kas see on Duo pealt MS peale või m2-duo (toote nime lõpus on "m2")
| Kommentaarid: 137 loe/lisa |
116 |
WäntWõll
make.believe
21.09.2007 23:04
gtavice, Seal lingil on see vidin tõesti,aga hind on sama mis osta mälukaart ja seal on see kaasas
Incikas, Kui sa enda asukoha Tallinnaks peaksid,siis ma võin täitsa sulle anda selle ülemineku mingi külma eest.
293 |
Incikas
23.09.2007 23:22
dreamx, no teletorn paistab ja kesklinna peaks miskine 10-12 km olema,aga Tallinn pole
aga mis vahet,tööl nagunii igapäev Tln
oliv3r
23.09.2007 23:29
| gtavice kirjutas: |
| Incikas kirjutas: |
edit:
ma ei saa nüüd aru kas see on Duo pealt MS peale või m2-duo (toote nime lõpus on "m2") |
Duo pealt MS'ile
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
17 |
WäntWõll
make.believe
24.09.2007 14:09
Incikas, Kuna ei lugenud enam õhtul foorumit siis ei osanud kaasa võtta
Aga reedel olen jälle tööl ja ku meelest ei lähe võtan kaasa,üheselt helista reede päeval
293 |
Incikas
27.09.2007 20:50
eem...reede 28.09??
WäntWõll
make.believe
27.09.2007 20:53
| Incikas kirjutas: |
eem...reede 28.09??  |
| ot: |
Jep,hea et meelde tuletasid
Panen tagi tasku valmis ja helista homme peale 12-00 |
293 |
waux
27.09.2007 21:09
| näppisin kah seda rootsis,nupid jätsid liiga väikse mulje,muidu oli nagu ok.
| Kommentaarid: 595 loe/lisa |
493 |
lammas
14.11.2007 09:32
Upin natukene teemat.
Nüüd rahvas kindlasti kasutanud rohkem.
Mis mulje on?
Kuidas klaas on kriimustustele vastu pidanud?
Korpus kulumisele? Kukkumistele?
Kui tihti "sisesta sim kaart" ette viskab? jne
Plaanis endale soetada kas kallim T650 või odavam K530
99 |
soulshaker
21.11.2007 00:24
Kõik peale aku pidamise on minu meelest viimase peal. Neid punnis väikseid nuppe on päris hea vajutada, sest näpu all on neid paremini tunda kui tavalisi kummist nuppe ja pihta saamisega pole üldse probleeme. Ekraan on viimase peal - väga kenad värvid. Kaamera osa võiks parem olla. Meeldib see, et välku saab taskulambina kasutada suvel oli hea nii pimedas grillida. Kuna kasutan palju pleierit, siis ise lean nii 2 päeva tagant teda. Samas teised SE-d tulevad akude poolest samasse auku, vähemasti mu vana SE w810i tuli ning sõbra w880i samuti.
Kinni jooksmisi pole ette tulnud, kalasid pole kah täheldanud.
219 |
Incikas
10.12.2007 23:18
on jooksnud selle paari kuu jooksul kinni,mida pole juhtunud mu endise W810-ga,aga eks noh harjume...
etsipongu
23.12.2007 02:05
| Ise nüüd kasutanud seda mõne aja. Ainus häiriv asi minu jaoks on see et oma küllalt suurte näppudega kipub aegajalt bäkk nuppu all hoides (rakendusest väljudes vms) internetti ühendama. Muude nuppude osas harjumuse asi, ise väga rahul.
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
74 |
AHV
28.12.2007 17:30
Kuna k850i on esato jne foorumites ülimalt maha tehtud kvaliteedi pärast siis vaatan T650i poole.. Kuid enamus selle kasutajaid kurdavad, et pildid tulevad väga udused.. Kuigi kõigil seda häda ei tundu olevat.. neil kellel on tundub, et päris tõsine probleem. Kuidas see kaamera siis töötab teil?
Ja korpuse kulumise kohta tahaks kah teada.. see "navi" nupu värv pidi maha kooruma suht ruttu näiteks..
_________________ Haa |
soulshaker
28.12.2007 18:13
navi nupul on minu omal nats värvi maas, aga ei häiri. siis back nuppu vajutades tahab teinekord ikka wapi kohe minna, aga sealt saab kohe välja, nii et pole kah nagu probleem. piltidega olen mina väga rahul ja välgu reziim on hea . Kahju et w880-l välku pole.
219 |
WäntWõll
make.believe
28.12.2007 19:49
Pohl see flash,see et AF on puudu on justkui määravalt oluline
293 |
soulshaker
28.12.2007 20:28
| wanawoll kirjutas: |
Pohl see flash,see et AF on puudu on justkui määravalt oluline  |
MIs puutub fotokatesse, siis telefoni fotokad ei kõlba nagunii kuhugile. Seda välku saab aga kasutada taskulambina, mis on küll minu jaoks tähtsalt kohal (suvel sai pimedas grillida näiteks).
Ma ostaks hea meelega üldse mõne normaalse telefoni millel fotoka osa polekski.
219 |
Delta
118 |
hans
Nii ränk on olla.
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
69 |
WäntWõll
make.believe
12.01.2008 20:25
Öakk Antud värvid on liigagi pässid,miks on vaja miskit pederoosat siese tuua
Masinat ei osteta kuna on liiga kirves,tekalt on vast parim SE föön ever
293 |
bmw318i
22.01.2008 11:14
| Pole mina veel aru saanud, millal see tagaküljel olev LED stripe põlema läheb? Kuskil öeldi, et läheb siis, kui sõnum tuleb aga pole mina enda oma veel kordagi põlemas näinud. Ja navi nupult on juba mitmest kohast värv maas. Aga muidu olen rahul.
Incikas
09.07.2008 08:55
Nii...vahepeal käis telefon siis garantiis-korpusesse tuli pragu laadija pesa juurde...ootasin kuu aega,kuni uuesti kätte sain
Peale seda on hakanud kuidagi pange panema,nt äratusega-paned nädalase peale,et iga hommik ärataks,näitab,et sisselülitatud,aga displeil kellukest ja äratusaega ei näita ...eei taha nagu esialgu remonti kah viia,oota jälle krt kuu aega
On kellelgi mingit kogemust sellise asjaga?
soulshaker
09.07.2008 19:05
Incikas, lase vb uuesti firmware peale.
bmw318i läheb küll, aga sul on telefon alati ekraaniga teava poole, sellepräast polegi näinud
219 |
Incikas
soulshaker
09.07.2008 21:13
| tõmba sony-ericsson.com-ist Software Updater ja sellega saad läbi data kaabli tarkvara taastata või uuendada.
219 |
