rogue
12.02.2003 22:37:56
Et milles uba 3d jookseb kinni 200mhz fsb juures??? |
194mhz nigu töötaks ja teeb ilusti 3dmark2001 ka ära aga kui fsb suuremaks paneb on ämber
imelik on see just et 3d seotud asjad pangestuvad muidu muudel testidel pole probleeme.
milles jama ma arvan et emme peaks igati klokimist kannatama ja mälu ka prosel ka kordajad lahti ehk oskab keegi nõu anda.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
19 |
Oraff
12.02.2003 22:39:08
vaata AGP ja PCI siine kah!
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
86 |
rogue
12.02.2003 22:40:03
| nforce2 pidid agp/pci lukus olema vist
19 |
rogue
12.02.2003 22:42:35
| millega seda agp ja pci siini mhz´e näha saab?
19 |
wicked
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
Arvo Cobrietti
12.02.2003 22:58:40
| riistvara.ee oli sellest juttu, et pead northbridgele volti juurde andma, et saada kiirusi 200+, eks uuri sealt
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
-Tuhak-
12.02.2003 23:52:40
Ära muretse, 194 on 8RDA puhul üsnagi hea, paljud ei saa sedagi trikitamata kätte.
See on Epoxi 8rda rev 1.0 ja 1.1 häda, ei saavatki enne uute rev 2.0 tulekut ravitud. Häda seisab kiibistiku liigmadalas toitepinges.
Vaata jah eelpoolantud lingi tips and trics osa, suur osa on pühendatud ka emaplaadile igasorti lisajahutuste lisamisele.
rogue
13.02.2003 00:01:55
krt jama nende emmedega koguaeg, nojah siis ei jäägi muud üle kui vdd voltmod teha
miks ei või kõik kunagi lihtsalt perfekto olla
19 |
-Tuhak-
13.02.2003 00:54:40
Juba olla nähtud versiooni, mille bioses oli olemas valik VDD 1,6-1,8-2.0 V.
Aga oli seal kuskil ka selline tabelike:
1k ohm resistor = 1.75v-1.80v = 200fsb dual channel ddr / 210fsb single channel ddr
820 ohm resistor = 1.80-1.85v = 210fsb dual channel ddr / 220fsb single channel ddr
680 ohm resistor =1.85-1.90v = 220fsb dual channel ddr / 230fsb single channel ddr
rogue
13.02.2003 03:46:58
| Aga ka sellel ver. ei annaks biosis midagi ära teha uus bios jne. või jääb siiski ainuld vddmod?
19 |
rogue
18.02.2003 16:02:10
| sai vdd volt mod ära tehtud ja nüüd jooksutan fsb 217mhz peal ja ei ole probleeme eriti näis noh eks aeg näitab
19 |
Nu
18.02.2003 16:38:27
mis setingutega mälu jookseb sul?
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
rogue
18.02.2003 16:41:08
| 2-2-2-5 2x217mhz peaks nii olema
19 |
rogue
18.02.2003 16:42:25
| rohkemat ei ole viitsinud proovida kuna täna sai asja alles korda (moditud)
19 |
Alar
18.02.2003 21:20:41
| huvitav mis sul mälutest sisoftis näitab.
rogue
18.02.2003 23:15:56
| sissoft mem test näitab midagi 3195/2873 mul nüüd cpu klok 8x217 väiksem krt ei kannata eriti seda meeletut müra
19 |
Dumb(_;_)
18.02.2003 23:20:15
| Kui suure takisti panid vahele?
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
rogue
19.02.2003 00:21:27
| praegu peaks olema kuskil 680 oomi ümber
19 |
