KillerXP
11.04.2007 22:30:32
digitaalse heli ülekande mure |
Niisis, sai ostetud endale kõrge klassi telekas ning nüüd tahaks saada heli üle arvutist telekasse. Pilt juba õnnestus DVI>HDMI ühendusega kuid nüüd heli juurde
Teleka kohapealt:
Connectivity: S/DPIF in (coaxial), S/DPIF out (coaxial)
*specsheedile link http://www.p4c.philips.com/files/3/32pf9731d_10/32pf9731d_10_pss_eng.pdf
Arvuti kohapealt on emaplaadi int. heli
1 x S/PDIF Out (Coaxial + Optical) - ehk siis mõlemaid 1
*specsheedile link http://www.asus.com/products4.aspx?modelmenu=2&model=1178&l1=3&l2=11&l3=307
Otsisin siis täna mööda linna kaableid taga ja lõpptulemusena jõudsin kohale kristiine euronicsisse kust soovitati mulle üht kaablit:
Phono-Phono VL6035 male-male (high performance 99,96% OFC cable)
all on küll video connections kuid kohapeal tegelane mainis, et see kannab väga edukalt ka digitaalheli.
Koju jõudsin, ühendasin ära, panin endameelest SPDIF outputi primaarseks väljundiks winni all (vista, kahjuks soundmaxi enda programmi tööle ei saanud miskipärast), näitab ka, et kui heli sinna kanduks. Telekal Digital audio in kohapeale märkisin, et ta lisaks selle HDMI 2 kanalile, millel ta siis mängima peaks. Kanalile jõudes aga on vaikus majas.
Minule tundub kõige reaalsem vale kaabel, oskab keegi väheke valgust visata juhtumile mis siin valesti on ja kui kaablis viga siis äkki uuele kaablile?
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
92 |
alariv
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
KillerXP
12.04.2007 14:51:48
hmm võimalik et eilse joogise pea viga aga mina nägin ainult 3,5mm > coaxile üleminekust lõpuks juttu seal
Keegi võiks miskit ilusat mainida - näiteks lingi õigele kaablile ja/või seletuse mis ma praeguse kaabli ostuga valesti tegin
92 |
Maldur
12.04.2007 23:28:59
Kaabli ostuga pole sul miskit valesti - ilma nägematagi selge et õige kaabel juhul kui kasutad koaksiaalset ühendusviisi.teisiti saaks olla vaid optilise ühendusega.Pigem Vista pistab, lisaks vaata teleka setingutest kas ta äkki ootab mingit kindlat kella sealt digijuhtmest - näiteks 44,1khz,48khz,96 khz või lausa 192khz.Aga vaevalt telekas seda oskab (ja milleks peaks?).Usun et Vista ei suuda lihtsalt asja majandada - pead ootama kuni miskine Soundmaxi driverite uuendus ta Vistaga sobivaks teeb.Selleks aga et veenduda juhtme toimimises - otsi mõni suvaline cd õi dvd mängija , ühenda see juhe Coaxial outi ja vaata mis telekas teeb...see et pilt häälega kokku ei pruugi käia ei ole oluline.Philipsi puhul võib ka olla et ta tahab samaaegselt mingit videosisendi pilti näidata et heli lubatud oleks.Seepärast siis vali sisendiks kindlasti videosisend milles näiteks arvuti pilt vms sees oleks ja mitte antennisisendist mõni kanal.
PS. Selleks et heli digis saada telekasse piisab ka tavalisest OEM RCA juhtmest mis paljude seadmetega kaasa käib. Aga igati korralik on kasutada selle asemel seda Video juhet -seegi on koaksiaalkaabel.Sellest parem saaks olla vaid Sat kaabel juhul kui vaja vedada see digital kuhugi 50- 100 meetrit eemale.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
KillerXP
13.04.2007 03:06:39
| Maldur kirjutas: |
PS. Selleks et heli digis saada telekasse piisab ka tavalisest OEM RCA juhtmest mis paljude seadmetega kaasa käib. Aga igati korralik on kasutada selle asemel seda Video juhet -seegi on koaksiaalkaabel.Sellest parem saaks olla vaid Sat kaabel juhul kui vaja vedada see digital kuhugi 50- 100 meetrit eemale. |
asi oligi niivõrd lihtne, et philipsi telekas ootas pilti ette enne kui heli edastas. Eelnevatel testidel ühendasin ainult heliseadme ja arvutile ei andnud käsku pilti edastada. Nüüd panin arvutil pildi telekasse ära ja vahi imet, sain ka heli
Suurimad tänud, säästsid mind murest ja jooksmisest poodide vahelt
92 |
mightythor
03.07.2008 19:01:58
| mul tuttav kurtis, et tal on ilma helikaardida emaplaat, kuid ostis omale sinna juurde vinge graafikakaardi HDMI valjundiga. nüüd ta aga ei saa omal heli arvutist telekasse kui arvutis mingi filmi mangima paneb. Minu esimene reaktsioon oli, et helikaarti on ju tarvis, kuid siis hakkasin kahtlema, sest helikaart peaks ju vaid D/A ja vastupidist konverteermist tegema ning heli valjundisse saatma. HDMI oskab aga ise heli edastada. Kas saab selles yldse probleem olla, et helikaart on puudu?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
idikas
03.07.2008 22:56:21
| mightythor kirjutas: |
| Kas saab selles yldse probleem olla, et helikaart on puudu? |
selles on lausa suur probleem - helikaarti on vägagi tarvis - HDMI on lihtsalt ühendusliides mis edastab ka heli kui on mida edastada ja muidugi on ka õigeid tüüreleid vaja, et see HDMI-ga videokaart oskaks heli helikaartist üle siini võtta ja HDMI kaudu edastada + audiosätetest peab olema siis default output ATI HDMI OUTPUT ... kui on aga nvidia kaart siis jääb vaid unistus helist üle HDMI
_________________ allkiri |
59 |
03.07.2008 23:05:01
ilma helikaardita emaplaat? wow, kust sellise veel tänapäeval välja võlus
lihtsalt puht huvi pärast küsin
313 |
