uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Celeron default siini muutmine märgi kõik teemad loetuks
Superglue
Superglue
sõnum 12.02.2003 13:01:14 Celeron default siini muutmine vasta tsitaadiga
Oskan enda celeroni default kordajat 133 peale muuta. Aga tahaksin teada kas on võimalus et ta siis ka tööle hakkab? 133*14=1862MHz. Default on siis 100*14=1400MHz (Bios näitab 1.45GHz defult).
viimati muutis Superglue 12.02.2003 14:07:11, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 58
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 12.02.2003 13:28:22 vasta tsitaadiga
seda vana seleroni küll sellisel kiirusel tööle ei saa, (no vbolla sa saad äkki kuidagi). ja pigem mõcid sa vast kordaja=siinikiirus? aga enne kui siin küsid oleks võind ju proovida, ega ta sul maha põle!
KosMa
sõnum 12.02.2003 13:33:04 vasta tsitaadiga
No üsna tõenäoline on, et päris sellisel kiirusel (1862MHz) seda cellut ikka tööle ei pane küll - isegi vist mitte väga hea jahutuse korral, aga väikeste sammudega (võimaluse korral alandades prose kordajat [JUHUL MUIDUGI, KUI CELLUDEL SEDA KORDAJAT ÜLDSE MUUTA SAAB] (sul praegu 14) alustuseks näiteks 11 peale (kui fsb tõstad 133 peale, siis teeks prose kordajaga 11 kiiruseks 1463MHz... nii edasi liikudes saadki vast kõige paremini teada oma prose parima...
marmer - minu pere tagasihoidlik kodukas ja
lingikogu ...
wicked
wicked
sõnum 12.02.2003 13:33:50 vasta tsitaadiga
Cellul kordaja lukus, aint siinikiirust saab tõsta...
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 63
KosMa
sõnum 12.02.2003 13:35:26 vasta tsitaadiga
Tjah, siis polegi Superglue'l väga palju valikuid või mis...
lingikogu ...
predator
predator
sõnum 12.02.2003 17:21:55 vasta tsitaadiga
mingi 1700 Mhz võid saada selle prosega veel kätte kui väga hea jahutus peal on.
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 154
eeRuheeRu
sõnum 12.02.2003 17:25:48 vasta tsitaadiga
no ega siis siini ei pea panema 133 peale on ju ka veel 103, 112, 124 olemas
M:Corsair 512MB CL2 PC3200, Spire cooler WR3 90.-
KosMa
sõnum 12.02.2003 18:01:09 vasta tsitaadiga
sedand küll, aga ainult siis, kui emme toetab sellist siinikiiruse tõstmist - kõik seda ju ei toeta... näiteks antud juhul võib just nii olla, et emme pakub välja ainult kaks varianti: kas 100 või siis 133
lingikogu ...
predator
predator
sõnum 12.02.2003 18:06:54 vasta tsitaadiga
KosMa kirjutas:
133 Mhz siiniga (1,8 GHz) ei lähe see 1,4 GHz Cel. tööle, on proovitud sellist proset ASUS TUSL-2 peal.
