clon
08.02.2003 14:48:30
Vinüüliplaadid CD-Rile |
Läksin täna ja ostsin hunniku selliseid toorikuid:
http://common.ziffdavisinternet.com/util_get_image/1/0,3363,sz=1&i=18737,00.jpg
Ja soov oleks mõned Pink Floydi täispikad plaadid sinna peale lasta. Plaadid on nii ombes 45min-1.21 mängivad MP3-d. JA Cooleditiga lugudeks hakkimine tundub vägistamine, sest kes kuulanud see teab, et kogu plaat ongi nagu üks lugu.. Siit küsimus .. kas on normaalne, kui ma lasen nad niimoodi lihtsalt audioplaadisk, et on ainult üks ülipikk track? Kas võib tekkida probleem mõne cd-mängijaga kes sellist asja ei suuda seedida? Kas või sedavärd triviaalsel põhjusel, et "loo" pikkus ei mahu displayle ära
Veel üks asi .. üks plaat on nimelt 81min ja 19sek (the Wall) ehk kas audioplaate saab kah naca overburnida?? nii 1 min ja 19sek Kuidas on siis jälle ühilduvus plaadimängijatega? Player on muidu mingi uuem Sony
Ootan soovitusi sest need plaadid on vaevaga saadud ja väga kallid mulle
3001
08.02.2003 15:14:08
Ma nüüd ei tea miks
Aga originaal plaatidel on nii-moodi tehtud et kui lugu on väga pikk siis tehakse see kaheks trackiks (ilma pausideta, nii kuulaja ei saa aru et see laul on kahe tracki peal)
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
12 |
libe
kvaliteetne mees
08.02.2003 15:18:23
link :: pilt
kui sa neroga audiot kirjutad, siis saad yhe pika tracki sisse keret2ie indexeid toppida - track kõlab kui yks pikk yhtlane laul, kuid saad seal rahulikult yhelt loolt teisele hypata
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
clon
08.02.2003 15:32:05
| libekala kirjutas: |
| kui sa neroga audiot kirjutad, siis saad yhe pika tracki sisse keret2ie indexeid toppida - track kõlab kui yks pikk yhtlane laul, kuid saad seal rahulikult yhelt loolt teisele hypata |
aitäh hüva nõu eest!
clon
08.02.2003 15:54:38
aga ikkagi .. kas sellise ülipika tracki kirjutamine mingeid ühilduvusprobleemie ka tekitab .. nende nero indexite koha pealt .. kas ta mitte ei jagagi laulu nende indexite koha pealt juppideks .. või on tõesti cd-audio formaadis mingi indexite tehnoloogia sees ..
See ilma pausideta jupitamine oleks küll vist norm variant..
libe
kvaliteetne mees
08.02.2003 17:29:14
ta tykeldab selle faili plaadile laiali, kuid ta ei j2ta neid nn GAP'e sisse
kuyi tahad toorikut raiskamata proovida kuidas asi toimib, siis määra kirjutajaks imagewriter ja nero imagedriveriga mounti see image endale cdromiks, siis mängi seda mingi mediaplayeriga
muide mingeid yhilduvusprobleeme ei teki pika laulu puhul
aga endal on indexite kasutamisega mugavam yhest loost teise hypata, et ei peaks viimase loo pärast pooltundi asja kerima
clon
08.02.2003 18:03:27
tnx .. asi selge .. aint NERO paneb täiega kala .. splittisin terve plaadi ära ja alles lõpus viimast laulu otsides märkasin, et nero oli plaadi lõpust 5 min minema visanud..
43min plaat oli nero arvates 38min .. winamp, apollo väidavad korrektselt, et 43 min
Sammalhabe
Novembre
10.02.2003 10:13:27
| See peaks olema Verbatimi toorik. Kõige odavam on vist Kavermuusika kauplustes. Maksis vist 15kr. http://www.kavermuusika.ee
102 |
s.p.o.c.k
10.02.2003 11:08:26
| clon kirjutas: |
| aint NERO paneb täiega kala .. |
Kasuta plaadi cue-sheedi genereerimiseks ExactAudioCopyt ja põleta saadud image kas ExactAudioCopy endaga või näiteks Feurio! CD-Writeriga. ExactAudioCopy on siiski THE tööriist audioplaatide tegemiseks, eks ole. Nero on mingi köögikombain. Fleime palun mitte kirjutada, kasutan Nerot dataplaatide kirjutamiseks edukalt.
njah
10.02.2003 14:13:40
| 3001 kirjutas: |
Ma nüüd ei tea miks
Aga originaal plaatidel on nii-moodi tehtud et kui lugu on väga pikk siis tehakse see kaheks track’iks (ilma pausideta, nii kuulaja ei saa aru et see laul on kahe tracki peal) |
WTF? pole sellist asja kunagi kohanud. lugu jaotatakse n jupiks ainult siis, kui vaja on. näiteks on mingi mix lugudest ja see jaotatakse miksis sisalduvate lugude järgi ära. olen ise kirjutanud nii ja naa-moodi... mingit probleemi pole. st. võid vabalt 1 trackina terve plaadi kirjutada. nõme on ainult see, et siis selle mixi sees lugude vahetamiseks pead kasutama "kerimist" ja see on tavaliselt suht aeglane... kui võimalus, lõigu ikka juppideks
s.p.o.c.k
10.02.2003 14:19:57
Mis lõikumine? Mis nõu sa annad? Kas sa tead, mis on cue sheet? Kas sa tead, mis on indeksid? Asja sisu ongi selles, et võid ühe suure wav-i plaadile lasta, aga et navigeerimine lihtsam oleks, tekitad enne põletamist cue sheedi, kus on kirjas trackide vahed. Ei mingit lõikumist, lihtsalt geomeetria märgitakse ära. Sina aga... kerimine
Bad Sector
10.02.2003 14:34:06
s.p.o.c.k teab mis s.p.o.c.k räägib!
Soovitas mulle ükskord sedasama (ehk siis EAC + edit cue-sheet) ja asi toimib väga hästi...
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
25 |
clon
10.02.2003 15:02:03
Re: Vinüüliplaadid CD-Rile |
Kavermuusikast jah .. nende CC Plaza esinduses maksis toorik 18.- tükk, Lõunakeskusest saavat sama asja 15.- tükist, seal neil nagu hulgimüük .. aga võib juba öelda et väga hea toorik on teine .. hoolimata ebatraditsioonilisest välimusest tippkvaliteet verbatimilt
Asi sai lahendatud lõpuks COolEdit Pro-ga selle õpetuse järgi :
http://support.syntrillium.com/kb/kbDetail.html?133
Pärast NEROga plaadile, ja kõigile lauludele v.a. kõige esimesele pausiks 0sek ja toimis väga hästi .. Lugude vahele ei jäänud absoluutselt mingit tuntavat üleminekut .. sai korraliku helisüsteemiga kontrollitud .. nüüd juba 5 plaati samoodi tehtud , toimib..
