Steff.
27.04.2007 20:56:15
Gigabyte GA-965G-DS3 probleem üles bootimisega. |
Nimelt jama siis selline et asi viskab üles bootides mingisuguse BootBlock asja ette.
Ja midagi teha ei lase.
Äkki saab abi. Tõenaoliselt on tegemist ebaõnnestunud BIOSi uuendamisega.
| Scanning BIOS image to Hard Drive... |
Ja see on kõik.
_________________ Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski! |
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
41 |
XYZ
29.04.2007 11:58:49
| parim võte on teha nüüd õnnestunud bios uuendus
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
Marie
29.04.2007 12:42:50
Re: Gigabyte GA-965G-DS3 probleem üles bootimisega. |
| Steff. kirjutas: |
Täna õnne, et sul Gigabyte on, sellel topelt BIOS, muidu oleksid siin nutnud, et arvutil ekraan must ja midagi ei toimu, nüüd saad rahulikult uuesti BIOS_i uuendada või selle ära resetida
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
Steff.
30.04.2007 12:36:00
| Marie kirjutas: |
| Steff. kirjutas: |
Täna õnne, et sul Gigabyte on, sellel topelt BIOS, muidu oleksid siin nutnud, et arvutil ekraan must ja midagi ei toimu, nüüd saad rahulikult uuesti BIOS_i uuendada või selle ära resetida |
Nii aga räägime kuidas
EDIT:Pole kunagi kokku puutunudsellise asjaga.
Klaviatuur ei allu soovidele üleval tuled vilguvad.
Google Ei aidanud mind.
Abi oleks ilus.
EDIT2: Polekasu ka Clear CMOS.
41 |
Marie
30.04.2007 13:44:20
Sellel emaplaadil paistab juba mitu uuendust (rev.1, rev. 2.0 / 3.3) olevat, millal ostetud, loodetavasti rev.1, laed sealt BIOS F5 alla, pakid lahti ja kopeerid flopile (võib-olla saab sellega kohe ka arvuti käivitada, kui ei siis läheks teist flopit veel vaja arvuti käivitamiseks, bootdisk, käivitad selle bootdisk abil arvuti, klaviatuuri kohta ei oska midagi kosta, kui see sul miski tundmatu firma USB oma siis asi nutune, soovitav siiski miskit standardset odavat klaviatuuri kasutada (Keytronic, BTC, Logitech) mis võimeline DOS süsteemis töötama, kui arvuti õnnestus bootdisk abil käivitada, esimene valik, siis protsessi lõppedes vahetad flopid, paigaldad selle BIOS oma, kirjutad käsu autoexec ja edasi peaks juba kõik ise toimima
74 |
Steff.
30.04.2007 17:46:05
rev 3,3 on. Ja klaver on keytronic ja PS/2 pesa.
Vaatan mida teha annab.
Bios flopile olen juba proovinud. See ei aidanud.
EDIT: Niisiis. Flopiga selline asi et tal ainult roheline tuluke põleb all ja kasu pole sellest midagi.
Mida teha. Sai odava USB klaveriga kah proovitud. Pole kasu.
EDIT: Roheline tuluke ikka flopi seadme allääres. ja midagiei toimu.
41 |
Marie
30.04.2007 17:59:43
| Steff. kirjutas: |
EDIT: Roheline tuluke ikka flopi seadme allääres. ja midagiei toimu. |
Mis flopi sa sinna sisse toppisid, soovitan bootdisk valmis teha ja sellega arvutit käivitada proovida
74 |
Steff.
30.04.2007 18:01:28
Marie,
Selle sama Bootdiski. Aga ta ei tee midagi.
Kas garantii või on veelvõimalusi?
41 |
Marie
30.04.2007 18:05:23
Clear CMOS, peaks ka aitama, Clear CMOS tegemisel peab arvutikast vooluvõrgust eemaldatud olema, samuti soovitav oleks monitori juhe tagant eemaldada sest ka sealtkaudu võib emaplaat lisavoolu saada ja oodata mõni aeg, et kondensaatorid ennast voolust tühjendaks, alles siis võib Clear CMOS jumperi tõstmine tulemusi anda või veel parem eemalda emaplaadilt mõneks minutiks patarei.
74 |
Steff.
30.04.2007 18:26:36
Ei aita...
Patarei võtsin isegiära.
41 |
Marie
30.04.2007 18:37:23
Korja CD/DVD seade ja kõvakettad tagant ära, samuti kõik lisaseadmed mis emaplaadi PCI pesades, jäta ainult flopi seade järgi, samuti oleks soovitav ainult üks mälupulk emaplaadile jäta, proovi nüüd, kas saad arvuti käivitamisel DEL nuppu toksides BIOSesse siseneda, pärast võid ka bootdiskiga käivitamist katsetada, kui miski ei aita siis ei jää muud üle kui garantiisse emaplaat või kogu arvutikast saata.
74 |
Steff.
01.05.2007 13:17:47
Ai aita.
Üksasi mida veelmärkasin vilgub power tuli.
Niimoodi ühtlaselt.
EDIT: Niih, Päev otsa igasugu välismast staffi lugenud.
Nii palju sain targemaks et ta peaks mingi hetk ise hakkama saama CDpeal kättesaamisega. Või midagi sellist.
Ja lugesin ka veel mingisugusest niiõelda hiden part-ist kuhu on BIOSi kaapea tehtud või midagio sellist.
41 |
robertek
31.12.2007 01:39:36
kas biosi reset/uuendus viskab overclockitud masina tagasi default settingutele?
emaplaadiks on GA-965p-s3.
Harrison
20.10.2012 18:24:30
~5 aastat hiljem on minul analoogne probleem
Keegi oskab ehk aidata? Olen üritanud igasuguseid õpetusi googeldada ja nende järgi toimetada kuid ikka tulemusteta.
Keegi on ehk sellise probleemi korda saanud? Emaplaadiks Gigabyte GA-945P-S3 v1.0
Keegi ehk oskab selle korda teha?
| Kommentaarid: 291 loe/lisa |
260 |
725 |
Harrison
20.10.2012 18:44:28
| laurx kirjutas: |
võta teises masinas bios, paki see flopile lahti ja näita talle flopil see ette.
jah, biosi update enamasti taastab tehase algseaded ja pead oma kloki uuesti sisestama. |
Mul pole ühtki töötavat flopit ega ka flopylugejat. On sul need olemas, saad aidata sellega?
260 |
21.10.2012 20:15:49
midagi ikka leiab.
näppisin sis seda plaati.
panin toimiva flopilugeri talle külge ja tegin teises masinas töötava biose imagega flopi, kontrolleri leiab aga biosi imagefaili mitte. vahetasin protsessorit ja mälusid, sama teema. "internetiavarustest" räägitakse sama asjaga seoses ka vigasest riistvarast. nii proovitud prase kui mälud olid F1 whitelistis mõlemad, seega justkui oleks pidanud saama.. ilmselt on plaat surnud siiski. ka seda mainiti juhtuvat.
725 |
