uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Overclocking 2200+ TBred A märgi kõik teemad loetuks
otis
otis
sõnum 09.02.2003 17:13:33 Overclocking 2200+ TBred A vasta tsitaadiga
et siis
mul amd 2200+ TBred A@1800mhz, VIA KT400 Apollo@, 256 Xerox PC3200 400 mhz DDRAM
ja asi selles...et kui panen nt. 11.5x166....siis tuleb must pilt ettte...ja kui panen 11x166, siis sama asi...et see peaks ju ilusti välja kannatama 133,166 ja 200 klokid juu...
et milles asi??
Kommentaarid: 3 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 2
Nu
Nu
sõnum 09.02.2003 17:25:28 vasta tsitaadiga
kordaja lukus?
kõik KT400 emaplaadid ei oska neid ise avada.
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
otis
otis
sõnum 09.02.2003 18:05:59 vasta tsitaadiga
Nu kirjutas:
kordaja lukus?
mis mõttes lukus??
Mul on pandud jumper 133-le...ennem oli defauldi peal....
et milles veel võib asi olla????
Mälu peaks välja ju kannatama clocki
ja ka cooler on norm
et siis tõesti tahaks teada milles asi...aga järsku ma pean selle jumperi sealt 133 tagasi defauldile tõstma???
ennem kui defauldis oli , siis vist sai clockida 166 jne...ei mäleta
enivei, soovitage veel kuda korda võiks saada
wicked
wicked
sõnum 09.02.2003 18:21:11 vasta tsitaadiga
Sa tõstsid ju kordajat:
kordaja: 11,5
FSB (siinikiirus): 166
xp2200 default kordaja on 13.5, kui prosel kordajad lukus ei saa neid ka muuta. TBred-idel peaks nad aga jah lahti olema. Enda xp1800B ja kt333 mobo lasi rõõmsalt 11.5 pealt 12.5 peale tõsta, jumperid rohkem ei lase icon_sad.gif
Mälu settinguid vaata ka, vaatamata ilusale nimele pc3200 (peaks ka 200FSB peal töötama) võivad settingud liiga agressiivsed olla. Pane cas2.5-3-3 CMD 2T jne
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 63
Dumb(_;_)
sõnum 09.02.2003 18:25:38 vasta tsitaadiga
Selle aja jooksul, mis sa siit vastust ootad, jõuaksid sa ise needsamad asjad mitmeid kordi läbi proovida ja meile teadmseks ka tulemused siia kirja panna...
Midagi hullu ju juhtuda ei saa, kui ikka pilt üles ei tule, teed ClearCMOS jumperiga biose taas defauldiks ja hakkad otsast pihta.
Veidi eksperimenteerimisjulgust juurde ainult, suund on õige!
otis
otis
sõnum 09.02.2003 18:28:45 vasta tsitaadiga
wicked kirjutas:
kordaja: 11,5
no...mul ei tohiks olla kordaja lukus..sest mul on hetkel 12.5x147.....sellega töötab kõik stabiilselt...aga see mälu värk...ma ei saa aru mis see 2.5-3-3 CMD jne on...seleta kõik täpselt välja..siis hakkan asja uurima
tänud
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 09.02.2003 19:13:36 vasta tsitaadiga
väiksed ausaamatused, profiili järgi sul palomino icon_question.gif ja mis mõttes jumperid rohkem ei lase, kas sellel emmel muudetakse kordajat jumperitega?
lihtsalt jäi segaseks praegu see jutt.
wicked
wicked
sõnum 09.02.2003 19:25:58 vasta tsitaadiga
Sry, profiil valetas. Mobo klokkimise koha pealt sakib, 1/5 fsb/pci inimlikul teel tööle ei lähe ja kordajaid saab dip-switchiga muuta aint (mitee jumper, sry jälle icon_redface.gif)
otis
otis
sõnum 15.02.2003 11:47:26 vasta tsitaadiga
nii...et siis....mul hetkel 10.5x176...fsb on ka 266 - 350 nüüd...
aga mhz on vähe...aint 50 mhz olen juurde klokkinud...et kas üldse keegi on proovinud klokkida tbred a-d 2 GHz peale??? Kas tuleks panna volte rohkem ?? plz vastake
-Tuhak-
sõnum 15.02.2003 15:00:41 vasta tsitaadiga
otis kirjutas:
Olen seda va 'A'd kiusanud, olen.
Juba novembris oli esimene, jaanuari alul teine. Mis seal ikka hõisata, eks AMD sellepärast Tbred B turule tõigi, et esimene vasikas aia taha läks.
Too teine eksemplar läks küll 2GHz käima, isegi rohkem, kuid minu jaoks liiga kõrge pinge juures. Ilmselt oleks ka selle esimese niikaugele upitada saanud, kuid milleks? Kuskil võitlustandris peaks ka PCMark2002 skoorid olema. Mäletan et emaplaadi vahetusega KT333->nForce2 peale tõusis sama sageduse ja mälu juures prose skoor 5650 pealt 5845 peale ja mälu 3702->4411.
Pane oma emaplaadi valmistajafirma ka kirja, siinne rahvas oskab emaplaadi tüübi järgi samuti üht-teist soovitada, sinu KT400 kiibistikku on kindlasti oma paarikümne erineva emaplaadi peal kasutatud.
otis
otis
sõnum 15.02.2003 18:25:50 vasta tsitaadiga
-Tuhak- kirjutas:
otis kirjutas:
mu kiibi valmistaja on EPOX....ütleb see teile midagi??
kui ütleb, siis plz ütelge enda kogemusi selle firma kiibistikkudega (kt400)
Nu
Nu
sõnum 15.02.2003 19:01:37 vasta tsitaadiga
mul pole veel ühtegi nii stabiilselt töötanud plaati olnud.
ss
