Aq
11.02.2003 17:50:37
Error 678 (XP arvuti ja ADSL) |
Ma saatsin kirja küll ka ET klienditeenistusele, aga teadagi, nood aeglased ja pole ju nendepoolne probleem, seega ei usu, et oskavad aidata.
Selline suur jama - Windows 98 masin (vana) puhul saab ADSL ühenduse sisse. XP-d kasutav uus süsteem aga keeldus täna järsult töötamast. Hommikul oli kõik OK, vahepeal keegi midagi arvutiga ei teinud, aga nüüd... Kui tahan ühendada arvutit, ütleb sellise veateate:
Opening port...
Error 678. Remote computer did not respond.
Kõik juhtmed on ühenduses, kaardid töötavad, arvutile ja modemile mitmeid restarte tehtud, ka seisnud veel mitu tundi väljalülitatud olekus. Masina ja modemi vahel on ühendus kenasti olemas - ETH1 tuli põleb... aga ometigi ei ühenda ära. Ja vaid ühte masinat. See vana Win98-s jooksev EnterNet'i kasutav süsteem töötab, kuid mul on jama - vaja ikka uue masinaga töötada...
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Aq
11.02.2003 17:53:06
| Ahjaa, teised siin räägivad, et võrgukaart lahti nihkunud. Aga mul on integreeritud kaart .... Mis pean emaplaadi välja vahetama vei?
kagu
11.02.2003 19:36:28
| Proovi uus ühendus teha(Create a new connection)Mul ükskord aitas, ei teagi milles viga oli.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
47 |
Aq
11.02.2003 19:55:51
See on jälle selle arvuti viga, mille üle ma kurtnud olen juba eiteamitmekümnes teemas
Ühel hetkel lakkas hiir ka töötamast - st. keik, mis emaplaadil on, lõpetas töö. Nu ja siis ärkas järsku ellu, kuigi hiir ei funka hästi, aga paremat hiirt ei julge ka panna, kesteab kaob täitsa ära...
Nutt tuleb peale
Telempe
11.02.2003 20:03:26
vaheta siis emaplaat ära
_________________ ORLY? I hardly know her! |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
Aq
11.02.2003 20:29:57
| Hea öelda, vaheta; krt, vii jälle garantiisse... Üle viskavad need probleemid juba. Aga minu viga see küll kuskilt otsast olla ei saa... las siis vahetavad peale, ainult kahju ajast mis kulub, krt... ja see asjaajamine... Saanux korralikult töötava masina...
feng
12.02.2003 00:33:15
Kle, sul emaplaat pesast välja nihkunud. Keri isa siin korralikult ümber wuuduu kaardi ja ... ok,
bean
12.02.2003 18:27:29
Re: Error 678 (XP arvuti ja ADSL) |
[quote="Aq"]Ma saatsin kirja küll ka ET klienditeenistusele, aga teadagi, nood aeglased ja pole ju nendepoolne probleem, seega ei usu, et oskavad aidata.
Nii et kui pesumasin ei tööta, sest naabrimees viis mootori ära, piinan elektrivõrke??
Aq
12.02.2003 21:09:48
Ikka, jah, aga sain isegi vastuse.
Proovin veel ühte asja siis - installin võrgukaardi uuesti. Eks näis mis juhtub.
Tint
13.02.2003 11:49:17
win2k ja winxp kipuvad võrgukad disablema vahel ise, olen sellega nii palju koku puutunud
tee local area connectioni peal parem klõps ja vaata, kas annab klikata enable, kui jah, siis aktiviseeri võrgukas klikates enable ja ongi korras
control panel->network connections-> lan (seal parem klõps jne)
see tõesti järgi proovitud ja mis seda disablemist põhjustab, pole veel sellest aru saanud
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
31 |
XYZ
13.02.2003 11:56:52
| tint kirjutas: |
see tõesti järgi proovitud ja mis seda disablemist põhjustab, pole veel sellest aru saanud |
Ainus mis nii kentsaka jutu peale pähe tuleb, et tasub kontrollida - kas kuskil pole energiasäästu lubatud (mõeldud tegelikult rohkem läpakatel kasutamiseks).
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
Tint
13.02.2003 12:02:21
kentsakas ..aga no esineb suht palju...tahaks ikkagi teada siin, kas aq sai selleõpetusega asja tööle, või pidi tõesti võrgukat installima hakkama...
aga just tavalistel pc'del on seda olnud ja lülitatakse õhtul arvut välja, hommikul sisse ja enam netti minna ei saa, klikkad enable ja asi taas ok... krt seda teab, milles tegelik asi
31 |
XYZ
13.02.2003 12:09:23
| tint kirjutas: |
aga just tavalistel pc'del on seda olnud ja lülitatakse õhtul arvut välja, hommikul sisse ja enam netti minna ei saa, klikkad enable ja asi taas ok... krt seda teab, milles tegelik asi  |
Kummalisel kombel pole mulle veel kordagi ega kusagil sellist nähtust ei endal esinenud aga keegi kurtnud, seetõttu nimetasin kentsakaks jutuks.
Ega võrguühenduse tüüp mingit rolli mängi? STV, Starman, Atlas ...
12 :: |
56 |
Tint
13.02.2003 12:15:33
ET adsl kõigil olnud, a'la just light, kodu, kodutöö, basic, mediumiga jne sellist kammi pole olnud.
ju ta siis seotud kuidagi ppp ühendusega
31 |
Aq
13.02.2003 15:01:04
Ei, ma tegin ikka uninstall-install ära. Asi töötab küll, aga läheb konflikti. Ma tõesti ei tea - kas mõni muu asi emaplaadil (hiir kõige kahtlasem) või on muu asi... igatahes nüüd nett töötab, aga hiir kiilub vahel kinni - st et peab ootama enne kui jälle kasutada saab.
Igatahes. Mul oli nagunii plaanis XP maha lasta ning uuesti clean install ning siis ka Linux püsti panna. Kui ka peale seda samad jamad jätkuvad, siis läheb vist kogu kupatus poodi tagasi, aitab sellest jamast. Mina tahtsin töötavat arvutit.
Aga veel - KNOPPIX-LINUX süsteemis hiir töötab, kuid netiühendust luua ei saa - niet kes teab, misjama on. Kas emaplaadil miskid klemmid lühises, või tõesti vaid op-sys XP (KNOPPIX'is olen vaid 2 korral suutnud netiühenduse tööle saada, hiljem enam mitte)...
Täna vaatan-uurin, kas Mandrake saab kusagilt laadima panna ja kui see olemas, siis reedel hakkan maha installima süsteemi.
BTW - kas keegi teab öelda, kust saaks laadida netist Linux'i (eeldatavasti Mandrake või RedHat) ISO-failina; et saaks plaadile kõrvetada ja installida. Muidu sealt Mandrake lehelt väga keerukas, peab kõik failid vist ühehaaval laadima. Mul GetRight küll olemas, aga ikkagi... Anuh, see teemast mööda. Eks ma vaatan neid Linux-i lehti veidi hiljem...
XYZ
13.02.2003 15:37:44
link :: isod
Õige mitmed koos...
12 :: |
56 |
