uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Kuidas ühendada kodukino süsteem nii, et töötaks 5.1 heli? märgi kõik teemad loetuks
eZ
eZ
sõnum 22.04.2007 14:07:32 Kuidas ühendada kodukino süsteem nii, et töötaks 5.1 heli? vasta tsitaadiga
Asi siis selles, et tahaks ühendada PHILIPSI LX 7100SA kodukinosüsteemi arvutiga. Nii, et töötaks 5.1 heli, hetkel töötab ainult eest vasak,keskmine ja parem kõlar+ subwoofer. Tagumised 2 kõlarit ei tööta.( Kui mingit heli testi teen, siis neid kuulda pole aga kui muusikat näiteks kuulan siis vaikselt midagi tuleb tagumistest kõlaritest. )
(Emaplaat ASUS k8v-x)
Arvutis on kõik 5.1 peale pandud.
Hetkel kasutan sellist ühendust:
Valge ja punane kodukino AUX IN augus ja must arvuti LINE IN augus.
Mõtlesin, et kui ostan uue helikaardi näiteks sellise:
CREATIVE SB AUDIGY SE BULK
või
CREATIVE SB X-FI XTREME AUDIO BULK
Et siis kuidas peaks ma ühendama juhtmed, et saada 5.1 tööle?
Kodukinol on taga olemas, DIGITAL OUT ja DIGITAL IN, lugesin kusagilt, et kui helikaardil ka DIGITAL OUT/IN auk olemas siis saab nad nende aukude abil ka ühendada.
Kodukino tagant vaade:
http://ez.pri.ee/up/tagant1.jpg
http://ez.pri.ee/up/tagant2.jpg
GertR
GertR
sõnum 22.04.2007 14:15:20 vasta tsitaadiga
Esmapilgul vaadates sööb see kodukino ainult digital sisendit, kui tahad 5.1 kasutada.
Mis muidu seal "center out" pesa all on?
eZ
eZ
sõnum 22.04.2007 15:05:04 vasta tsitaadiga
see on tühi
raix
raix
sõnum 23.04.2007 11:09:12 vasta tsitaadiga
Minu teada selle juhtmega, mida sa kasutad, 5.1 heli ei saagi. See juhe annab ju ainult 2 kanalit aga sul on ju 6 vaja.
Üks sõber ostis Genius 5.1 kõlarid ja olin abiks nende arvutiga ühendamisel. Seal käis asi nii, et kaasas oli juhe, mille arvutipoolses otsas oli 3 otsikut (3,5 mm). Helikaardil on üldiselt 3 auku - audio out, audio in ja line in. 5.1 helisüsteem kasutab väljundiks kõiki 3 auku. Täpselt ei tea, kuidas kanalid jagunevad aga umbes on see nii - 1. auk vasak ja parem esikõlar, 2. auk tagumised kõlarid, 3. auk keskkõlar ja subwoofer.
Samas pole nagu kodukinol selliseid auke, kust 5.1 analoog heli saaks sisse saata. On ainult Digital input aga see auk vist analoog heli jaoks ei kõlba.
wicked
wicked
sõnum 23.04.2007 11:16:34 vasta tsitaadiga
http://torufoorum.hot.ee/foorum/viewthread.php?goto=postpid&tid=176203&pid=1273171
raix, enamus uuematest int helidest oskab nii analoog kui digitaalsignaali välja pritsida. Kas vajalik pesa kohe olemas on, on teine lugu.
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 63
raix
raix
sõnum 23.04.2007 11:43:00 vasta tsitaadiga
wicked kirjutas:
Ma tean küll. aga kuna oli pilt analoogjuhtmest, siis seletasin, kuidas analoogväljundist käib. Aga jah, kui digiväljund on helikaardil olemas, siis sealt on parem võtta. icon_rolleyes.gif
Cb4
Cb4
sõnum 23.04.2007 12:43:01 vasta tsitaadiga
Lihtsam on jah kasutada ikka digital väljundit....vähem juhtmeid läheb.
Aga anaollg väljundiks vajad sa kolme sellist juhet. Nimelt roheline on peakõlarid, sisnine tagumised ja roosakas on suppikas ja center. Ning lihtsalt paned juhtmed õigetesse sisendisse .....ehk siis vastavalt rohelisest peakõlarisse jne. thumbs_up.gif
Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
wicked
wicked
sõnum 23.04.2007 12:48:30 vasta tsitaadiga
Kui Cb4 oleks kodukino sisendite pilti vaadanud, siis oleks ta ka näinud, et seal puudub analog 5.1 sisend.
Cb4
Cb4
sõnum 23.04.2007 12:59:12 vasta tsitaadiga
icon_redface.gif ....vabandan...Ei teadnudki et selline võimalus olemas et anaoloog sisnd(multi) puudub icon_wink.gif
eZ
eZ
sõnum 24.04.2007 16:23:53 vasta tsitaadiga
wicked
wicked
sõnum 24.04.2007 16:29:10 vasta tsitaadiga
eZ, täpsusta veidi, äkki mõni sarnase murega kodanik suvatseb ka otsingut kasutada ja satub selle teema peale...
eZ
eZ
sõnum 25.04.2007 19:21:11 vasta tsitaadiga
Ok väike seletus siis:
1) vaata kas su arvuti emaplaadil on S/PDIF (digital out) auk olemas, kui on siis saad sealt S/PDIF juhtmega ühendada oma kodukino resiivri(Kui ka resiivril vastav auk olemas, digital IN või S/PDFI in).
2) kodukinio Digital Output režiimile ja peaks töötama.
Mul töötab igatahes, hetkel küll yhendasin tavalise audio kaabliga(RCA male - RCA male).
Küsiks veel seda, et ega keegi ei tea kusd S/PDIF otstega kaablit saada?
raix
raix
sõnum 26.04.2007 09:42:41 vasta tsitaadiga
eZ kirjutas:
Tallinnas on parimad juhtmete valikuga Oomipood ja Tevalo. Ma ei tea, kui tihti sa just Tallinna satud, aga võid nende kodukatelt uurida, kas sellist juhet on.
Maldur
sõnum 26.04.2007 12:43:11 vasta tsitaadiga
Üldiselt on SPDIF ühendusi kahte liiki - OPTICAL või COAXIAL.Optilisel juhtmel on otsad kohe küljes. Koaksiaaliga on nii et pesa ja pistik on RCA tüüpi, kuid kaabel on audiokaablist sutsu kvaliteetsem, koaksiaalne siis. Seega sobib iga kaabel mis on koaksiaaljuhtmega RCA otstega, näiteks suvaline video komposiitjuhe.Ka audiokaablist käib läbi aga lühikest maad ainult (sumbub rutem signaal).
High-Q
High-Q
sõnum 26.04.2007 12:51:23 vasta tsitaadiga
coaxiali puhul võib küll tavalist RCA-d kasutada, kuid väga lühikesele distantsile. tavaline "mikrijuhe" ei ole varjestatud ja sellega ei ole mõtet mängida. parima soodsa DIY tulemuse saad, kui kasutad coax digi ühendamiseks korraliku telekakaablit (kaabeltv tavaline valge vms kaabel), paned mõlemale poole korraliku ja hästi paigaldatud F-pistiku (http://www.oomipood.ee/index.php?a_k=PISTPISTF&t=k_ak&i=PISTPISTF) ning ostad spest emane F->RCA ülemineku.
spets coax eraldi kaabel on muidugi parem lahendus, aga võib maksta rohkem.
