arvutisõber
07.04.2007 12:11:00
Väike php küsimus... |
Ekodu ruumis ei saada seda tekstivälja väärtust kätte, ZONE tasuta ruumis on kõik ok.
Kuidas saaks teha nii, et see asi seal ekodu ruumis ka töötaks?
<html>
<head>
<title>...</title>
</head>
<body>
<center>
<form method="POST" action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>">
<p><b>Lehekülje kirjeldus:</b> <input type="text" value="3" name="kirjeldus" size="20"><br>
<input type="submit" value="Submit" name="num" bgcolor="#F1F7FE">
</form>
<?php
if(isset($num))
$leht1 = $_POST['kirjeldus'];
echo "Väärtus tekstiväljalt: " . $leht1;
</center>
</body>
</html>
_________________ ... |
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
53 |
picco
07.04.2007 12:13:47
if(isset($_POST['num']))
_________________ www.drupal.ee |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Death
07.04.2007 16:06:27
tutvu sellega mis on register globals ja miks on hea et EKodus ta by default maas on.
_________________ "To be or not to be?" is a question of when, not if. |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
08.04.2007 23:37:08
| hea oleks jah kui sa ära harjuks sellega, järgmise php versiooniga (6) kaovad register globals, safe mode ja paljud muud asjad üldse ära
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
andrusny
09.04.2007 20:44:58
Vaatasin wikist seda teemat, kas see tähendab, et kaovad 6 versioonis ära võimalus üle aadresriba andmeid saata? Kas ka post kaob? Või sain valesti aru, mis siis andmete edastuseks jääb?
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
AMD
09.04.2007 21:09:24
andrusny, $_POST[] ja $_GET[] jäävad ikka alles.
_________________ From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel. |
| Kommentaarid: 335 loe/lisa |
145 :: |
12 |
arvutisõber
09.04.2007 22:15:11
Tänud teile!
53 |
10.04.2007 08:58:39
| andrusny kirjutas: |
| Vaatasin wikist seda teemat, kas see tähendab, et kaovad 6 versioonis ära võimalus üle aadresriba andmeid saata? Kas ka post kaob? Või sain valesti aru, mis siis andmete edastuseks jääb? |
kaob ära see, et automaatselt määratakse need päringus olevad muutujad globaliks: aka .php?foo=bar --> echo $foo -> 'bar'
nüüd aga pead $foo'ks saamist tegema nii:
või kui soov ilma noticeta teha juhul kui alati pole foo'd get'is:
| php:
if (isset ($_GET["foo"])) { $foo = $_GET["foo"]; }
andrusny
10.04.2007 11:44:32
Tore, siis mul erilist vahet ei tule, olengi enam - vähem taoliselt asju kasutanud.
julmu
11.04.2007 15:21:07
| mikk36 kirjutas: |
| või kui soov ilma noticeta teha juhul kui alati pole foo'd get'is: |
Notice'ite ja warningute peitmiseks sobib ka
raul72
13.04.2007 09:58:31
$foo = @$_GET["foo"];
... kui saadad id'sid siis tegelt kõige korrektsem oleks kasutada
$id = (int)@$_GET['id'];
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
10 |
andrusny
13.04.2007 17:01:47
võib-olla tobe küsimus, kuid mida teeb @ seal @$_GET['id']; ees. Ei ole sellist asja kunagi kasutanud. Mina kirjutan seda selliselt: $id=$HTTP_GET_VARS['id']; kas see on väga vale?
Brom
13.04.2007 18:10:29
@ ei lase kuvada enda taga oleval koodil erroreid/warninguid, see siis kehtib ainult sama rea kohta kuhu @ pannakse. Kasulik, et peita potentsiaalset turvariski mis võib tekkida, kui ei saada soovitud väärtust.
Siis saad ise custom errormessageid ka ehitada
14.04.2007 01:47:05
| julmu kirjutas: |
| mikk36 kirjutas: |
julm, kuid toimib
Death
15.04.2007 10:02:37
Kuid enamasti pole hea mõte:P
36 |
julmu
15.04.2007 10:11:30
| Death kirjutas: |
| Kuid enamasti pole hea mõte:P |
Äkki tood mõne näite, kus @ kasutamine andmete laadimisel pole hea mõte.
Renka
15.04.2007 14:20:15
Vigade peitmine ei ole kohe üldse hea mõte Vead tuleks kinni püüda ja logida.
61 |
15.04.2007 18:13:38
| Renka kirjutas: |
Vigade peitmine ei ole kohe üldse hea mõte Vead tuleks kinni püüda ja logida. |
oleneb kas tegu on juhusliku või sihiliku veaga
ehk siis kui eeldad et aegajalt on olemas seal fail ja aegajalt pole, siis võid kasutada seda (eeldusel et see su programmi katki ei tee, kui faili pole)
Renka
15.04.2007 18:20:35
| mikk36 kirjutas: |
| Renka kirjutas: |
ehk siis kui eeldad et aegajalt on olemas seal fail ja aegajalt pole, siis võid kasutada seda (eeldusel et see su programmi katki ei tee, kui faili pole) |
ee... möh?
Sihilikke vigu ei tohiks lasta tekkida - sellejaoks on selle failinäite puhul funktsioon: file_exists(). Juhuslikke vigu peaks aga just välja kuvama, et saaksid selle vea sealt eemaldada. Muidugi ei tohiks vigu kuvada tavakasutajale vaid arendajale/iseenedale. Sellejaoks tuleb muuta error_reporting'u väärtust mitte vead valimatult ära peitma.
61 |
Death
17.04.2007 14:54:22
julmu, ma loodan et sa tegid nalja. Vastasel juhul palun tõsiselt Jumalat et ma kunagi ei peaks midagi niimoodi tehtut a) kasutama ja b) haldama/debugima.
Mingi julma yhekordseks kasutamiseks mõeldud skriptijupi juures on võibolla vahel @-i kasutamine õigustatud, muidu, äkäää!
36 |
julmu
17.04.2007 23:00:12
no minu meelest on loetavam
$foo = @$_GET['foo'];
bar($foo); |
kui
if (isset($_GET['foo'])) {
$foo = $_GET['foo'];
if (isset($foo)) {
bar($foo);
@ tekitab probleeme vaid sel juhul, kui
ja
peavad erinevaid tulemusi andma.
Renka
17.04.2007 23:02:16
julmu, sa oled vist PHPd ainult oma lõbuks kirjutanud? Kindlasti mitte tiimitööna
61 |
julmu
17.04.2007 23:13:59
PHPd olen ainult tööl ja koolis kirjutanud. Oma lõbuks on mul muud keeled.
Töö juures on tiimitööd piisavalt, aga seni pole veel keegi mulle näkku minu stiili kohta midagi halba öelnud, kuigi nad tunduvad seal jah isset()-i eelistavat.
raul72
18.04.2007 00:09:06
imo oleneb olukorrast...
kui sa teed formi kus on sadaüks elementi siis on mugavam kasutada
| php:
$variable1 = (string)@$_POST['variable1']; # ... $variablex = (string)@$_POST['variablex']; if(! mingicheck($variable) { $errorid[] = 'kala'; } # ... if(! mingi2check($variablex) { $errorid[] = 'ikka juhtub'; }
muidugi... see tõesti oleneb väga sellest millises süsteemis kuskohas ja sedasi teha
peamine on siiski see, et kena lugeda oleks ja korralikult töötaks
10 |
arvutisõber
18.05.2007 16:23:44
Veel üks küsimus:
<html>
<head>
<title>pealkiri</title>
</head>
<body>
<center>
<?php
$ava;
echo '<a href="index.php?ava=true">Vajuta</a>';
echo $_GET[ava];
echo $ava;
</center>
</body>
</html> |
Palun rääkige, et miks see $ava ei saa omale väärtust?
53 |
andrusny
18.05.2007 16:41:22
echo $_GET[ava];
$ava=$_GET[ava];
echo $ava; |
18.05.2007 17:45:58
arvutisõber, 'register_globals = on' puhul saab tõesti $ava kah endale koheselt sama väärtuse, mis $_GET["ava"], kuid see on paha harjumus
register_globals on kaduv nähtus, uues php versioonis kaob see täielikult ära
arvutisõber
18.05.2007 19:00:54
Tänud teile!
Ma ennem kui proovisin, uppisin vist oma faili valesse kataloogi ja ise päris imestasin, et asi ei kuva ühtegi true`d
53 |
tanzanite
19.05.2007 12:58:46
| arvutisõber kirjutas: |
echo $_GET[ava];
NB! ava on defineerimata konstant - ehk viga. peaks olema 'ava', ehk:
echo $_GET['ava'];
19.05.2007 14:17:37
| ['ava'] või ["ava"], võivad mõlemad olla
andrusny
19.05.2007 14:38:11
Ja täiesti mittekorrektne [ava] töötab ka praegust, kuigi uuemate php versioonidega peaks see ära kaduma.
20.05.2007 00:10:45
| Ja täiesti mittekorrektne [ava] töötab ka praegust, kuigi uuemate php versioonidega peaks see ära kaduma. |
har-har, töötab jah krt
http://mikk36.eu/test/ava.php?ava=test
iceincube
22.05.2007 21:42:17
häkk vendadele, kes kunagi ehk on oma globalsitega hädas .
Olen mitu korda sellist koodi pidanud andma mõnele tuttavale, kes oma koodi uude kohta liigutanud, ning see mingil "imelikul" põhjusel ei tööta.
Kahju ainult, et serverit sõimatakse, et s*tt server see uus, kuigi kood hoopis s*itt.
if(count($_GET)>0){
foreach($_GET AS $key => $value) {
$$key = $value;
if(count($_POST)>0){
foreach($_POST AS $key => $value) {
$$key = $value;
37 |
julmu
22.05.2007 21:54:14
| iceincube kirjutas: |
if(count($_GET)>0){
$$key = $value;
$$key = $value;
Kui turvalisus tõepoolest ükskõik on, siis tee see ühe käsuga ära
arvutisõber
18.11.2007 01:24:03
Proovin faili uploadida:
Warning: move_uploaded_file(Mõõdud2.txt) [function.move-uploaded-file]: failed to open stream: Permission denied in /home/eeepriee/public_html/php/proj3/index.php on line 1324
Warning: move_uploaded_file() [function.move-uploaded-file]: Unable to move '/tmp/php36Xr3w' to 'Mõõdud2.txt' in /home/eeepriee/public_html/php/proj3/index.php on line 1324
Mõõdud2.txtupload ei õnnestunud!
Warning: filesize() [function.filesize]: Stat failed for Mõõdud2.txt (errno=2 - No such file or directory) in /home/eeepriee/public_html/php/proj3/index.php on line 1345 |
Paar päeva tagasi oli kõik ok
Muutsin ka kausta kõigi failide õigused 777 peale.
Ehk palun oskab keegi miskit kosta
53 |
andrusny
18.11.2007 01:37:01
Muuda ka selle kausta õigused 777 peale, kuhu failid lähevad
arvutisõber
29.03.2008 21:36:28
| Muuda ka selle kausta õigused 777 peale, kuhu failid lähevad |
Tänud, 755-st ei piisanud ja kuna osad kaustad olid loodud läbi php, siis nende kaustade õiguseid läbi ftp kliendi muuta ei õnnestunud.
EDIT:
Uus küsimus (ehk keegi palun oskab õpetada):
Milline on .csv jaoks sobilik linebreak sümbol?
Muidu notepad kuvab sobilikku sümbolit vertikaalasendis ristkülikuna... Kopeerisin selle sümboli php koodi, aga see ei andnud soovitud tulemust.
53 |
raul72
29.03.2008 23:18:14
linuxi reavahetus on \n windowsi oma \r\n
kui kasutad linuxi reavahetust siis notepad näitab reavahetuste asemel ruute,
kui kasutad windowsi reavahetust näed linuxis enne reavahetst ^M sümbolit
wordpad oskab linuxi reavahetusi korralikult kuvada....
suurem osa php editore ka, näiteks PSPad peaks sellega hakkama saama
wiki reavahetuste kohta: http://en.wikipedia.org/wiki/Newline
Google näitas välja sellise teemaarenduse: http://www.webmasterworld.com/forum88/9736.htm
tean et emaili saatmisel oli väga tähtis kasutada õiget reavahetust vastavalt sellele mis süsteemil server jookseb
10 |
nene
30.03.2008 18:12:33
Päris nii lihtne see pole. Vanadel Mac'idel on jah reavahetuseks \r, kuid alates OS X'ist on Mac UNIX'i põhine, mistõttu sealgi on reavahetuseks \n.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
